Ho formattato per sbaglio la mia unità flash, come posso recuperare i file?
Ho formattato accidentalmente la mia chiavetta USB e ho perso foto importanti, documenti di lavoro e file personali di cui ho ancora bisogno. Sto cercando aiuto sul modo migliore per recuperare i dati da una chiavetta formattata prima che qualcosa venga sovrascritto. Se qualcuno conosce passaggi affidabili o software per il recupero dati da USB, apprezzerei davvero il consiglio.
L'ho fatto una volta con una chiavetta piena di foto e, sì, quel tuffo allo stomaco arriva in fretta. Però una formattazione non sempre cancella subito i dati dei file. Molto dipende da che tipo di formattazione è stata eseguita e se hai continuato a usare l'unità dopo.
Primo passo: smetti di toccare la USB.
Non copiare nuovi file su di essa. Non formattarla di nuovo. Non eseguire CHKDSK. Non provare correzioni casuali trovate nei risultati di ricerca. Ogni scrittura sull'unità aumenta le probabilità che i vecchi dati vengano sovrascritti e, una volta riutilizzato quello spazio, il recupero di solito finisce lì.
Una cosa che le persone confondono continuamente è che non si annulla una formattazione. Non esiste un vero pulsante di annulla formattazione. Il file system è stato ricostruito. Gli strumenti di recupero aggirano questo problema analizzando l'archiviazione grezza alla ricerca dei dati residui dei file e rimettendo insieme i pezzi. Quindi la formattazione resta, ma i file potrebbero essere ancora lì.
Le probabilità cambiano molto in base al tipo di formattazione:
  1. Formattazione rapida
    Questo è il caso migliore. Di solito termina in fretta, spesso in pochi secondi. Su Windows, spesso ricostruisce le tabelle del file system senza cancellare subito i vecchi contenuti dei file. Se hai smesso di usare l'unità abbastanza in fretta, le percentuali di recupero sono spesso discrete.
  2. Formattazione completa
    Questa richiede più tempo. Sui sistemi Windows più recenti, una formattazione completa scrive su tutta l'unità. Se è successo questo, il recupero tramite software tende ad andare male o a non portare a nulla.
  3. Formattazione eseguita da un altro dispositivo
    Fotocamere, TV, console di gioco, dashcam e dispositivi simili spesso fanno qualcosa di più vicino a una formattazione rapida. In questi casi, proverei comunque prima un software di recupero.
Se non hai un backup, la mossa più pratica è un software di recupero. Ho avuto risultati discreti con Disk Drill. Legge file system USB comuni come FAT32, exFAT e NTFS e tende a trovare un'ampia gamma di tipi di file invece di solo documenti o foto.
Questo è il modo in cui lo gestirei:
  1. Installa Disk Drill sull'unità interna del tuo computer, non sulla USB formattata.
  2. Collega la chiavetta e apri il programma.
  3. Scegli l'unità USB dall'elenco dei dispositivi.
  4. Avvia Cerca dati persi, poi scegli Scansione universale se te lo chiede. Per le unità formattate, questa tende a essere la modalità di scansione giusta perché controlla in più di un modo.
  5. Lascia terminare la scansione. Puoi dare un'occhiata prima, certo, ma mi è capitato di vedere comparire file aggiuntivi verso la fine.
  6. Esamina i risultati. I file di solito sono raggruppati in categorie come immagini, video, audio, documenti e archivi. I filtri aiutano se l'elenco diventa ingestibile.
  7. Visualizza in anteprima i file che ti interessano. Se una foto si apre o un documento viene mostrato correttamente nell'anteprima, è un buon segno che la copia recuperata funzionerà.
  8. Salva i file recuperati da qualche altra parte. Usa l'unità del PC o un'altra unità esterna. Non ripristinarli sulla stessa USB.
Se la chiavetta si comporta in modo instabile, con errori di lettura, disconnessioni casuali o pause strane, crea prima un'immagine se il software offre questa possibilità. Scansiona l'immagine, non la chiavetta originale. Ho avuto più fortuna facendo così con unità instabili perché riduci lo stress aggiuntivo su hardware che sta cedendo.
Vedrai anche persone suggerire correzioni dal Prompt dei comandi come CHKDSK e ATTRIB. Io non inizierei da lì dopo una formattazione.
  1. CHKDSK prova a riparare i problemi del file system. Non è uno strumento di recupero per dati formattati. Peggio ancora, scrive modifiche sull'unità, che è l'ultima cosa che vuoi fare all'inizio.
  2. ATTRIB aiuta quando i file erano nascosti, spesso a causa di modifiche agli attributi dei file o di malware. Non ripristina i file rimossi dalla formattazione.
Ci metterei mano solo se la formattazione non fosse mai terminata e l'unità fosse rimasta in uno stato mezzo danneggiato. Se la formattazione è stata completata, recupera prima. Le riparazioni vengono dopo.
Un'altra cosa: se la USB non viene rilevata affatto, continua a disconnettersi, mostra una dimensione errata o ha danni fisici, questo potrebbe essere un problema hardware invece di un semplice problema di formattazione. In quel caso, tentativi ripetuti di scansione sono rischiosi. Se i file sono importanti, un centro di recupero è la strada più sicura.
Quindi sì, c'è ancora una possibilità. Formattazione rapida più nessun ulteriore utilizzo è la combinazione ideale. Se questo corrisponde al tuo caso, mi muoverei in fretta, lascerei l'unità intatta e la scansionerei da un altro sistema. Di solito è lì che hai ancora delle opzioni.
