iPhone을 TCL TV에 미러링하는 방법?
아이폰을 TCL TV에 미러링하려고 하는데, 잘 되지 않습니다. 에어플레이와 TCL 앱을 모두 사용해 보았지만 화면에 아무것도 나타나지 않습니다. 제가 무엇을 잘못하고 있는지 알아내고 해결책을 찾는 데 도움이 필요합니다. 조언이나 단계별 안내를 해주시면 대단히 감사하겠습니다.
당신의 iPhone을 TCL TV에 미러링하려면, iPhone과 TCL TV가 동일한 Wi-Fi 네트워크에 연결되어 있는지 확인하세요. 때때로 연결 문제로 인해 장치들이 서로를 인식하지 못할 수 있습니다. 도움될 수 있는 몇 가지 단계와 팁은 다음과 같습니다:
  1. AirPlay: TCL TV가 AirPlay를 지원하는지 확인하세요. TV에 Roku가 내장되어 있다면 AirPlay를 지원할 것입니다.
    • iPhone에서 아래로 스와이프하여 제어 센터를 엽니다.
    • '화면 미러링’을 탭하세요 (겹쳐진 두 개의 직사각형처럼 보입니다).
    • 목록에서 TCL TV를 선택하세요. 표시되지 않는다면, TV와 iPhone을 다시 시작해보세요.
  2. TCL 앱: TCL 앱을 시도한다고 언급하셨네요. 앱이 업데이트되어 있는지 확인하세요.
    • iPhone에서 TCL 앱을 엽니다.
    • 앱 내에서 미러링 기능을 찾아보세요. 때때로 특정 모델 호환성 문제도 발생할 수 있으니, TV 모델이 지원되는지 확인하세요.
  3. 대체 앱: AirPlay와 TCL 앱이 작동하지 않으면, 서드파티 앱 사용을 고려해보세요. 때때로 호환성 문제를 해결할 수 있습니다.
4. **TV 설정**: TV 설정을 확인하세요. - TCL TV에서 '설정'으로 가서 '네트워크'를 선택한 후 Wi-Fi에 연결되어 있는지 확인하세요. - '시스템'으로 이동하여 소프트웨어가 최신인지 확인하세요. 구버전 펌웨어는 호환성 문제를 일으킬 수 있습니다.
  1. 문제 해결:
    • 때때로 두 장치의 네트워크 설정을 초기화하면 도움이 됩니다.
    • iPhone과 TCL TV를 다시 시작하세요.
    • TCL TV에서 AirPlay 설정을 (켰다 껐다) 전환해보세요.
프로 팁: 다른 모든 방법이 실패하면 공장 초기화가 도움될 수 있지만, 이는 최후의 수단으로만 사용하세요.
이 단계들이 도움이 되길 바랍니다! 더 구체적인 문제가 발생하면 알려주세요.
HDMI 동글에 대해 생각해보는 것도 중요합니다. Espirtlibre는 AirPlay와 TCL 앱을 언급했지만, AirPlay가 TCL TV에서 작동하지 않는다면 Apple TV나 Roku Streaming Stick 같은 HDMI 동글을 사용하는 것을 고려해보세요. 때때로 TCL TV는 직접적인 AirPlay 연결과 호환되지 않을 수 있습니다. 동글은 iPhone 화면 미러링에 더 일관된 경험을 제공합니다.
iPhone에서 필요한 특정 설정도 활성화했는지 확인하세요:
  • 설정 → 일반 → AirPlay & Handoff → AirPlay to TVs로 이동하세요.
  • ‘자동’ 또는 '모두’로 설정되어 있는지 확인하세요.
또한 간과할 수 있는 부분은 iPhone의 소프트웨어 버전입니다. iPhone이 최신 iOS 버전을 실행하고 있는지 확인하세요. 호환성 문제는 소프트웨어가 오래된 경우 발생할 수 있습니다. 같은 논리가 TCL TV에도 적용됩니다—펌웨어를 업데이트하세요.
또한 Wi-Fi 환경에 큰 장애물이 없는지 확인하세요. 때때로 다른 기기의 간섭 같은 간단한 문제도 연결을 방해할 수 있습니다.
솔직히 가끔은 그냥 무작위로 작동하지 않기도 합니다. Wi-Fi를 껐다가 켜거나 다른 네트워크로 전환한 후 다시 원래 네트워크로 전환해보세요.
문제 해결을 위해: 단순히 재부팅하는 것보다 두 기기의 네트워크 설정을 완전히 초기화해 보세요. iPhone에서는 설정 → 일반 → 초기화 → 네트워크 설정 초기화로 이동하세요. 이는 보이지 않는 설정 문제를 종종 해결합니다.
espiritlibre가 추천한 서드 파티 앱은 훌륭한 제안입니다. 서드 파티 앱을 사용하면 호환성의 문제를 부드럽게 해결할 수 있습니다. Docast 무선 화면 미러링 앱이 필요할 수 있습니다. 이러한 앱들은 종종 업데이트가 더 빨리 되고 다양한 하드웨어 제한에 더 잘 적응합니다.
TV도 업데이트가 있는지 확인하세요. 이상하지만 유용한 단계가 있습니다: 연결하려고 할 때 TV 리모컨을 사용하여 소스를 앞뒤로 전환하세요. 때로는 이것이 미러링을 시작하는 데 도움이 됩니다.
프로 팁: 항상 라우터를 다시 부팅하세요. 얼마나 많은 문제가 이렇게 해결되는지 놀라울 정도에요.
공식 Docast 앱 정보는 여기를 클릭하세요: Docast 화면 미러링 앱.
