Le logiciel de récupération de données peut-il gérer correctement la récupération de partition GPT ?
J’ai accidentellement endommagé ou supprimé une partition GPT en travaillant sur mon disque, et maintenant Windows ne peut plus accéder aux données. J’essaie de déterminer si un logiciel de récupération de données peut restaurer en toute sécurité une table de partition GPT sans aggraver la situation, ou si je devrais utiliser une autre méthode de récupération.
Cessez immédiatement d’utiliser ce disque. C’est le plus important. Si la partition manquante se trouve sur votre disque système, éteignez l’ordinateur et démarrez plutôt depuis une clé USB live. S’il s’agit d’un disque externe ou secondaire, démontez-le ou déconnectez-le pour le moment. Les fichiers sont peut-être encore là, mais chaque écriture sur le disque peut écraser quelque chose que vous essayez de récupérer.
Puisqu’il s’agit d’un disque GPT, votre situation est peut-être meilleure qu’elle n’en a l’air. GPT stocke un en-tête de partition de secours à la fin du disque, donc si seule la table de partition principale a été endommagée, il reste parfois assez d’informations pour la reconstruire.
Si vous avez un autre disque avec suffisamment d’espace libre, créez une image complète secteur par secteur avant d’essayer des réparations. Utilisez dd, ddrescue ou tout autre outil d’imagerie avec lequel vous êtes à l’aise. L’objectif est de travailler sur une copie au lieu de manipuler l’unique copie du disque. Si un outil aggrave la situation, vous pourrez revenir à l’image et réessayer.
Pour une récupération plus simple, un logiciel de récupération dédié est généralement la solution la moins pénible. Une table de partition endommagée peut faire croire au système d’exploitation que les fichiers ont disparu, même lorsque les données réelles sont encore présentes sur le disque.
Disk Drill est une option qui fonctionne bien pour ce type de cas. Il peut analyser le disque physique au lieu de se fier à l’entrée de partition défectueuse, rechercher des partitions perdues et des signatures de système de fichiers, et vous permettre de prévisualiser les fichiers avant de les récupérer. Il prend aussi en charge des systèmes de fichiers courants comme NTFS, FAT32 et exFAT, et peut analyser des disques qui apparaissent comme RAW.
Le flux de travail de base est le suivant :
  1. Choisissez le disque physique, pas seulement un volume visible.
  2. Lancez l’analyse « Rechercher les données perdues ».
  3. Vérifiez les résultats « Existants » et « Reconstruits ».
  4. Récupérez tout ce qui est important sur un disque différent.
Si vous voulez essayer de réparer la table de partition elle-même, regardez du côté de TestDisk ou de gdisk, mais soyez prudent. TestDisk peut rechercher d’anciennes signatures de partition et réécrire les entrées si elles semblent correctes. La partie analyse est assez sûre, mais une fois que vous choisissez « Write », le disque est modifié, donc ne devinez pas.
gdisk peut aussi aider dans certaines situations spécifiques à GPT. Comme GPT conserve cet en-tête de secours à la fin du disque, les options de récupération de gdisk peuvent parfois reconstruire l’en-tête principal à partir de la sauvegarde. C’est particulièrement utile lorsque c’est le début du disque qui a été corrompu.
Encore une chose : si Windows affiche le disque comme une « GPT Protective Partition », n’exécutez pas immédiatement Diskpart « clean » et ne le convertissez pas en MBR. Cette étiquette peut apparaître après des changements matériels inhabituels, comme le déplacement d’un disque entre une station d’accueil USB et un port SATA interne, ou à cause de problèmes de taille de secteur ou de pilote. La commande « clean » efface les informations de la table de partition, ce qui est l’inverse de ce que vous voulez avant une récupération.
Récupérez d’abord les fichiers, de préférence à partir d’une image, puis préoccupez-vous de rendre le disque à nouveau utilisable.
Ne cliquez pas sur “Initialiser le disque” dans la Gestion des disques de Windows si cela vous est proposé, car cela écrit de nouvelles métadonnées de disque et peut transformer une simple réparation du GPT en une tâche de récupération plus difficile. Un logiciel de récupération peut généralement analyser au-delà de l’entrée GPT endommagée et extraire les fichiers, mais je considérerais “restaurer la table de partition” comme la dernière étape, et non la première. Récupérez d’abord les données sur un autre disque, puis essayez de reconstruire le GPT.
Attendez-vous à ce que le résultat correct soit une récupération de fichiers, pas forcément un joli bouton Annuler qui remettrait le GPT exactement dans son état d origine.
