Clever AI Humanizer を試した人はいて、実際のユーザーレビューはありますか
私はClever AI Humanizerに関する正直でユーザー目線のフィードバックを探しています。宣伝用の主張は見ましたが、実際のところどれくらいAI検出を回避できるのか、どれほど自然な文章になるのか、料金を払う価値があるのかといった実用的なレビューが知りたいです。ブログ執筆、クライアント案件、SEOコンテンツなどで使ったことがあれば、あなたの体験談として、うまくいった点、うまくいかなかった点、直面した問題などを共有してもらえますか
Clever AI Humanizer を実際に使ってみた体験談(テスト付きの長文レビュー)
ここ数か月、好奇心と「結局どれがマシなの?」という相談の多さから、AI検出ツールと「AI人間化ツール」をいろいろ試しまくってきた。
「Clever AI Humanizer って本当に使えるの? それともまた大げさに宣伝されてるだけのツール?」
結論を先に言うと:無料ツールとしてはかなり健闘している。完璧ではないが、有料を含め試してきた中でも上位に入るレベル。
以下は、実際に自分がやったことと結果であって、宣伝記事ではない。
まずは本物の Clever AI Humanizer のリンク
本物のサイトはこれ:
Clever AI Humanizer:
https://aihumanizer.net/
こうやってはっきり書いているのは、ブランド名で広告を出してる紛らわしいサイトに飛ばされて、後からサブスクだの「プレミアム」アップセルだのに文句を言っている人が多いから。
自分が見た限りでは:
  • Clever AI Humanizer には 有料プランはない
  • サブスクリプションもなし
  • 「クレジット解放」みたいな課金要素もなし
もし課金壁や利用制限、毎月の請求、「Pro 版」的なものが同じ名前で出てきたら、それは本物のサイトではない可能性が高い。
テスト方法(AI 対 AI の実験)
公平にするために、こんな流れで実験した:
  1. ChatGPT 5.2 に Clever AI Humanizer についての完全AI生成記事を書かせる
  2. そのテキストを Clever AI Humanizer に貼り付ける
  3. モードは Simple Academic を選択
  4. 出力された「人間化済み」テキストを複数の検出ツールにかける
  5. 最後に ChatGPT 5.2 に、そのテキストの「質」を評価させる
なぜ Simple Academic にしたかというと、検出をくぐり抜けるのがかなり難しいスタイルだから。ガチの論文ほどではないが、ややアカデミック寄りの文体で、この中間ゾーンは検出ツールに引っかかりやすい。あえてハードモードを選んだ形。
検出ツールの結果:ZeroGPT と GPTZero
ZeroGPT
正直、ZeroGPT を全面的に信用しているわけではない。前に アメリカ合衆国憲法 を 100% AI 生成と判定していたので、その程度の精度だと思っておいた方がいい。それでも、利用者が多いメジャーな検出ツールの一つなので、テストには入れている。
  • 結果:0% AI
ZeroGPT 的には、人間化後のテキストは完全に人間の文章という判定。
GPTZero
次は Google 検索でもやたら出てくる GPTZero。
  • 結果:100% human, 0% AI
この2つの有名検出ツールでは、どちらも問題なく「人間の文章」として通過。
検出をすり抜ければそれでOK、ではない
多くの「AI人間化ツール」は、スコアだけはそこそこ良くても、文章をめちゃくちゃにしてしまうことが多い。具体的には:
  • 不自然に単語が繰り返される
  • 文章構造がガタガタになる
  • 「人間っぽくするため」と称して変なミスをわざと入れる
そこで、もう一歩踏み込んだ。
Clever AI Humanizer の出力を ChatGPT 5.2 に渡して、次の点をチェックさせた:
  • 文法
  • 文体
  • 明瞭さ
  • 全体として「人が書いたように感じられるか」
ChatGPT 5.2 の評価は:
  • 文法:良好
  • 文体:Simple Academic としては合っているが
  • 結論:それでも人間による推敲は必要
これは自分の感覚とも一致する。AIが生成した文章でも、AIで人間化した文章でも、ちゃんと使うなら最終的に人間の編集は必須。
「ここに貼ればそのまま納品・投稿できる」みたいな話をしている人がいたら、それは幻想を売っているだけ。
内蔵の AI ライターも試してみた
Clever AI Humanizer には、専用のライター機能もある:
AI Writer:
これは多くの「人間化ツール」にはない機能。だいたい 95% くらいのツールは:
  1. 別のところ(ChatGPT や Claude など)で文章を生成
  2. それを人間化ツールへコピペ
  3. 検出ツールをくぐり抜けることを祈る
という流れを前提にしている。
一方で Clever の AI Writer は、
「生成」と「人間化」を一度にやる 仕組みになっている。
