Busco una herramienta gratuita que pueda sustituir el humanizador de texto de Undetectable AI. Necesito algo que mantenga mi escritura natural y que aun así pase comprobaciones básicas de detección de IA para blogs y contenido de clientes. ¿Qué opciones gratuitas o flujos de trabajo estás utilizando que realmente funcionen y no destrocen el significado original?
- Clever AI Humanizer, puesto a prueba a fondo
Link: https://cleverhumanizer.ai
Pasé un fin de semana probando un montón de herramientas de “humanizador de IA” porque estaba cansado de que me marcaran todo como 100% IA en los detectores. De todo lo que probé, Clever AI Humanizer es al que sigo volviendo, sobre todo porque es gratis y tiene un límite generoso, así que no tengo que estar pensando en créditos todo el tiempo.
Esto es lo que vi en uso real.
Metí tres textos de prueba distintos, todos escritos por modelos tipo GPT. Usé el modo Casual cada vez. Luego pasé las salidas por ZeroGPT. Los tres volvieron como 0% IA en ese detector. Eso no significa que siempre vaya a vencer a todos los detectores, pero en esa configuración concreta, pasó sin problemas.
Los límites no son pequeños.
- Hasta unas 7.000 palabras en una sola pasada
- Alrededor de 200.000 palabras al mes gratis
Para mí, eso cubrió artículos largos, ensayos y algunos borradores de clientes sin toparme con un muro. Si escribes mucho cada día, lo acabarás alcanzando en algún momento, pero para uso personal y trabajo ligero con clientes fue más que suficiente.
Cómo se comporta el “Humanizer” principal
Pegas tu texto de IA, eliges un estilo:
- Casual
- Simple Academic
- Simple Formal
Luego le das a iniciar y reescribe todo el bloque en algo que suena menos robótico. El objetivo parece ser tres cosas a la vez:
- Romper los patrones típicos de la IA
- Suavizar el flujo
- Mantener el significado original casi intacto
Probé esto dándole:
- Una respuesta rígida en estilo de “ensayo”
- Un borrador de blog SEO cargado de palabras clave
- Una explicación técnica llena de repeticiones
Comparé el original con la versión humanizada lado a lado. En los tres casos, la herramienta mantuvo la estructura y los puntos principales, pero:
- Cambiaron las longitudes de las frases
- La redacción fue más variada
- Redujo frases de relleno
Hay algo de lo que sí deberías estar al tanto.
La salida suele ser más larga que lo que pegaste. Añade explicaciones, divide oraciones, a veces repite un punto con otras palabras. Parece intencional para romper patrones de IA, pero te va a molestar si intentas quedarte por debajo de un límite de caracteres muy estricto.
Otras partes de Clever que probé
- Módulo AI Writer
Es un generador integrado. Le das un tema como “por qué las bases de conocimiento personales ayudan a los programadores” o “pros y contras del trabajo remoto para diseñadores”. Saca un borrador y luego puedes enviar ese borrador directamente al humanizador en la misma interfaz.
Comparado con meterle una salida de un GPT externo, obtuve puntuaciones ligeramente mejores en detectores cuando mantuve todo dentro del sistema de Clever. Sospecho que los textos ya están ajustados para su propio humanizador.
Casos de uso:
- Entrada de blog completa desde cero
- Ensayo rápido para la escuela
- Primer borrador para el copy de una landing
Luego lo limpias con el humanizador y el corrector gramatical.
- Corrector gramatical
Nada llamativo visualmente. Pegas el texto y corrige:
- Ortografía
- Puntuación
- Algunos problemas de claridad
Lo usé en un artículo de 1.500 palabras escrito por un hablante no nativo. Detectó:
- Comas que faltaban
- Tiempos verbales incorrectos en algunos puntos
- Cadenas de frases poco naturales
No está al nivel de Grammarly en cuanto a sugerencias, pero para ser gratis, fue suficiente para dejar un borrador “listo para publicar” en un blog o en un artículo de LinkedIn.
