Mijn iPhone-opslag is bijna vol en ik wil alleen mijn favorietenfoto’s bewaren terwijl ik de rest verwijder uit de Foto’s-app. Ik kan geen optie met één tik of een eenvoudige methode voor bulkverwijdering vinden, en ik ben bang dat ik per ongeluk favorieten verwijder of foto’s in iCloud verlies. Is er een veilige manier om snel alle niet-favoriete foto’s op de iPhone te verwijderen?
Je kunt dit niet doen met één enkele ingebouwde iPhone-optie. Foto's heeft geen filter Alles selecteren behalve Favorieten, dus je moet het een beetje omzeilen. Het goede nieuws is dat je het nog steeds kunt doen zonder handmatig op elke foto te tikken.
Optie 1: Verberg je Favorieten tijdelijk
Dit is meestal de nettere manier, omdat je er geen extra apps voor nodig hebt.
- Open het album Favorieten, tik op Selecteer en daarna op Selecteer alles.
- Tik op de drie puntjes en kies Verberg. Je favorieten worden verplaatst naar het album Verborgen en verschijnen niet langer in de hoofdbibliotheek.
- Ga terug naar het hoofdtabblad Bibliotheek. Op dit punt zou je alleen nog niet-favorieten moeten zien.
- Tik op Selecteer en tik vervolgens op de laatste foto in de bibliotheek en houd vast.
- Houd die vinger op het scherm en tik met je andere hand in de buurt van de klok bovenaan het scherm. Foto's zou naar boven moeten springen en alles ertussen selecteren.
- Tik op het prullenbakpictogram en bevestig.
- Ga naar het album Verborgen, selecteer daar alles en tik op Toon. Je favorieten gaan terug naar de hoofdbibliotheek.
Optie 2: Gebruik Recent verwijderd als tijdelijke opslagplek
Dit werkt ook, maar je moet beter opletten zodat je niet per ongeluk de verkeerde groep terugzet of verwijdert.
- Leeg eerst Recent verwijderd, zodat daar nog niets in staat.
- Ga naar Favorieten, selecteer alles en verwijder het. Ze staan nu in Recent verwijderd en zijn niet definitief weg.
- Ga terug naar de hoofdbibliotheek, selecteer alles wat over is en verwijder het.
- Open Recent verwijderd, selecteer je favorieten en zet ze terug.
- Wat daarna nog in Recent verwijderd staat, zou het niet-favoriete materiaal moeten zijn. Gebruik Verwijder alles om het definitief te verwijderen.
De tweede methode is foutgevoeliger, omdat Recent verwijderd het sorteren voor je doet. Als je de verkeerde items terugzet, maak je de opruiming in feite ongedaan.
Waarom je opslag mogelijk niet meteen verandert
Het verwijderen van foto's verplaatst ze alleen naar Recent verwijderd. Ze nemen nog steeds opslagruimte in totdat je ze daar ook verwijdert. Ga na beide methoden naar Foto's > Albums > Recent verwijderd > Verwijder alles. De telefoon daarna opnieuw opstarten kan iOS ook helpen om de beschikbare ruimte correct opnieuw te berekenen.
Als Foto's vastloopt tijdens het verwijderen
Grote bibliotheken kunnen dit vervelend maken. Zodra je met meer dan 20.000 items werkt, kan Foto's traag worden, crashen of mislukken tijdens één enorme bulkverwijdering. De truc met slepen om te selecteren wordt met zoveel bestanden ook minder betrouwbaar. Als dat gebeurt, verwijder dan in kleinere delen van een paar duizend in plaats van te proberen de hele bibliotheek in één keer leeg te maken.
Wat je kunt opschonen na het verwijderen van niet-favorieten
Alles behalve Favorieten verwijderen maakt mogelijk niet zoveel ruimte vrij als verwacht, omdat de grootste opslagvreters vaak video's, burstfoto's, duplicaten en screenshots zijn. Een paar oude 4K-video's kunnen meer ruimte innemen dan duizenden normale foto's. Weinig vrije opslag kan de telefoon ook traag laten aanvoelen, omdat iOS vrije ruimte nodig heeft voor tijdelijke bestanden en achtergrondtaken.
Clever Cleaner is handig na het handmatig opschonen omdat het zich richt op de dingen die deze methoden niet echt goed sorteren. Het tabblad Heavies toont bestanden van groot naar klein met exacte groottes, zodat grote video's makkelijk te vinden zijn. Het tabblad Similars groepeert bijna identieke foto's en kiest een Best Shot uit elke set, wat het opschonen van burstfoto's sneller maakt. Het tabblad Screenshots toont ook bestandsgroottes voordat je iets verwijdert. Het werkt op het apparaat zelf, zonder dat er iets extern wordt geüpload, en het is gratis zonder advertenties of abonnement.
