Kan jag återställa filer från en extern hårddisk efter att jag har tömt papperskorgen?
Jag råkade radera viktiga filer från min externa hårddisk och tömde sedan papperskorgen innan jag insåg att jag fortfarande behövde dem. Hårddisken innehåller foton och arbetsdokument som jag inte kan ersätta, och jag försöker ta reda på om det fortfarande är möjligt att återställa från en extern hårddisk efter att papperskorgen tömts. Jag behöver hjälp med de säkraste återställningsalternativen innan jag gör situationen värre.
Jag har sett folk kalla en disk “död” när filerna fortfarande låg där hela tiden. Saknad betyder inte alltid borta. Jag lärde mig det den hårda vägen efter att ha raderat en mapp med familjefoton och känt hur magen sjönk i en hel timme. Om du har raderat bilder från en intern eller extern hårddisk, vänta med paniken. I de flesta fall finns datan fortfarande kvar på disken till en början. Det som vanligtvis ändras är filsystemets metadata. Pekarna tas bort, och utrymmet markeras som ledigt för framtida skrivningar.
Så det första steget är viktigare än vilken återställningsapp du väljer. Sluta använda disken direkt. Om det är en extern disk, mata ut den och koppla ur den. Bläddra inte i den, kopiera inget till den och kolla inte bara några saker. Om de raderade fotona låg på din huvudsakliga interna disk ökar risken snabbt. Systemet fortsätter att skriva loggar, cache, tillfälligt skräp, uppdateringar och all möjlig bakgrundsdata. Ju längre den fortsätter användas, desto större är risken att dina raderade filer skrivs över. Bästa scenariot är att stänga av datorn, ta ut disken och ansluta den till en annan dator som en sekundär disk. Samma regel gäller för både interna och externa diskar, varje extra skrivning utsätter de raderade fotoblocken för risk. När ny data väl hamnar ovanpå dem är det kört. Programvara kan inte fixa skador från överskrivning.
Om disken fortfarande snurrar normalt, monteras som vanligt och inte gör något misstänkt, är återställningsprogram vanligtvis det första jag skulle prova. Du behöver inte hoppa direkt till en dyr labbräkning om det bara var en vanlig filradering och hårdvaran fortfarande beter sig normalt.
Jag har testat en hög med återställningsverktyg genom åren på stationära diskar och bärbara externa enheter. Vissa var klumpiga. Vissa hittade skräp och kallade det en framgång. Det jag hela tiden återkom till var Disk Drill. För fotoåterställning är det oftast det jag skulle rekommendera först. Gränssnittet är tillräckligt enkelt att använda utan manual, och skanningen gör ett bra jobb med att hitta råa foto- och videoformat. Du kan installera det, skanna och förhandsgranska resultat gratis. Om förhandsgranskningen öppnas och bilden ser normal ut är filen vanligtvis intakt.
  1. Installera det någon annanstans
    Lägg programmet på en annan disk. Inte den där bilderna raderades. Om du installerar på problemdisken riskerar du att skriva över samma utrymme som du försöker återställa. Dåligt byte.
  2. Skapa först en avbildning
    Om du vill ta den säkrare vägen, skapa en fullständig byte-för-byte-avbildning av disken innan du gör djupa skanningar. Spara avbildningen på en frisk disk. Det ger dig en frusen kopia av det aktuella läget.
  3. Kör skanningen på avbildningen
    Jag föredrar det här steget när disken är viktig. Att skanna avbildningen i stället för originaldisken minskar belastningen på hårdvaran och undviker oavsiktliga skrivningar till källdisken.
  4. Återställ filer till en annan enhet
    Låt skanningen slutföras. Filtrera efter foton. Kontrollera förhandsgranskningar. Återställ sedan filerna till en annan plats, en annan intern disk, en extern SSD, ett USB-minne, vad som helst som är separat från källan. Återställ inte tillbaka till samma disk.
