Esiste un modo gratuito per recuperare i file da un'unità USB dopo l'eliminazione?
Ho eliminato per sbaglio file importanti dalla mia chiavetta USB e me ne sono reso conto prima di aggiungervi qualcosa di nuovo. Sto cercando un modo gratuito per recuperare i file eliminati dalla chiavetta USB, inclusi documenti e foto, perché ho davvero bisogno di riaverli e al momento non posso permettermi un software a pagamento. Cosa funziona davvero?
Se avessi a che fare con la tua chiavetta USB, inizierei con un software di recupero, a meno che l’unità non stia mostrando sintomi di guasto hardware. Intendo casi in cui scompare dal sistema, segnala 0 byte, continua a riconnettersi oppure si scalda senza un motivo valido. Se si è trattato di una semplice cancellazione di file per errore, il software ti dà le migliori possibilità senza trasformare la cosa in un costoso intervento di laboratorio.
La prima cosa, e sì questa conta parecchio, è smettere subito di scrivere qualsiasi cosa sulla USB. Non spostarci file sopra. Non formattarla. Non provare correzioni casuali. Sulle unità USB, i file eliminati di solito saltano il normale passaggio nel Cestino. Il file system segna lo spazio come libero, e i vecchi dati restano lì finché qualcosa non li sovrascrive. Ho visto persone perdere file recuperabili copiando una cartella di nuovo sopra tanto per provare. Pessima mossa.
Prima di eseguire la scansione, fai un rapido controllo di buon senso. A volte i file non sono stati eliminati affatto. Sono stati nascosti, spostati o copiati altrove in precedenza. Io controllerei in questi punti:
  1. Mostra i file nascosti sulla USB e ricontrolla le cartelle.
  2. Cerca cartelle chiamate $RECYCLE.BIN, RECYCLER, RECYCLED oppure .Trashes se l’unità è stata collegata a un Mac.
  3. Controlla il tuo PC per eventuali copie sparse in Download, Desktop, Documenti o cartelle sincronizzate.
  4. Controlla backup e servizi di sincronizzazione come Cronologia file, OneDrive, Google Drive o Dropbox.
Se tutto questo non porta a nulla, allora sì, passerei a un software di recupero.
Le app differiscono per layout, profondità della scansione, anteprime e supporto del file system, ma il flusso di lavoro resta simile nella maggior parte dei casi:
  1. Installa l’app di recupero sul tuo computer, non sulla USB.
  2. Collega la USB e selezionala nel programma.
  3. Avvia una scansione dei file persi o eliminati.
  4. Lasciala terminare. Non interromperla se i file sono importanti.
  5. Ordina o filtra per tipo, data, nome o dimensione se l’app lo supporta.
  6. Visualizza in anteprima i file dove possibile.
  7. Seleziona quello che vuoi recuperare.
  8. Salva i file recuperati sul tuo computer o su un’altra unità, mai sulla stessa chiavetta USB.
Quest’ultima parte trae spesso in inganno. Se ripristini i file sulla stessa USB, rischi di sovrascrivere altri dati eliminati che non hai ancora recuperato. Mi è successo una volta anni fa. Ho perso più di quanto sono riuscito a recuperare. Ho imparato in fretta.
Quanto al software, questi sono i primi che controllerei:
  1. Disk Drill: È quello che proverei per primo nel tuo caso. Gestisce i file system USB più comuni come FAT32, exFAT e NTFS, e lo strumento di anteprima aiuta molto. Se un file si apre nell’anteprima, di solito le probabilità sono migliori. Mi piace anche quando l’unità ha danni minori al file system, non solo nei casi di semplice cancellazione.
  2. PhotoRec: Gratuito, brutto, efficace. Va bene quando il file system è danneggiato o incasinato. Il problema è il risultato. Spesso perdi i nomi originali e la struttura delle cartelle, quindi il recupero diventa un caos da riordinare. Vale comunque la pena tenerlo a portata di mano per i casi più difficili.
  3. Data Rescue: Abbastanza solido per quello che ho visto. Funziona, ma ho trovato l’interfaccia meno chiara di altre. Se la prima scansione non trova tutto, ha senso usarlo come secondo tentativo.
  4. Recuva: Vecchio, solo per Windows, ancora utile per lavori di recupero semplici. Se hai eliminato cose comuni come JPG, PDF, file DOC o altri formati standard, vale ancora la pena provarlo.
Una cosa che eviterei all’inizio è CHKDSK o qualsiasi comando di riparazione. Questi strumenti servono per riparare il file system, non per recuperare file cancellati. A volte aiutano. A volte rimescolano le cose e peggiorano il recupero. Io seguo la regola prima recupera, poi ripara.
Quindi, se la USB viene ancora montata normalmente, la scansionerei prima con Disk Drill, ripristinerei i file importanti su un’unità diversa e mi occuperei della USB stessa solo dopo. Se l’unità sembra fisicamente instabile, o se i file sono abbastanza importanti da rendere inaccettabile una perdita, non continuerei a insistere. Mi fermerei e mi rivolgerei invece a un laboratorio di recupero dati. Un po’ costoso, sì, ma meno rischioso.
Sì. Se hai smesso di usare la USB subito dopo l’eliminazione, le tue probabilità sono discrete.
Sono d’accordo con @mikeappsreviewer su un punto: non scrivere nulla sulla chiavetta. Però differisco un po’ sull’ordine degli strumenti. Per un approccio che parte dalle opzioni gratuite, inizierei con Recuva o PhotoRec prima di perdere tempo altrove. Recuva funziona bene per eliminazioni semplici da unità USB FAT32 o exFAT. PhotoRec è più brutto, ma recupera molte foto e documenti quando le informazioni delle directory sono andate perse.