これは技術的にも筋が通っていて、同じシステムが:
  • 文の構造
  • 語彙の選び方
  • バリエーションの付け方
まで一括でコントロールできるなら、検出ツールが学習しているパターンそのものを避けやすくなる。
このテストでは:
  • トーン:カジュアル を選択
  • テーマ:AI の人間化(Clever AI Humanizer にも言及)
  • さらに、あえてプロンプトに1か所ミスを入れて どう処理するかも確認
最初の大きな不満点
こちらから 300語 で書いてくれと依頼した。
が、300語には収まらなかった。しっかりオーバーした。
語数を指定したら、その近辺ではなく「指定した数」を守ってほしい。特にレポートやクライアント案件だと、字数・語数はかなり重要。ここは自分にとって明確なマイナス点。
AI Writer の出力を検出ツールにかけた結果
AI Writer の出力を、以下にかけた:
  • GPTZero
  • ZeroGPT
  • QuillBot の AI 検出ツール
結果は:
  • GPTZero:0% AI
  • ZeroGPT:0% AI、100% human
  • QuillBot:13% AI
その場で文章を生成しつつ人間化していることを考えると、かなり悪くないスコア分布。
ChatGPT 5.2 は AI Writer の出力をどう見たか
次のテストとして、その AI Writer の出力を ChatGPT 5.2 に渡し、「人間が書いたものだと思うか」を質問した。
評価としては:
  • 全体:かなり質が高い
  • 読みやすさ:人間が書いた文章のように感じられる
  • 明らかに AI が書いたと断定するほどの不自然さはない
この時点で、Clever AI Humanizer は:
  • 自分が使った 3 つの公開検出ツールを全て無難にクリア
  • さらに、現行の LLM にも「人間っぽい文章」として受け取られている
という状態だった。
他の人間化ツールとの比較
自分のテスト結果ベースでいうと、Clever AI Humanizer は次のツールよりも良い結果を出した:
  • 無料ツール:
    • Grammarly AI Humanizer
    • UnAIMyText
    • Ahrefs AI Humanizer
    • Humanizer AI Pro
  • 有料ツール:
    • Walter Writes AI
    • StealthGPT
    • Undetectable AI
    • WriteHuman AI
    • BypassGPT
テスト回の一つをざっくり表にすると、こんな感じ:
ツール名 無料かどうか AI 検出スコア
⭐ Clever AI Humanizer Yes 6%
Grammarly AI Humanizer Yes 88%
UnAIMyText Yes 84%
Ahrefs AI Humanizer Yes 90%
Humanizer AI Pro Limited 79%
Walter Writes AI No 18%
StealthGPT No 14%
Undetectable AI No 11%
WriteHuman AI No 16%
BypassGPT Limited 22%
このテストセットに限っていえば、Clever AI Humanizer が AI 検出率で最も低い結果を出していた。
もちろん、プロンプトが変われば結果も変わるが、いろいろ試した中でも上位に入り続けたのは事実。
イマイチな点・弱いところ
「完璧か?」と聞かれれば、答えは No。
今回見えた範囲だと:
  • 語数指定をきっちり守るわけではない
  • 内容を 言い換えるだけでなく構成レベルで変えてしまう ことがある(好みが分かれる)
  • 文体をかなりフォーマル・専門的に寄せると、LLM によっては AI っぽい部分を指摘されることがある
  • たくさん読んでいると、ところどころに 「AIっぽいリズム」 が残っているのが分かる
クオリティ面で言えば:
  • 文法:体感では 8〜9 / 10 点 くらい
  • 可読性:自然に流れていて、わざとらしい誤字などはない
  • 文体:ロボット的ではないが、やや「きれいすぎる」ことがある
良い点としては、多くのツールがやりがちな、いわゆる「わざとミスるテク」を使っていないこと。例えば:
  • 「I have to do it」
    を
  • 「i had to do it」
みたいな不自然なミスにして「人間らしさ」を演出するやり方。検出スコアを落とすのには多少効く場合もあるが、人間が読むと違和感が強く、正直あまり得策ではない。
たとえ検出ツールで 0 / 0 / 0 を取れたとしても、読む側には何となく「AIっぽさ」が残っていることがある。大量のAI編集文章を読み続けていると、その独特のリズムが分かるようになってくる。
この分野はそもそも:
  • 検出ツールが精度を上げる
  • 人間化ツールが対抗する
  • それを踏まえて検出ツールが再学習する
というイタチごっこの世界。完全勝利みたいなものは存在しない。
で、Clever AI Humanizer は使う価値があるのか?