Det finns fall där programvara är fel väg att gå, och det är här folk slösar tid genom att pressa en felande disk för långt. Sluta med gör-det-själv-spåret och gå till ett återställningslabb om något av detta gäller.
  1. Disken ger ifrån sig konstiga ljud
    Klickande, pipande, malande, skrapande. De ljuden är dåliga nyheter. Jag skulle inte fortsätta slå på den.
  2. Disken svarar inte alls
    Ingen uppspinning, inga lampor, ingenting. Det här pekar mer mot ett elektriskt fel eller annat hårdvarufel.
  3. Systemet upptäcker den inte någonstans
    Om den inte dyker upp i Diskhantering eller liknande verktyg, även efter att du bytt kablar och portar, skulle jag börja misstänka hårdvara, inte ett enkelt raderingsproblem.
  4. Skadorna är så omfattande att programvara inte kan läsa disken
    Vid den punkten brukar återställningsförsök hemma köra fast. Ett labb har bättre verktyg för riktigt besvärliga fall.
Återställningslabb arbetar med renrumsmiljöer och utrustning som de flesta aldrig kommer att ha tillgång till. Det kostar mycket, ja, men om bilderna betyder mycket och disken håller på att fallera på hårdvarunivå, är en professionell tjänst det säkrare valet.
Jag hoppas att du får tillbaka filerna. Jag vet hur uselt det här känns. När du väl har återställt dem, sätt upp säkerhetskopior innan livet blir hektiskt och du glömmer. Jag gjorde inte det tillräckligt snabbt första gången. Upprepa inte mitt dumma misstag.
Ja, om enheten är frisk och du slutade använda den snabbt, finns det fortfarande en chans att dina filer går att rädda. Att tömma Papperskorgen raderar inte fildatan direkt. Det tar bort filposten. Din risk är överskrivning. Eftersom detta var en extern enhet är dina chanser ofta bättre än med en systemenhet, eftersom macOS eller Windows oftare fortsätter att skriva till den interna disken. Jag håller med @mikeappsreviewer på en punkt. Sluta använda enheten. Jag håller inte helt med om dramatiken kring att stänga ner allt om den externa disken redan är urkopplad. Om den är frånkopplad har du redan gjort det viktigaste rätt. Det här skulle jag göra: 1. Spara inte något tillbaka till den externa enheten. 2. Anslut den i skrivskyddat läge om din uppsättning tillåter det. 3. Skanna den från en annan dator eller från din huvuddator, men spara återställda filer någon annanstans. 4. Börja med en filsystemsskanning, sedan en djupskanning om det behövs. Disk Drill är ett bra val för detta. Det är lätt att förhandsvisa foton, PDF-filer, DOCX-filer och sortera efter raderade objekt. Förhandsvisning är viktigt. Om en JPG öppnas utan problem är chanserna till återställning goda. På många enheter, om återställningen startar inom några timmar eller en dag och inga nya skrivningar träffar disken, är framgångsgraden ofta hög vid vanliga raderingar. En sak till som folk ofta missar. Kontrollera först dolda papperskorgsmappar på den externa enheten. På macOS använder externa enheter ofta en mapp som heter .Trashes. Om behörigheterna blivit konstiga ligger filer ibland där i stället för att ha rensats helt från vyn. På Windows, leta efter $RECYCLE.BIN om enheten använts där också. Om enheten klickar, tappar anslutningen eller ber om formatering, sluta prova olika saker. Programvara kan inte laga en enhet som håller på att gå sönder. Om du vill ha en genomgång är den här videon också användbar för fall med formaterade enheter, vissa steg överlappar med återställning av raderade filer: titta på den här guiden om återställning av data från hårddisk på YouTube Kort version, ja, återställning är ofta möjlig. Dina nästa få steg spelar större roll än appens namn.
Kan jag återställa filer från en extern hårddisk efter att ha tömt Papperskorgen?