Il mio ordine rapido:
  1. Collega la USB.
  2. Controlla la sua dimensione in Gestione disco. Se mostra la capacità corretta, è un buon segno.
  3. Crea prima un’immagine della USB se hai spazio. USB Image Tool o simili aiutano. È più sicuro che scansionare l’originale più volte.
  4. Esegui una scansione approfondita con Recuva.
  5. Se mancano nomi/cartelle, esegui PhotoRec come passaggio successivo.
  6. Salva i file recuperati sul PC, non sulla USB. Le persone sbagliano questa cosa continuamente.
Se vuoi un’interfaccia più pulita e anteprime migliori, vale la pena provare anche Disk Drill, soprattutto per documenti e foto su chiavette USB. Tende a essere più facile da usare per ordinare i risultati.
Un’altra cosa. Se i file sono stati eliminati su un Mac, controlla se ci sono cartelle del cestino nascoste sull’unità. Se sono stati eliminati su Windows, non aspettarti che il Cestino ti salvi.
Inoltre, questa guida video è valida se vuoi una spiegazione visiva del recupero da chiavetta USB:
guida video passo passo per il recupero dei file da chiavetta USB
In breve, sì, il recupero gratuito è possibile. Inizia con Recuva o PhotoRec. Usa Disk Drill se vuoi strumenti migliori per filtrare i risultati e visualizzare le anteprime.
<img src=‘upload://nOQ5cplZNnC7SJ5LBg1wfJa9naw.jpeg’ alt=‘Esiste un modo gratuito per recuperare i file da un’unità USB dopo l’eliminazione?’ width=‘’ height=‘’>
Sì, il recupero gratuito è possibile, ma aggiungerei una cosa che né @mikeappsreviewer né @andarilhonoturno hanno davvero sottolineato abbastanza: se i file sono molto importanti, crea prima un’immagine byte per byte della USB e lavora su quell’immagine, non sulla chiavetta stessa. Le unità flash possono diventare instabili rapidamente e le scansioni ripetute non sono sempre innocue nella pratica.
Se vuoi opzioni davvero gratuite, TestDisk/PhotoRec è la scelta più ovvia, ma è un po’ macchinoso. Recuva è più semplice, anche se ho avuto risultati contrastanti con chiavette exFAT. Qui è dove non sono del tutto d’accordo con chi dice di iniziare con Recuva. Per semplici documenti/foto eliminati, a volte Disk Drill è più veloce da analizzare perché anteprime e filtri fanno risparmiare moltissimo tempo, anche se i limiti del recupero gratuito dipendono dal sistema operativo/versione. Quindi userei prima gli strumenti gratuiti, ma non fingerei che tutti i metodi gratuiti siano ugualmente semplici.
Un altro trucco: se la USB è stata mai usata con Windows, controlla Versioni precedenti in qualsiasi cartella da cui hai copiato i file e controlla il cestino della sincronizzazione cloud se quei file erano stati rispecchiati prima dell’eliminazione. Le persone se ne dimenticano e passano subito alla modalità recupero.
Vale anche la pena leggere se vuoi più opinioni su consigli sul miglior software di recupero per chiavette USB.
Versione breve:
  • smetti di usare la USB
  • crea un’immagine se possibile
  • prova PhotoRec/TestDisk o Recuva gratuitamente
  • usa Disk Drill se vuoi anteprima/ordinamento dei file più semplici
  • recupera su un’altra unità, non di nuovo sulla USB
Se l’unità mostra 0 byte o si disconnette in modo casuale, smetti con i tentativi fai da te perché non è più un normale problema di eliminazione.
<img src=‘upload://3AuStrrDp5DRM3HxQx0VHTI81RI.png’ alt=‘Esiste un modo gratuito per recuperare file da un’unità USB dopo l’eliminazione?’ width=‘’ height=‘’>
Sim, a recuperação gratuita é possível, mas eu faria uma verificação extra antes de executar ferramentas: inspecione o SMART/estado de saúde do USB, se o controlador o expuser. Se o dispositivo estiver apresentando erros de leitura, faça um clone primeiro ou pare. Verificações repetidas em uma unidade flash com falha podem piorar uma situação que ainda seria recuperável.
Discordo um pouco de @andarilhonoturno e @viajantedoceu em um ponto: eu nem sempre iria direto para a verificação mais profunda. Uma verificação rápida baseada em metadados primeiro pode preservar melhor os nomes dos arquivos e a estrutura de pastas, e depois recorrer à recuperação por assinatura apenas se necessário.
Sobre o Disk Drill, é um meio-termo sólido.
Prós
  • visualizações e filtragem mais fáceis
  • bom para documentos e fotos
  • interface mais limpa que a do PhotoRec
  • pode encontrar tanto partições quanto arquivos perdidos ou excluídos
Contras
  • podem se aplicar limites de recuperação gratuita dependendo da plataforma/versão
  • não é tão puramente gratuito quanto o TestDisk/PhotoRec
  • verificações profundas podem retornar muito lixo para separar depois
Então, minha opinião:
  • se o USB for lido normalmente, tente primeiro uma verificação rápida
  • se isso falhar, passe para a verificação profunda/recuperação por assinatura
  • recupere para outra unidade
  • se os arquivos forem críticos, crie uma imagem do USB antes de qualquer coisa
É aí que o Disk Drill é interessante, mesmo que Recuva ou PhotoRec continuem sendo os melhores pontos de partida sem custo mencionados também por @mikeappsreviewer. Se a unidade desconectar, ficar extremamente lenta ou mostrar tamanho incorreto, pare de tentar por conta própria.