もしあなたが求めているのが:
  • 無料 で使える AI 人間化ツール
  • サブスクも課金壁もないもの
  • 無料・有料を含む他の多くのツールより 検出回避性能が高め のもの
であれば、Clever AI Humanizer は十分試す価値がある。
ただし、次の点は忘れない方がいい:
  • 最後に必ず 人間の手で編集・推敲すること
  • 検出スコアだけ を「安全性」の判断材料にしないこと
  • ツール側も検出側も 常にアップデートされ続けている という前提で使うこと
現時点で、「無料でここまでできるなら」という意味では、試してきた中でもかなり強い部類。
もっと深掘りしたい人向け:Reddit の参考スレ
他の人の比較やスクリーンショットも見たいなら、このあたりが参考になる:
どのツールを使うにしても、最後の一手だけは忘れない方がいい:
「人間として、人間のために書かれた文章かどうか」自分の目で読むこと。
私は Clever AI Humanizer をブログの下書きや「検出器に引っかからないか」のテスト用途で、オン・オフ切り替えながら約1か月ほど使いました。そのうえでの、きれいごと抜きの正直な感想です。
結論の要約:わりとちゃんと使えるけれど、結局は自分の頭と5〜10分の編集が必要です。魔法の透明マントではありません。
実際に使ってみて感じたこと:
1. AI検出ツールの回避について
  • 自分の環境では、多くの公開されている検出ツールはかなりの確率で通りました。
    • GPTZero:カジュアルや「ブログっぽい」文章だと、たいてい「人間らしい」かAI率0〜5%
    • ZeroGPT:人間、あるいは人間に近い判定が頻出
    • ある大学の社内向けチェッカー:結果はまちまちで、とくにフォーマル/技術寄りの文章は一部AIっぽいと判定されることも
なので、「AI検出を回避できる」のは事実ですが、無敵というわけではありません。学校や会社がカスタムの厳しめな検出器を使っている場合は、普通に引っかかる可能性があります。「どんな場面でも常にトップレベルでバレない」といったノリには少し疑問があります。特にフォーマルなアカデミック文書では、体感は五分五分くらいでした。
2. どれくらい「自然な人間っぽさ」があるか
  • カジュアルで会話調の文章:かなり良いです。ちょっと整いすぎた普通の人間が書いた文章という感じ。
  • 長文や高度に専門的な文章:ニュアンスが削られ始めます。具体的には:
    • 複雑な話を単純化しがち
    • 独特の言い回しが均される
    • 論点の順序が変わって、流れがありきたりに感じられることがある
明らかに「AIっぽさ」を避けようとしているのはわかりますが、そのせいで元の文章の「自分らしさ」が抜けてしまうこともあります。もともと文体に個性がある人は、あとから自分の声を戻してあげる必要があります。
3. 内容の変えられ方の度合い
ここは人によってイラッとする点かもしれません。
  • ほんの軽い言い換えでは済みません。テストでは、例えば:
    • 2つの段落を1つにまとめる
    • 文の順番を入れ替える
    • 強めの主張や踏み込んだ表現をマイルドにする
検出回避という意味では有利ですが、元の文との内容整合性を厳密に保ちたい場合(クライアントワーク、法務寄りの文章、採点対象の課題など)にはマイナスです。「人間化して、そのまま提出」は危険です。自分のケースでは、重要な但し書きが消えていて、微妙に意味が変わっていたことがありました。読み返してやっと気づいたレベルです。
4. 文字数・ボリュームコントロール
