ExFAT Gendan slettede filer efter utilsigtet sletning af kameravideoer
Jeg kom ved et uheld til at slette flere kameravideoer fra et exFAT-hukommelseskort, før jeg fik taget en sikkerhedskopi. Jeg stoppede straks med at bruge kortet, men jeg er ikke sikker på, hvilke gendannelsesværktøjer eller trin der er sikrest. Hvad er den bedste måde at gendanne slettede videoer fra et exFAT-SD-kort på uden at overskrive dem?
Ja, du kan stadig gendanne filer fra et exFAT-SD-kort i mange tilfælde, selv hvis kortet ser beskadiget ud, eller Windows beder dig om at formatere det. Det vigtigste er at stoppe med at bruge det med det samme. Tag ikke flere billeder, kopiér ikke noget over på det, og prøv ikke at reparere det først.
Mange gør situationen værre ved at formatere kortet eller køre CHKDSK som det første. Hvis det kun er filsystemskade, kan de løsninger ændre strukturen nok til at gøre gendannelse sværere. En hurtig formatering sletter normalt ikke selve filindholdet med det samme, men alt, der skrives bagefter, kan overskrive det, du prøver at få tilbage.
Det, der virkede for mig, var ret enkelt. Jeg slettede ved et uheld nogle kameravideoer fra et exFAT-SD-kort, tog straks kortet ud af kameraet og brugte en kortlæser på min pc. Det hjalp sandsynligvis mere end noget andet, fordi kameraet aldrig fik mulighed for at skrive nye data til det.
Jeg brugte Disk Drill til gendannelsen. Det grundlæggende forløb var:
  1. Installer Disk Drill på din computer, ikke på SD-kortet eller USB-drevet.
  2. Tilslut exFAT-kortet eller USB-enheden.
  3. Vælg enheden, og klik på Søg efter mistede data.
  4. Brug Universal Scan til de fleste normale gendannelsestilfælde.
  5. Vent på, at scanningen bliver færdig, og forhåndsvis derefter det, den fandt.
  6. Gendan filerne til din computer eller et andet drev. Gem dem ikke tilbage på det samme kort eller USB-stik.
På Windows lader Disk Drill dig gendanne op til 100 MB gratis, hvilket er nyttigt, hvis du bare vil tjekke, om filerne dukker op, før du betaler for noget. En anden ting, der er værd at bruge, er diskafbildning. Hvis kortet er langsomt, bliver ved med at afbryde forbindelsen eller virker ustabilt, så lav først et image og scan det i stedet for gentagne gange at belaste den oprindelige enhed.
Til kameraoptagelser, især fra DJI, GoPro, Canon, Sony og lignende enheder, bør du også prøve Advanced Camera Recovery (ACR). Videofiler kan være opdelt i fragmenter på kortet, så en normal scanning genopbygger dem måske ikke korrekt. ACR er beregnet til den slags gendannelse af fragmenterede kameravideoer.
Hvis Disk Drill ikke finder filerne, ville jeg kigge på TestDisk som det næste. Det er gratis og mindre begyndervenligt, men det kan være rigtig godt, når det egentlige problem er en ødelagt partitionstabel eller et beskadiget filsystem.
Den ene situation, hvor jeg ikke selv ville blive ved med at rode med det, er, når hardwaren virker defekt. Hvis SD-kortet eller USB-drevet ikke vises på mere end én computer, afbryder forbindelsen igen og igen, har synlige skader eller bliver usædvanligt varmt, så stop dér og tal med et gendannelseslaboratorium. Mange af dem vurderer det gratis, men selve gendannelsen kan koste fra et par hundrede dollars til langt over $1,000 afhængigt af, hvad der er gået galt.
Så ja, exFAT-gendannelse uden en sikkerhedskopi er mulig. Du skal bare ikke blive ved med at bruge enheden, ikke formatere den først og gendanne filerne et andet sted, før du prøver nogen reparationsskridt.
Gendan ikke direkte fra kortet, hvis du kan undgå det. Den sikrere rækkefølge er at tage kortet ud af kameraet, låse SD-adapteren, hvis den har en kontakt, lave et sektor-for-sektor-billede til et andet drev og derefter køre Disk Drill eller PhotoRec eller hvad du nu vælger mod billedet. Slettede exFAT-filer er ofte stadig der, men kameravideoer kan være irriterende, fordi mappeposten kan være væk, mens de faktiske videodata er fragmenterede. Det er nyttigt at forhåndsvise en fundet fil, men antag ikke, at en fil er god, bare fordi filnavnet vises. Åbn en gendannet kopi og spol igennem den, før du fejrer. Hvis klippene er værdifuldt betalt arbejde, så spring fasen med at prøve fem værktøjer over, og lav billedet én gang eller send det ind. Gentagne scanninger ødelægger sandsynligvis ikke et sundt kort, men et svigtende kort kan hurtigt blive værre.
