iPhoneをTCLテレビにミラーリングする方法?
iPhone を TCL TV にミラーリングしようとしていますが、うまくいきません。AirPlay と TCL アプリの両方を試しましたが、画面に何も表示されません。どこが間違っているのかを理解して解決策を見つけるための助けが必要です。アドバイスや段階的なガイダンスをいただけると幸いです。
iPhoneをTCLテレビにミラーリングするには、iPhoneとTCLテレビが同じWi-Fiネットワークに接続されていることを確認してください。接続の問題により、デバイスが互いを見つけられないことがあります。以下の手順とヒントが役立つかもしれません:
  1. AirPlay: TCLテレビがAirPlayをサポートしていることを確認してください。Rokuが内蔵されている場合、AirPlayをサポートしているはずです。
    • iPhoneで、画面を下にスワイプしてコントロールセンターを開きます。
    • ‘画面ミラーリング’(重なった二つの長方形のようなアイコン)をタップします。
    • リストからTCLテレビを選択します。表示されない場合は、テレビとiPhoneを再起動してみてください。
  2. TCLアプリ: TCLアプリを試したと述べられました。最新の状態か確認してください。
    • iPhoneでTCLアプリを開きます。
    • アプリ内でミラーリング機能を探します。特定のモデルの互換性の問題が発生することがあるため、テレビモデルがサポートされていることを確認してください。
  3. 代替アプリ: AirPlayやTCLアプリが機能しない場合、サードパーティのアプリを使用することを検討してください。互換性の問題が解決することがあります。
4. **テレビの設定**: テレビの設定を確認します。 - TCLテレビの‘設定’に移動し、‘ネットワーク’を選択してWi-Fiが接続されていることを確認します。 - 'システム'に移動し、ソフトウェアが最新であることを確認します。古いファームウェアは互換性の問題を引き起こすことがあります。
  1. トラブルシューティング:
    • 両方のデバイスでネットワーク設定をリセットすると役立つことがあります。
    • iPhoneとTCLテレビの両方を再起動します。
    • TCLテレビでAirPlay設定をオンとオフに切り替えます。
プロのコツ:最終手段として、すべてがうまくいかない場合に限り、工場出荷時のリセットの効果を過小評価しないでください。
これらの手順が役立つことを願っています!より具体的な問題が発生した場合はお知らせください。
一つ考慮すべき点は、HDMIドングルです。EspirtlibreはAirPlayとTCLアプリを言及しましたが、AirPlayがTCLテレビで機能しない場合、Apple TVやRokuストリーミングスティックのようなHDMIドングルを使うことを検討してください。時々、TCLテレビは直接のAirPlay接続と互換性が混在することがあります。ドングルを使うことで、iPhoneのミラーリングがより一貫した体験になります。
また、iPhoneで必要な特定の設定も有効にしてください:
  • 設定 → 一般 → AirPlayとHandoff → TVへのAirPlayに進んでください。
  • これが「自動」または「誰でも」に設定されていることを確認してください。
見落としがちなもう一つの側面として、iPhoneのソフトウェアバージョンがあります。iPhoneが最新のiOSバージョンを実行しているか確認してください。互換性の問題は古いソフトウェアによって生じる可能性があります。同じことがTCLテレビにも当てはまります—そのファームウェアを更新してください。
また、Wi-Fi環境に大きな障害物がないことを確認してください。時々、他のデバイスからの干渉のような単純な問題が接続を妨げることがあります。
そして、正直に言うと、時にはランダムなことが起こるので、Wi-Fiをオン/オフにするか、別のネットワークに切り替えてから戻してください。
トラブルシューティングのために:両方のデバイスのネットワーク設定を完全にリセットしてみてください。ただし再起動するだけではなく、iPhoneで設定 → 一般 → リセット → ネットワーク設定をリセットに進みます。これにより、見えない設定の問題が解決されることがよくあります。
espiritlibreの推奨するサードパーティ製アプリは素晴らしい提案です。サードパーティ製アプリを使用することで、互換性の問題がスムーズに解決されることがあります。Docastワイヤレス画面ミラーリングアプリが必要なものかもしれません。これらのアプリは、通常、より早く更新され、多様なハードウェア制限にうまく適応します。
テレビの更新も確認してください。奇妙ですが役立つステップとして、接続を試みるときに、テレビのリモコンを使ってソースを切り替えることがあります。これが時々ミラーリングを開始するきっかけになります。
プロのヒント:ルーターを必ず再起動してください。これによって多くの問題が解消されることに驚くでしょう。
公式のDocastアプリ情報については、ここをクリックしてください: Docast画面ミラーリングアプリ.
