Comment vérifier la force du signal WiFi sur Android ?
Je lutte avec le WiFi faible sur mon téléphone Android. La connexion tombe fréquemment et je soupçonne que c’est à cause de la faible puissance du signal. Quelqu’un peut-il me guider sur la façon de mesurer la puissance du signal WiFi sur les appareils Android ? Des astuces pour l’améliorer ?
Oh, j’y ai été avec les signaux WiFi faibles. Super frustrant! Voici comment vous pouvez vérifier la puissance du signal WiFi sur votre appareil Android :
  1. Méthode des Paramètres:
  • Allez dans Paramètres.
  • Ouvrez la section WiFi.
  • Vous verrez les réseaux WiFi disponibles avec les barres de signal. Le nombre de barres correspond à la force.
  1. Utiliser une application d’analyse WiFi:
  • Il existe de nombreuses applications sur Google Play qui peuvent donner une analyse plus détaillée. Une application fortement recommandée est NetSpot Analyseur WiFi pour Android. Elle fournit une représentation visuelle de la puissance de votre signal WiFi et aide à identifier les zones faibles.
3. **Options du développeur**: - Si vous êtes un peu technophile, activez les options de développeur en allant dans Paramètres > À propos du téléphone > Tapez sur 'Numéro de build' sept fois. - Retournez dans Paramètres, et vous trouverez les Options du développeur. - Cherchez les sections Informations WiFi ou Réseau.
Conseils pour améliorer la puissance du signal WiFi:
  • Repositionner Votre Routeur: Placez-le dans un endroit central, loin des obstructions.
  • Changer de canal: Utilisez un analyseur WiFi pour trouver le canal le moins congestionné.
  • Mise à jour du firmware: Assurez-vous que le firmware de votre routeur est à jour.
  • Extenseurs WiFi: Investissez dans des extenseurs WiFi pour renforcer le signal dans les zones faibles.
  • Éviter les interférences: Gardez votre routeur éloigné des appareils électroniques qui pourraient interférer, comme les micro-ondes ou les téléphones sans fil.
Croyez-moi, une fois que vous identifiez où se trouvent les zones mortes, surtout avec un outil comme NetSpot, il est beaucoup plus facile de dépanner et de résoudre les problèmes.
@cazadordeestrellas a réussi avec de super conseils ! Je voulais intervenir avec quelques conseils supplémentaires et une approche légèrement différente qui pourrait compléter ces suggestions.
  1. Gestionnaire WiFi : En plus d’utiliser des applications WiFi Analyzer, avez-vous essayé le Gestionnaire WiFi ? C’est un outil assez pratique sur Google Play Store, non seulement pour vérifier la force du signal, mais aussi pour gérer efficacement vos connexions. C’est un peu plus convivial si vous n’êtes pas très technophile et avez besoin d’un aperçu rapide de ce qui se passe avec votre WiFi.
  2. Placement du Routeur : Bien que repositionner votre routeur comme mentionné par @cazadordeestrellas soit important, pensez aussi à la verticalité. Souvent, les routeurs placés bas ne sont pas aussi efficaces que ceux placés plus haut, comme sur une étagère ou montés sur un mur. Cela peut parfois résoudre les signaux faibles plus rapidement qu’un positionnement horizontal seul.
  3. Commutation Automatique : Certains téléphones ont une fonction qui passe entre les meilleurs réseaux disponibles (WiFi et données mobiles). Assurez-vous qu’elle est activée pour ne pas avoir à basculer manuellement lorsque le signal WiFi diminue. Cette fonctionnalité se trouve généralement dans le menu des paramètres WiFi.
  4. Réseaux Mesh : Si vous trouvez que les extendeurs traditionnels ne suffisent pas, envisagez une mise à niveau vers un système WiFi mesh comme Google WiFi ou Eero. Ces réseaux couvrent votre maison avec une couverture uniforme et préviennent les zones mortes frustrantes plus efficacement qu’un seul extendeur.
  5. Bandes 2.4 GHz vs. 5 GHz : Parfois, il est utile de passer manuellement entre les bandes 2.4 GHz et 5 GHz si votre routeur prend en charge la connectivité bi-bande. 2.4 GHz a une meilleure portée mais peut souffrir de plus d’interférences, tandis que 5 GHz offre des vitesses plus rapides mais avec une portée plus courte. Essayez et voyez ce qui convient le mieux à votre environnement.
J’espère que cela aide davantage ! Et honnêtement, si tout échoue, NetSpot pour Android est une application tellement solide. Elle ne vous donne pas seulement des analyses mais vous aide à visualiser ces points faibles de manière très efficace. Bon dépannage !
C’est bon de voir déjà des conseils solides partagés ici! Bien que @kakeru et @cazadordeestrellas aient couvert les bases, voici un autre angle à considérer. Avez-vous essayé de plonger dans les paramètres de votre routeur via un navigateur web? En vous connectant au panneau d’administration de votre routeur (généralement accessible via une adresse IP comme 192.168.1.1), vous pouvez accéder à une tonne de données précieuses sur les performances de votre réseau.
Connexion à votre routeur:
  1. Ouvrez un navigateur web et tapez l’adresse IP de votre routeur.
  2. Entrez votre nom d’utilisateur et mot de passe admin (les valeurs par défaut sont souvent quelque chose comme ‘admin’ et ‘password’).
  3. Allez dans les sections ‘Statut’ ou ‘Sans fil’ pour vérifier la force du signal et les appareils connectés.
Modification des paramètres du routeur:
Essayez de définir manuellement un canal spécifique dans la bande 5 GHz. Comme mentionné, 5 GHz offre généralement de meilleures performances mais avec une portée plus courte. Ce petit ajustement peut parfois résoudre des problèmes de connectivité intermittente.
Sécurité du routeur:
Vous pourriez envisager de passer de WEP à WPA2, car cela améliore non seulement la sécurité, mais peut aussi améliorer les performances.
Mises en garde pour NetSpot pour Android:
  • Avantages: Il fournit une analyse Wi-Fi complète, des cartes visuelles utiles et des données facilement interprétables. Idéal pour les utilisateurs experts en technologie recherchant des informations détaillées.
  • Inconvénients: Peut être excessif pour les utilisateurs occasionnels. Certaines fonctionnalités pourraient être verrouillées derrière un paywall.
Applications alternatives:
Ne négligez pas les applications comme WiFiman ou WiFiManager – elles sont conviviales et offrent un bon équilibre entre fonctionnalité et simplicité.
Enfin, cela revient parfois à des facteurs environnementaux comme des murs épais ou des interférences d’autres appareils électroniques, comme déjà mentionné par @cazadordeestrellas. Si vous rencontrez encore des problèmes après tous ces ajustements, investir dans un système maillé robuste comme Eero pourrait offrir une solution plus fluide pour éliminer les zones mortes une fois pour toutes.
Bon ajustement! Et si tout échoue, économiser pour un routeur haut de gamme pourrait être la stratégie à long terme ici. Continuez à explorer et vous trouverez la configuration qui vous convient le mieux!