Se è stata una formattazione rapida, i tuoi file hanno ancora qualche possibilità. Se invece è stata una formattazione completa su un sistema Windows più recente, le probabilità calano parecchio. Per prima cosa, non usare più la chiavetta USB. Su questo punto, @mikeappsreviewer ha ragione.
Dove mi discosto un po’, è che inizierei creando un’immagine byte per byte dell’unità flash se i file sono molto importanti. Le chiavette USB possono guastarsi senza molto preavviso, e scansionare la stessa chiavetta più e più volte è il modo in cui la gente peggiora una brutta situazione. Usa USB Image Tool o qualcosa di simile, salva l’immagine sul tuo PC, poi esegui il recupero sull’immagine.
Per quanto riguarda il recupero, Disk Drill è una scelta valida per recuperare dati da un’unità flash formattata, soprattutto se la USB era FAT32 o exFAT. PhotoRec è un’altra opzione se vuoi uno strumento gratuito, ma salva i file con nomi generici, quindi riordinare tutto quel caos è davvero molto fastidioso.
Alcuni controlli pratici:
  1. Guarda quanto è durata la formattazione. Pochi secondi di solito significano formattazione rapida.
  2. Verifica se TRIM era attivo. Raro su molte chiavette USB, più comune sugli SSD. Se TRIM è entrato in azione, il recupero si complica rapidamente.
  3. Recupera su un’altra unità, non di nuovo sulla chiavetta. La gente continua ancora a farlo, il che è assurdo.
Se la chiavetta mostra 0 byte, capacità errata o si disconnette, interrompi i tentativi software e rivolgiti a un laboratorio.
Se vuoi una breve guida visiva, questa guida video al recupero di una chiavetta USB formattata o danneggiata copre abbastanza bene le basi.
C’è una cosa che aggiungerei a quanto hanno detto @mikeappsreviewer e @mike34: controlla se i dati che vuoi recuperare avevano nomi di cartelle molto specifici o nomi file originali a cui tieni.
Questo è importante perché alcuni strumenti recuperano solo in base alla firma del file. Riottieni la foto o il documento, ma il nome diventa qualcosa di inutile come FILE000923.jpg. Se ti servono la struttura del progetto, i vecchi nomi file o i timestamp, prova una modalità di scansione che cerchi prima i record del file system, non solo il recupero profondo. È lì che Disk Drill di solito va meglio delle opzioni gratuite super basilari sulle chiavette USB formattate.
Inoltre, non sono del tutto d’accordo con il consiglio di fare sempre prima un’immagine. Se la chiavetta è stabile e viene rilevata normalmente, andare direttamente a una scansione in sola lettura a volte è più veloce e semplice per le persone non tecniche. Fare un’immagine è una scelta intelligente, sì, ma molti utenti sbagliano quella parte e finiscono lo spazio di archiviazione a metà processo.
Un paio di cose che non vengono menzionate abbastanza:
  • Se BitLocker o qualsiasi crittografia USB era abilitata prima della formattazione, il recupero senza la chiave è complicato.
  • Se i file erano piccoli documenti Office, il recupero può essere meno tollerante rispetto a foto o video grandi perché i frammenti vengono sovrascritti più facilmente.
  • Se Windows ha chiesto di formattare prima dell’uso e lo hai fatto, a volte i dati originali sono ancora lì sotto il nuovo file system.
Se vuoi una guida in linguaggio semplice su come recuperare i file da una chiavetta USB formattata, questa è valida: come recuperare i dati da una chiavetta USB formattata
La regola principale resta la stessa: recupera su un’altra unità, non sulla stessa chiavetta. Quell’errore rovina i dati recuperabili davvero in fretta. Se la USB sta causando comportamenti strani con disconnessioni o blocchi di Esplora file, interrompi i tentativi fai da te prima che peggiori.
Un aspetto non trattato abbastanza da @mike34, @caminantenocturno e @mikeappsreviewer è l’incompatibilità del file system. Se l’USB era originariamente exFAT ed è stata riformattata in NTFS o FAT32, il recupero può diventare più complicato perché il nuovo layout dei metadati può sovrascrivere parti della vecchia struttura delle directory anche se il contenuto effettivo dei file sopravvive. Ecco perché a volte si recuperano bene le foto, ma l’albero dei documenti è compromesso.
Sono leggermente in disaccordo con l’idea che la velocità sia l’aspetto più importante qui. Sì, agire in fretta aiuta, ma ciò che conta di più è se qualcosa ha scritto sull’unità dopo la formattazione. Una chiavetta rimasta intatta per una settimana è spesso in condizioni migliori di una che è stata riformattata e subito riutilizzata per 2 GB di nuovi file.
Il mio punto di vista pratico:
  • Controlla i file recuperati per tipo, non solo per quantità.
  • Foto e video spesso tornano più facilmente dei documenti Office.
  • Se ti servono solo pochi file critici, punta prima a quelli invece di cercare di ripristinare tutto.
  • Se l’unità era crittografata via software o hardware, il recupero potrebbe essere inutile senza il materiale della chiave.
Riguardo a Disk Drill nello specifico:
Pro:
  • buono con tipi di file misti
  • anteprima più semplice rispetto a molti strumenti
  • discreto nel trovare tracce di partizioni e file system dopo la formattazione
Contro:
  • i limiti del recupero gratuito dipendono dalla piattaforma
  • le scansioni approfondite possono restituire molti nomi inutili
  • non è l’opzione più economica se ti serve solo per un piccolo intervento
Se vuoi qualcosa di meno caotico rispetto agli strumenti di carving grezzo, Disk Drill è un compromesso ragionevole. Valuta però il successo in base al fatto che i file importanti si aprano davvero, non da quanti risultati segnala la scansione.