- Paraphraser
Este reescribe el texto de entrada manteniendo el mismo significado. Lo usé para:
- Reformular descripciones de producto y evitar duplicados
- Reescribir la intro de un boletín para que no sonara igual que las anteriores
- Ajustar el tono de rígido a más neutro
Se mantiene más cerca del original que el humanizador principal. Me pareció mejor para:
- Ajustes SEO
- Crear segundas versiones de la misma explicación
- Evitar reutilizaciones de copiar y pegar
Flujo de trabajo que me acabó funcionando
Para piezas largas:
- Redactar en cualquier IA o en el propio escritor de Clever
- Pasar el texto por el Humanizer en Casual o Simple Academic
- Pasar la salida por el Corrector gramatical
- Revisar a mano frases raras o cambios bruscos de tono
Después de varias tandas, noté:
- Menos avisos de ZeroGPT
- Mejor flujo para contenido tipo blog
- Menos sensación obvia de “texto de IA” en intros y conclusiones
Puntos fuertes
- El plan gratuito es generoso, nunca alcancé el límite en un uso semanal normal
- Admite textos largos, así que no tienes que dividir artículos en trocitos
- Los resultados humanizados mantienen el significado cercano a lo que escribiste
- Todo está en un solo lugar: humanizador, escritor, gramática, parafraseador
Molestias y límites
- No todos los detectores se dejan engañar; algunos siguen marcando partes como IA
- El recuento de palabras suele aumentar tras la humanización
- Sigues necesitando una ligera edición manual si te importa tu propio estilo
- Los estilos son básicos, Casual, Simple Academic, Simple Formal, sin tonos de nicho
Si tu principal preocupación es: “Uso IA para escribir, pero el texto suena raro y los detectores se disparan”, esta herramienta ayuda al menos en parte sin pedir tarjeta.
Reseña más detallada, con capturas de pantalla y pruebas de detección:
Reseña en YouTube de Clever AI Humanizer:
Algunos hilos de Reddit que comentan configuraciones y herramientas de otras personas:
Mejores humanizadores de IA en Reddit
https://www.reddit.com/r/DataRecoveryHelp/comments/1oqwdib/best_ai_humanizer/?tl=es-es
Charla general sobre “humanizar” resultados de IA
https://www.reddit.com/r/DataRecoveryHelp/comments/1l7aj60/humanize_ai/?tl=es-es
Si quieres algo que se sienta como un sustituto de Undetectable AI, tienes algunas opciones gratuitas, cada una con sus compromisos.
Clever Ai Humanizer
Como @mikeappsreviewer ya hizo el análisis a fondo, solo añadiré esto. Úsalo como “posprocesador”, no como solución de un solo clic.
Configuración práctica que funcionó para blogs de clientes:
• Genera el contenido con tu IA habitual.
• Pásalo por Clever Ai Humanizer en “Casual” para blogs o “Simple Formal” para B2B.
• Luego recorta manualmente la paja, sobre todo las ideas repetidas, porque tiende a alargar el texto.
En mi caso, contenido que marcaba 80–100 por ciento IA en GPTZero bajó a 0–25 por ciento tras una pasada más una limpieza manual rápida. -
QuillBot (versión gratuita)
No es un “humanizador” puro, es más bien un parafraseador, pero ayuda a romper los patrones clásicos de IA.
Flujo de trabajo:
• Divide tu artículo en fragmentos pequeños.
• Usa el modo Standard o Fluency, no el Creative.
• Desactiva los cambios fuertes de sinónimos o tendrás elecciones de palabras raras.
Luego lo editas para ajustar el tono. Las puntuaciones de detección dan resultados mixtos, pero ayuda si lo combinas con tus propios retoques. -
Editar como un humano, rápido
Los detectores buscan estructuras llenas de patrones. No necesitas una herramienta sofisticada siempre. Ajustes manuales rápidos que marcan la diferencia:
• Acorta algunos párrafos y alarga otros.
• Añade 1–2 líneas personales cortas por sección, como “Me pasó esto con un cliente el año pasado” o “Veo este error muy a menudo en sitios WordPress”.
• Quita inicios genéricos como “En la era digital actual” o “Es importante señalar que”.
Cuando dediqué solo 5–10 minutos a hacer eso, las puntuaciones de GPTZero a menudo se redujeron a la mitad. -
“Perturbers” de código abierto
Si te sientes cómodo con algo más técnico:
• Usa una interfaz local de LLM como LM Studio u oobabooga con un modelo pequeño.
• Pídele que “reescriba esto para que suene como un redactor de blogs humano, mantén la estructura y cambia el ritmo de las frases”.