Clever Cleaner uitvoeren na het opschonen van Favorieten kan behoorlijk wat extra ruimte vrijmaken vergeleken met alleen de handmatige methode, vooral als de telefoon traag is omdat de opslag bijna vol is.
Als iCloud-foto’s is ingeschakeld, is dit niet alleen een opschoonklus op de iPhone. Alles wat je uit de Foto’s-app verwijdert, kan ook uit iCloud en van je andere Apple-apparaten verdwijnen, dus ik zou niet beginnen met massaal verwijderen totdat je Favorieten ergens buiten Foto’s zijn geback-upt, zoals via een export op een Mac, een externe schijf of een cloudmap. Mike’s workaround om Favorieten te verbergen is waarschijnlijk het dichtst in de buurt van wat je op de telefoon kunt doen, maar Favorieten zijn slechts een label, geen veiligheidsvergrendeling. Er is geen echte knop om alle niet-favorieten te verwijderen in iOS, en ik zou elke workaround als riskant beschouwen totdat je een aparte kopie hebt van de foto’s waar je om geeft.
Het hoeft geen marathon van vingervegen te zijn, maar het is nog steeds geen veilige Foto’s-functie voor verwijderen met één tik.
Er is een tussenoptie die nog niet echt aan bod is gekomen: probeer de selectie met Opdrachten te doen in plaats van binnen Foto’s. In de app Opdrachten kun je een opdracht maken die foto’s vindt met filters en het resultaat daarna doorgeeft aan de verwijderactie. In Apple’s gids voor Opdrachten wordt Zoek foto’s beschreven als een van de acties die foto’s kan ophalen en filteren, en Apple merkt op dat grote fotozoekopdrachten de prestaties van opdrachten kunnen beïnvloeden.
Het globale idee is:
- Open Opdrachten.
- Maak een nieuwe opdracht.
- Voeg Zoek foto’s toe.
- Voeg een filter toe zoals Favoriet is onwaar, als die filter beschikbaar is in jouw iOS-versie.
- Voeg daarna Verwijder foto’s toe.
- Voer het alleen uit nadat je het aantal hebt gecontroleerd en het liefst eerst met een kleine limiet hebt getest.
Ik zou dat niet als eerste test op je hele bibliotheek loslaten. Stel eerst een limiet in van bijvoorbeeld 5 of 10 foto’s in de opdracht en controleer of het de juiste groep pakt. Verwijder daarna pas de limiet als het zich gedraagt zoals je verwacht. Opdrachten kan als automatisering aanvoelen, maar het is heel makkelijk om er een te bouwen die juist heel efficiënt precies het verkeerde doet.
De adder onder het gras is dat dit nog steeds niet neerkomt op alles wat geen favoriet is voorgoed verwijderen met één tik. iOS zal normaal gesproken om bevestiging vragen, en de verwijderde onderdelen gaan nog steeds naar Recent verwijderd. Je moet Recent verwijderd dus nog steeds legen voordat de opslagruimte terugkomt. Dat laatste zorgt voortdurend voor verwarring.
Ik ben het ook eens met de waarschuwing over iCloud-foto’s. Als iCloud-foto’s aanstaat, is verwijderen uit de iPhone-bibliotheek niet hetzelfde als alleen lokale opslag op het apparaat vrijmaken. Het synchroniseert. Als het echte doel is ruimte vrijmaken op deze telefoon maar mijn volledige bibliotheek behouden, dan is de betere instelling meestal Optimaliseer iPhone-opslag, niet massaal verwijderen. Als het doel is ik wil deze echt overal weg hebben behalve Favorieten, maak dan eerst een reservekopie en verwijder pas daarna.
De truc met Favorieten verbergen is slim, maar ik zou die behandelen als een handmatige noodoplossing, niet als een back-upplan. Opdrachten is netter als het op jouw telefoon werkt, omdat het kan filteren op de Favoriet-markering in plaats van te vertrouwen op gedrag rond verbergen en scrollen. Maar hoe dan ook, doe eerst een kleine testbatch. De ergste versie van deze opschoning is achteraf beseffen dat sommige favorieten nooit echt als favoriet waren gemarkeerd.
Verwacht dat dit een opschoonproject is, geen veilige verwijdering met één tik. Als je toegang hebt tot een Mac met gesynchroniseerde iCloud-foto’s, kan het daar minder pijnlijk zijn omdat je een Slim album kunt gebruiken voor Foto is geen favoriet en met een echt toetsenbord en echte muis kunt beoordelen voordat je verwijdert. Het verwijderen wordt nog steeds overal gesynchroniseerd, dus beschouw de Mac-route niet als veiliger tenzij je eerst een aparte back-up hebt.