Ja, du kan fortfarande återställa filer från en extern hårddisk efter att du har tömt papperskorgen, men jag skulle inte anta att de är borta för alltid riktigt än. Jag håller mest med @mikeappsreviewer och @jeff om att sluta använda disken, men jag vill invända mot en sak som folk ofta säger: att tömma papperskorgen är inte någon magisk punkt utan återvändo. Det är dåligt, absolut, men på en extern disk är situationen ofta mer återställningsbar än folk tror, särskilt om du inte har kopierat något nytt till den sedan dess. Några extra saker att kontrollera innan du går in i fullt återställningsläge: - Titta på diskens tillgängliga utrymme. Om det inte plötsligt ökade med storleken på de raderade filerna kan datan fortfarande ligga i en dold papperskorgsstruktur eller så slutfördes inte raderingen på det sätt du tror. - Kontrollera från Terminal i macOS efter dolda mappar om du känner dig bekväm med det, inte bara i Finder. - Om filerna synkroniserades med något som iCloud Drive, OneDrive, Dropbox, Google Drive eller Time Machine, kontrollera där först. Folk glömmer det här hela tiden. - Om det här är Office-dokument, kontrollera även appspecifika autosparade eller tillfälliga återställningsplatser. Om programvaruåterställning behövs är Disk Drill ett av de bättre alternativen eftersom det hanterar återställning från externa hårddiskar, raderade foton och förhandsvisning av dokument ganska bra utan att vara totalt rörigt att använda. Den delen med förhandsvisning är viktigare än folk inser. Om du kan förhandsvisa filen är dina chanser vanligtvis ganska goda. Jag skulle också skapa en avbild av disken först om datan verkligen är oersättlig. Det är inte alla som gör det, men det är det säkrare valet. Arbeta med kopian, inte originalet, om möjligt. Och ja, om disken klickar, kopplar från eller ber om att bli formaterad, stanna då. Då handlar det om ett hårdvaruproblem, inte ett problem av typen vilken app ska jag prova. Om du vill ha en bra förklaring innan du börjar peta på disken är den här recensionen av Disk Drill och genomgången av dataåterställning värd att titta på.
Kan jag återställa filer från en extern hårddisk efter att ha tömt papperskorgen?
Du har fortfarande en chans, men jag skulle lägga till en sak som de andra bara antydde: **ta reda på vilket filsystem den externa disken använder**. Det påverkar chanserna för återställning mer än många tror. - **HFS+, exFAT, FAT32**: oftast ganska bra chanser efter att papperskorgen har tömts. - **APFS eller SSD med TRIM**: mindre förutsägbart. I vissa konfigurationer kan raderade block rensas tidigare. - **SMR-hårddiskar**: också märkliga ibland, eftersom bakgrundsunderhåll kan flytta om data. Jag håller med @jeff, @waldgeist och @mikeappsreviewer om den stora regeln: skriv ingenting till den disken. Jag håller dock inte helt med om vinkeln att man ska få panik direkt. Om den externa disken redan är urkopplad och fungerar som den ska, behöver du inga dramatiska ritualer. Du behöver en försiktig plan. Min syn: 1. Kontrollera om filerna finns i ögonblicksbilder eller säkerhetskopieringshistorik innan du använder återställningsprogram. 2. Om det inte finns någon säkerhetskopia, klona disken först om datan verkligen är kritisk. 3. Skanna sedan klonen, inte originalet, om möjligt. **Disk Drill** är ett rimligt alternativ här. **Fördelar** - enkla förhandsvisningar för bilder och dokument - bra för skanning av raderade filer på externa diskar - enklare än många återställningsverktyg **Nackdelar** - djupskanningar kan ge röriga filnamnsresultat - ingen magi om data har skrivits över - licenskostnaden irriterar vissa Det finns andra verktyg, men för ett normalt fall av oavsiktlig radering är Disk Drill ett av de mindre smärtsamma att använda. Om disken börjar klicka, försvinna eller monteras som skrivskyddad av sig själv, sluta med gör-det-själv och anlita ett proffs.