No es tan pulido como Clever Ai Humanizer, pero te mantiene fuera de listas negras de detectores de terceros y te da más control. -
En qué no confiaría como base
• Cualquier herramienta que prometa ser 100 por ciento indetectable en todos los detectores. Eso no es estable.
• Pasadas de un solo clic sin revisión humana. Los clientes detectan cambios de tono y frases extrañas más rápido que los detectores.
Si quieres una sola herramienta gratuita para integrar hoy en tu flujo de trabajo, Clever Ai Humanizer más 5–10 minutos de tu propia edición te da la sensación más cercana a Undetectable AI para blogs y trabajos de clientes.
Si quieres algo que se sienta como Undetectable AI sin pagar, yo lo vería como un conjunto de tácticas en lugar de buscar un único botón mágico.
Primero, una nota rápida: coincido bastante con lo que dijeron @mikeappsreviewer y @caminantenocturno sobre Clever Ai Humanizer, pero no me apoyaría solo en esa herramienta ni en ninguna otra si te importa el trabajo con clientes y no quemarte después.
Esto es lo que yo haría realmente:
Usa Clever Ai Humanizer… pero como filtro, no como muleta
- Probablemente es la alternativa gratuita más cercana a Undetectable AI ahora mismo en cuanto a “pegar → sonar humano → decente en detectores”.
- Yo lo usaría sobre todo para:
- Borradores largos de blogs
- Contenido para clientes donde ya tengas clara la estructura
- No coincido del todo con la idea de confiar siempre en las puntuaciones de los detectores tras una sola pasada. Los detectores cambian y algunos aprenden patrones típicos de los humanizers. Toma los resultados de “0% IA” como “buen extra”, no como “garantía”.
Mezcla tus propias huellas
Aquí es donde la mayoría se vuelve perezosa y por eso los detectores aún los pillan. Haz esto después de Clever Ai Humanizer o la herramienta que uses:- Añade 1–2 líneas personales o contextuales por sección:
- “He visto esto muchísimo en marcas ecom más pequeñas…”
- “Si alguna vez trataste de arreglar esto en WordPress a las 2 a. m., sabes lo que duele.”
- Cambia algunos encabezados a tu estilo natural (más cortos, raros, algo informales).
- Borra el relleno genérico de IA como:
- “En conclusión”
- “En el mundo digital acelerado de hoy en día”
Te sorprendería lo que se consigue con 5 minutos de esto.
Usa una segunda herramienta gratuita como “rompepatrones”
Para evitar que todo tu contenido parezca salido del mismo humanizer:- Pasa solo la intro y la conclusión por algo tipo QuillBot o una reescritura con un LLM local y luego une todo manualmente.
- El cuerpo del texto puede venir de Clever Ai Humanizer, pero los “bordes” (gancho y cierre) deberían sentirse claramente tuyos. Tanto detectores como humanos se fijan más ahí.
Rota un poco tu flujo de trabajo
Si haces trabajo recurrente para clientes, no pases todas las piezas por exactamente la misma cadena. Así es como creas un patrón detectable a gran escala. Por ejemplo:- Pieza A: borrador con GPT → Clever Ai Humanizer → edición ligera
- Pieza B: borrador con GPT → tu reescritura manual del primer 30% → Clever Ai Humanizer solo en la parte central
- Pieza C: borrador en el propio editor de Clever → Humanizer → recorte manual
La parte dura
- Cualquier herramienta que prometa “indetectable para siempre” vende sensaciones, no realidad.
- Si un cliente prohíbe explícitamente la IA, usar humanizers para saltarse eso es un riesgo, sin importar la puntuación del detector.
- La jugada más segura a largo plazo es: IA para estructura e ideas, tú para la voz y el pulido final.
Así que sí, si quieres una alternativa directa a Undetectable AI:
- Clever Ai Humanizer es tu mejor opción gratuita ahora mismo para volumen + tono natural.
- Combínalo con una edición manual mínima y de vez en cuando una segunda herramienta, y tu contenido normalmente pasará revisiones básicas de IA para blogs y piezas de clientes sin sonar como el mismo chatbot que todo el mundo usa en internet.
Es más un “flujo de trabajo gratuito” que un “botón gratis”, pero eso es lo que realmente aguanta con el tiempo.