Forvent en blanding af resultater: du kan få komplette klip, delvise klip eller filer, der har den rigtige filendelse, men falder fra hinanden, når du prøver at afspille forbi et bestemt punkt.
Jeg er enig i rådet om at starte med et image, men jeg ville være mere streng med delen om ikke at røre det. Sæt ikke kortet tilbage i kameraet bare for at tjekke. Lad ikke Windows reparere det. Importér det ikke til Fotos. Omdøb ikke mapper. Selv ting, der ser harmløse ud, kan oprette miniature/databasefiler på kortet afhængigt af enheden og operativsystemet. Hvis SD-adapteren har en låsekontakt, så slå den til, før du forbinder den til en computer. Det er ikke en perfekt hardwarebaseret skriveblokering, men det er stadig bedre end ingenting.
Den bedste rækkefølge er efter min mening:
  1. Fjern kortet, og stop med at bruge det.
  2. Lav et komplet image af kortet til et andet drev.
  3. Læg det originale kort væk.
  4. Kør gendannelsesværktøjer mod imaget.
  5. Gendan til en anden disk.
  6. Test hver gendannet video fra start til slut.
Til imaging-trinnet er en normal kopiér filerne ikke nok. Du vil have et image på sektorniveau. Hvis du er fortrolig med kommandolinjeværktøjer, er ddrescue ofte bedre end almindelig dd, fordi det håndterer læsefejl mere intelligent. Hvis du ikke er fortrolig med det, så brug gendannelsessoftware, der først kan oprette et disk-image og derefter scanne det image.
Disk Drill er fint som første forsøg, hvis du vil have en GUI og forhåndsvisninger, især hvis du ikke er vant til værktøjer i stil med TestDisk/PhotoRec. Hagen er, at forhåndsvisninger kan være misvisende med kameravideo. Et klip kan vise det første billede eller de første få sekunder i forhåndsvisning og stadig være beskadiget senere. For lange MOV/MP4-filer skal du faktisk åbne den gendannede kopi i VLC eller en anden afspiller og springe rundt på tidslinjen. Tjek begyndelsen, midten og slutningen.
PhotoRec er også værd at prøve, men bliv ikke overrasket, hvis filnavne og mappenavne er væk. Det er normalt ved carving. Du kan ende med en bunke filer med generiske navne, og sortering af dem bliver en del af gendannelsesarbejdet. Irriterende, men bedre end at miste optagelserne.
Jeg ville være lidt forsigtig med at behandle TestDisk som det næste oplagte værktøj, medmindre selve partitionen mangler, eller kortet vises som RAW. TestDisk er fremragende, når problemet er partitionstabellen eller filsystemstrukturen. Til jeg slettede videofiler fra et ellers læsbart exFAT-kort er et videobevidst gendannelses-/carvingværktøj normalt den mere relevante vej.
Det grimme særtilfælde er fragmenteret video. Kameraer skriver ofte store filer i stykker, især hvis kortet blev brugt meget før sletningen. Grundlæggende file carving kan finde starten af videoen, men ikke genopbygge alle fragmenterne i den rigtige rækkefølge. Det er her, specialiseret gendannelse af kameravideo kan betyde mere end en generel undelete-scanning. Hvis det var vigtige betalte klip, ville jeg ikke bruge en hel weekend på at køre tilfældige værktøjer mod kortet. Lav imaget én gang, og arbejd derefter enten fra imaget eller send kortet/imaget til et laboratorium.
Hvis en gendannet MP4 eller MOV ikke vil afspille, så slet den ikke med det samme. Nogle gange er mediedataene der, men metadataene er beskadigede eller mangler. Værktøjer som untrunc eller ffmpeg-baserede reparationsarbejdsgange kan nogle gange genopbygge en afspilbar fil, hvis du har et andet godt klip fra det samme kamera, samme indstillinger, samme opløsning, samme billedhastighed. Det er ikke garanteret, men det er en reel ting med kameraoptagelser.
Der er en praktisk tråd her om gendannelse af slettede videoer fra et SD-kort, men jeg ville stadig starte med imaget. Værktøjsvalget betyder mindre end at undgå skrivninger til det originale kort.
En sidste lille ting, folk glemmer: Sørg for, at destinationsdrevet har masser af plads. Gendannelsessoftware kan trække dubletter, ødelagte fragmenter, miniaturebilleder, proxyfiler og gamle slettede klip frem, som du havde glemt. Hvis kortet er på 256 GB, så prøv ikke at gendanne til en bærbar med 40 GB ledig plads og undr dig derefter over, hvorfor de gode filer fejlede halvvejs igennem.
Hvis du laver et image, monterer eller scanner det, så gør det skrivebeskyttet, hvis softwaren giver dig den mulighed. Endnu bedre er det at beholde et urørt image som master og arbejde ud fra en kopi, fordi nogle gendannelsesprogrammer opretter sidecar-filer, logfiler eller reparerede versioner, og du vil ikke have, at din eneste klon bliver det nye, du ved et uheld kommer til at beskadige.