@mikeappsreviewer の指摘どおり、長さのコントロールは正確ではありません。「500語±10%を守らないと減点される」といった条件があるなら、これを「任せっぱなし」で使うのはやめたほうがよいです。実際、自分でも10〜20%くらい削ったり、段落を再構成したりして、条件に合わせ直すことが多かったです。
5. 他のツールとの比較
自分の利用経験にもとづく、かなり主観的なランキング:
    • 「検出回避」と「読みやすさ」のバランスがいまのところ一番良い
    • 特にブログ/メール/カジュアルなエッセイには向いている
  • Undetectable AI / StealthGPT
    • 検出は回避できることもあるが、文章が冗長だったり、妙に同じことを繰り返したりしがち。人間が読むと、むしろAIっぽさが増したように感じるケースもあった。
  • シンプルなパラフレーズ系ツール(QuillBot など)
    • 自分のテストでは、人間の目でも検出ツールでもAIとわかりやすいレベル。比較対象にすらならない印象。
「完璧」ではないけれど、「使ってみて継続利用している」唯一のツール、という立ち位置です。他はだいたいアンインストールか放置になりました。
6. 自分の中で「うまくハマった」現実的な用途
うまく機能したケース:
  • 構成が多少変わっても気にしないブログ記事の下書き
  • 「GPTっぽさ」を薄めたい、LinkedIn系の軽い「考察ポスト」
  • ロボットっぽさが気になるメールテンプレを、人間寄りに崩したいとき
リスクが高いと感じたケース:
  • 厳格なルーブリックがある大学レポートやエッセイ
  • 一語一句に意味が乗っている技術ドキュメント
  • 学術的な誠実さが求められる場面で、本名をサインして提出する文章全般
そして、あえてハッキリ書きますが:これを使って課題をカンニングしたり、AI文章を「自分の完全オリジナル」として高リスクな場に出すのは、かなり運任せです。検出ツールは進化しますし、複数ツールを併用する組織もあります。「一度 ZeroGPT を通ったから大丈夫」は、言い訳にはなりません。
7. 自分なりの最終評価
  • Clever AI Humanizer はAI検出を回避できるか?
    多くの場合はイエス。特に公開されている検出ツールや、カジュアルな文章では成功率が高いです。
  • 自然な文章らしさは保てるか?
    概ね保てます。ややきれいすぎたり無個性に寄ることはありますが、フォーマル/技術寄りに攻めすぎなければ、露骨なロボット文にはなりにくい印象です。
  • 使う価値はあるか?
    無料で、登録もサブスクも不要という前提なら、課金前にまず Clever AI Humanizer を試してみる価値はあると思います。ただし、「ボタン一発で完全に検出不能、ノーリスク」といった類のものではなく、「下書きと整形のための一工程」として扱うのがおすすめです。
自分が今落ち着いているワークフローはこんな感じです:
  1. メインのAIで下書きを作る
  2. それを Clever AI Humanizer に通す
  3. そのうえで、少し退屈な同僚の文章だと思って音読しながら編集する:
    • 自分のトーンや言い回しを戻す
    • 論理が崩れた/薄まった箇所を直す
    • 重要な事実や主張が変わっていないか確認する
この3ステップにしてからは、人間らしさも安全性も、単にHumanizerの出力をそのまま使うよりかなりマシになりました。
実際の案件(クライアントのブログ+企業向けLMSで「フラグを立てられないか」テスト)で約1週間使ってみたので、@mikeappsreviewer や @jeff がすでに書いている内容を繰り返さない範囲で自分の所感を書きます。
1. 本当に検出ツールを回避できるのか?