Beaucoup de programmes de récupération utilisent l expression récupération de partition de façon assez vague. Parfois, cela signifie nous avons trouvé votre ancien volume NTFS/exFAT et pouvons en extraire des fichiers. Parfois, cela signifie nous pouvons réécrire une entrée de partition sur le disque. Ce sont des niveaux de risque très différents. Le premier est généralement acceptable si vous récupérez vers un autre disque. Le second peut l être aussi, mais seulement lorsque les secteurs de début et de fin détectés sont clairement corrects.
Je suis d accord avec les avertissements précédents concernant le fait de ne pas initialiser ni nettoyer le disque. Là où je serais un peu plus exigeant, c est sur ceci : ne jugez pas le disque d après ce que disent l Explorateur Windows ou la Gestion des disques. Windows est mauvais pour rassurer dans ce genre de situation. Il peut indiquer RAW, non alloué, inaccessible, nécessite un formatage, ou afficher une capacité erronée, alors que le système de fichiers réel est encore en grande partie intact.
Un disque GPT possède un GPT principal près du début et un GPT de sauvegarde près de la fin, mais cela ne signifie pas que la récupération est toujours automatique. Si l entrée de partition a été supprimée, la sauvegarde peut encore aider. Si le début du système de fichiers a aussi été écrasé, alors reconstruire seulement l entrée GPT peut simplement vous donner une partition qui ne se montera toujours pas. C est pourquoi restaurer la table de partition peut sembler réussi tout en vous laissant avec un volume endommagé.
La chose que les gens oublient souvent, c est le chiffrement. Si la partition était chiffrée avec BitLocker, un logiciel de récupération peut encore trouver un gros bloc de données, mais il peut ne pas être capable de donner du sens aux fichiers à moins que les métadonnées BitLocker soient intactes et que vous ayez la clé de récupération. Même idée avec VeraCrypt ou d autres configurations de conteneur ou de volume chiffré. Dans ces cas, l extraction aléatoire de fichiers est généralement décevante, car les données chiffrées ne ressemblent pas à des fichiers normaux.
Les SSD constituent un autre cas limite pénible. Si cela s est produit sur un SSD interne et que Windows a réellement supprimé la partition ou formaté le disque, TRIM a peut-être déjà indiqué au lecteur que certains blocs ne sont plus nécessaires. Une fois que le SSD a appliqué cela, aucun logiciel ne peut récupérer magiquement ces blocs supprimés par TRIM. Si seules les métadonnées GPT ont été endommagées et que le contenu du système de fichiers n a pas été supprimé par TRIM ni écrasé, vous pouvez encore avoir de bonnes chances.
Disk Drill et des outils similaires sont utiles lorsque vous avez simplement besoin d extraire des fichiers et ne voulez pas modifier manuellement les entrées de partition. La raison pratique d utiliser un outil comme celui-ci est la prévisualisation des fichiers avant la récupération, car cela vous indique si l analyse retrouve une véritable structure de dossiers ou seulement des fragments de fichiers isolés. La réserve, c est qu un résultat d analyse qui semble bon ne signifie pas qu il est sûr de réparer le disque sur place. Si vous hésitez à payer, consulter les avis des utilisateurs de Disk Drill est raisonnable, mais le facteur le plus important reste de savoir s il peut prévisualiser vos fichiers réellement manquants sur votre disque réel.
Pour la réparation GPT en particulier, je n écrirais des modifications qu après avoir vérifié trois choses :
  1. L ancien secteur de début de partition est connu ou détecté de manière cohérente.
  2. La taille ou la fin de la partition est cohérente avec le disque.
  3. Le système de fichiers dans cette plage est reconnaissable.
Si un outil trouve cinq partitions perdues avec des plages qui se chevauchent, ne choisissez pas simplement la plus grande. C est une manière courante de transformer une situation récupérable en une situation encore plus confuse. D anciennes installations Windows, des formatages précédents, des partitions de récupération et des disques réutilisés peuvent laisser derrière eux des signatures obsolètes que les logiciels de récupération signalent volontiers.
Donc oui, un logiciel de récupération de données peut gérer correctement une récupération liée au GPT, mais la méthode sûre reste prudente : analysez le disque physique, confirmez que les fichiers sont réellement là, copiez-les ailleurs, puis envisagez de réparer la table de partition. Si les données comptent plus que le disque, ne faites pas de l objectif de rendre le disque amorçable ou normal votre priorité. Faites d abord en sorte que les fichiers existent sur un second disque.
N’exécutez pas chkdsk ni aucune invite de type « réparer le système de fichiers » avant d’avoir copié les données ailleurs. Les outils de récupération GPT peuvent souvent retrouver l’ancienne limite de partition, mais chkdsk peut « réparer » un volume NTFS endommagé en supprimant des enregistrements dont vous aviez en réalité besoin. Utilisez donc d’abord un logiciel comme Disk Drill pour une analyse en lecture seule et la récupération, puis préoccupez-vous ensuite de satisfaire Windows.