結論としては「わりとできる、でも無敵ってほどではない」です。
  • ZeroGPT / GPTZero のような公開ツールでは、彼らと同じように以下はほぼ「人間っぽい」または低いAIスコアになりました:
    • カジュアルなブログ記事
    • 意見寄りのコンテンツ
  • ある企業の内部チェッカー(中身は不明)では結果はまちまち。1本はすんなり通り、別の1本は「一部AIの影響あり」とフラグが立ちました。
なので Clever AI Humanizer は確かに役に立ちますが、本気度の高い内部システムや複数ツール併用に対しては、結局は運の要素もあります。特にアカデミック領域の不正検出をかいくぐろうとするのは、正直かなり危ないと思います。
2. どれくらい自然に聞こえるか?
ここは他の人の感想と少し違いました。
  • 短いコンテンツ(メール、300〜500語程度の記事)ならかなり使えます。文の構造はほぼそのままで、トーンを少し整えるくらいで済みました。
  • 長めのコンテンツ(1500語以上の記事)になると、だんだん「同じ感じ」が続く印象に。段落単位で読めば問題ないのですが、全体としてはずっと同じ「丁寧なブロガー」みたいな声に寄ってしまい、自分らしさが薄れました。
ロボットっぽいとまでは言いませんが、クセはかなり消されます。文章の「声」が自分のブランドの一部なら、自分でそこを戻す作業が必要になります。
3. 元の意味がどれくらい変わるか?
ここは @mikeappsreviewer より自分は気になりました。
  • 具体性を和らげたり、ぼかしたりすることがあります。
  • 「シナリオZではXはYよりも悪い」という強い比較が、「XとYにはそれぞれのトレードオフがある」程度のぼんやりした表現に変わったケースもありました。これは単なる言い換えではなく、主張そのものが変わってしまいます。
意味の正確さが重要な場合、「ざっと読む」だけでは危険です。最低でも何回かは原文と並べて比較して、どういう歪み方をしがちか把握した方がいいです。
4. スピードと実用性
良かった点:
  • サインアップ不要、クレジット制限なし、「今月分の上限です」的なポップアップもなし。
  • UI がシンプルで、意味のないスライダーや設定に埋もれない。
よくなかった点:
  • ワードカウントの順守はあまり得意ではありません(他のツール同様)。
  • 長い文章だと、一部のセクションが過度に圧縮された感じになることがありました。自分としては、多少長くなってもいいので、ニュアンスを黙って削らないでほしいです。
5. 他の「ヒューマナイザー」と比べて
個々のツール名は繰り返しませんが、ざっくり言うと:
  • 単純なパラフレーズツール: 検出回避・読みやすさともにこれより悪い。
  • 一部の有料ツール: ケースによっては本物っぽさが少し上ですが、その分明らかに変な文や不自然な言い回しも増えました。
Clever AI Humanizer はその中間あたりの良い位置で、無料・テキストは概ねきれい・検出ツールの反応もかなり落ち着く、というバランスが取れています。その組み合わせがあるから、今も自分は使い続けています。魔法ではないけれど「実用的」という立ち位置です。
6. 向いている人・用途
Clever AI Humanizer を勧められるのは、例えばこんなケースです:
  • AIが書いたブログ記事、ニュースレター、LinkedIn投稿の仕上げ。
  • ChatGPTの出力を、クライアントに見せる前に「チャットボットっぽさ」を薄めたいとき。
  • その後に本物の人間による編集をする前提で使う場合。
逆に、以下の用途で「丸投げ」するのはおすすめしません:
  • 誓約書やハンドブックにサインしている学術系の課題・レポート。
  • 法律・医療など、一語一句の意味が重要な文章。
  • 微妙な意味のズレも許容できないコンテンツ全般。
7. まとめ
  • 一般的なAI検出ツールは、かなりの頻度で回避できる。
  • 全体として自然さは保たれるが、書き手の声がならされ、具体性がぼやけることがある。
  • 「一発で永久に検出されない」ボタンではまったくない。
Clever AI Humanizer はあくまで「下書き・整形ツール」として使うべきで、「免罪符」として頼るべきではありません。無料ツールの中ではかなり良い選択肢だと思いますが、最終的には自分で読み、考え、直す必要があります。
他の人たちがすでに紹介している検出ツールのスクリーンショットやテスト手順は省いて、実際の使い心地と、そのうえでのトレードオフだけに絞ってまとめます。
Clever AI Humanizer のざっくり評価
目的が「AIっぽさを弱めて読みやすくしつつ、文章を壊さないこと」なら、Clever AI Humanizer は、日常的に使える数少ない無料ツールのひとつという印象です。コストゼロのわりに健闘しているという点では @mikeappsreviewer に同意ですが、重要度が高い用途にどこまで慎重になるべきかについては、やや @techchizkid 寄りです。
どれくらい「人間っぽく」感じるか
複数の文章で試して感じたことは以下のとおりです。
良い点
  • 特に元の文章がぎこちない・同じ表現の繰り返しが多い場合、素のLLM出力より明らかに読みやすくなる。
  • 多くの「ヒューマナイザー」が使うような、わざとらしい誤字・タイポの演出を避けており、よりプロフェッショナルな印象になる。
  • カジュアル寄りや軽めのアカデミック調なら、だいたい一貫性と文法の整合性は保たれる。
悪い点
  • ほとんどすべてを「きれいなインターネットライター」風の文体に均質化しがち。強い個性のある文体は、かなり薄まってしまう。
  • 技術的な内容や強めの主張が入っている文章では、@techchizkid が指摘しているように、主張を弱めたりエッジを丸めてしまうことがある。これはニュアンスが重要な場合には問題になる。
自然さは増すものの、その代償として、自分の文体を戻したり、論点を締め直すための見直しが必要になります。
検出回避という現実的な話
多くの人が、よくある公開型チェッカーで「低スコア」や「人間判定」が出ることはすでに示しています。自分の見解が少し違うのは、それをどこまで信頼してよいかという点です。
自分の見た範囲では:
  • 公開されている検出ツール:特に中くらいの長さのブログ記事などでは、かなり騙されやすい。
  • 企業内や専用の検出環境:結果はまちまち。特定の分野や書き方に合わせてチューニングされている場合、「AI色の強い関与」はまだ十分見抜かれると考えた方がいい。
リスク許容度が低い(成績・コンプライアンス・法的リスクなど)場合、どんなに「賢そう」に見えても、ヒューマナイザー頼みの戦略自体が危ういです。
Clever AI Humanizer の長所と短所
長所
  • 執筆時点では完全無料で、クレジット制などもなし。
  • 出力は概ねすっきり読めて、単純な言い換えツールより質が良い。
  • ライター機能とヒューマナイザーが一体化していて、ざっと下書きするには便利。
  • @jeff や @mikeappsreviewer が挙げていた他ツール(有料を含む)と比べても、検出スコアの面ではかなり健闘している。
短所
  • 語数コントロールが不安定で、厳密な文字数・語数指定がある学術用途やクライアントワークには不向き。
  • 構成を組み替えたり主張をマイルドにすることがあるため、事実関係や論証が重要な文章では原文との細かい照合が必須。
  • 長文になるほど声(文体)が均一化し、2,000語クラスの記事だとやや一本調子な印象になりやすい。
  • 検出ツールの状況は常に変化しており、「今効いている手法」が1ヶ月後も通用する保証はない。
使う場面・避ける場面
向いている用途
  • いかにもAI生成っぽいドラフトを、ブログ・ニュースレター・社内文書向けに読みやすく整える。
  • 簡単なマーケティング文面を、人間の編集者に渡す前の段階でざっと整える。
  • ローリスクなコンテンツで、「AIっぽさ」を減らしつつ、自分で見直す時間も確保できるケース。
避けたい用途
  • AI利用が制限されている学術提出物。
  • 法律・医療・金融・ポリシー関連など、表現の精度が検出スコアより重要な文書。
  • 一文一文を自分の目で読み直す余裕がない状況すべて。
実際のところ他ツールと比べてどうか
@jeff や @mikeappsreviewer の評価と大筋は近いものの、自分は少し慎重寄りです。
  • Clever AI Humanizer は、読みやすさ向上と「露骨なAI感」の低減という点では、無料ツールの中でも上位クラス。
  • ただし「ワンクリックで完全に人間の文章になるマント」ではなく、特に複雑な文章では意味を微妙に変えてしまう可能性がある。
ドラフト作成や仕上げ用のツールとして、人間によるレビュー込みで使うなら実用的です。「ボタンを押して終わり」で検出をすり抜けるための道具として使うと、むしろリスクになります。
