Meu pendrive de repente parou de mostrar meus arquivos depois que eu o desconectei sem ejetá-lo primeiro. Espero conseguir recuperar os dados, mas realmente preciso que as pastas e os nomes dos arquivos originais permaneçam intactos porque tudo está organizado para o trabalho. Qual é a melhor maneira de recuperar um pendrive corrompido sem perder a estrutura de pastas?
Isso já aconteceu comigo vezes suficientes para eu parar de tratar unidades USB como se fossem confiáveis. Você conecta uma, o Windows mostra um aviso para formatar, ou a pasta abre vazia, e seus arquivos parecem ter sumido. Pior ainda, arquivos excluídos de um pendrive não passam pela Lixeira, então não há um jeito fácil de desfazer.
Se você quer a versão mais curta, pule os apps de recuperação supostamente grátis que fazem uma varredura pequena e depois travam. Para recuperação de USB, tive resultados melhores com ferramentas feitas para sistemas de arquivos danificados, formatações problemáticas e mídias removíveis meio quebradas, não para simples trabalhos de desfazer exclusão.
Para 2026, a opção que continuo vendo funcionar para pessoas comuns é Disk Drill. Usei em um pendrive que parecia morto com documentos da escola, e depois em um cartão SD corrompido cheio de fotos de família. O que mais me chamou atenção foi o comportamento da varredura. Ele verifica com mais de um método ao mesmo tempo e oferece suporte a mais de 400 tipos de arquivo, então não fica preso a uma única passada.
A ferramenta de visualização importa mais do que as pessoas pensam. Aprendi isso da pior forma depois de esperar uma varredura longa em outro app, só para recuperar arquivos que abriam como lixo. Com a visualização, você consegue ter uma leitura rápida se o arquivo ainda tem conteúdo utilizável antes de gastar tempo recuperando-o. Outra parte que vale a pena usar é o recurso de backup byte a byte. Se o seu pendrive perde a conexão, trava ou mostra erros estranhos de leitura, crie uma imagem primeiro. Faça a varredura da imagem no seu PC, não do pendrive instável. No Windows, normalmente há uma franquia gratuita de recuperação de até 100MB, o que já basta para testar se seus arquivos ainda estão lá.
Se você entende bem de ferramentas de armazenamento e não se importa com menus feios, o R-Studio é a opção séria. Eu não entregaria isso para alguém que entra em pânico perto de tabelas de partição. A interface é densa, e algumas telas parecem ter sido feitas para engenheiros falando com outros engenheiros. Ainda assim, para partições ausentes, danos lógicos pesados e casos mais complicados, ele tende a ir mais fundo do que os apps de consumo mais simples. Também gosto mais do modelo de compra única do que de cobrança recorrente.
Se você não tem orçamento, eu dividiria assim.
Recuva
Bom para o básico. Se você excluiu um arquivo há poucos minutos e não continuou gravando na unidade, ele geralmente o encontra rápido. Quando o USB já foi formatado, ou o sistema de arquivos vira RAW, os resultados caem. Já vi ele deixar passar arquivos que outra ferramenta encontrou depois. -
PhotoRec
Esta é a ferramenta bruta. Ela ignora o sistema de arquivos e varre setores brutos em busca de assinaturas de arquivo. Isso a torna útil quando a estrutura da unidade está destruída. A desvantagem é pesada. Não há GUI normal, os nomes originais somem, as pastas somem, e você acaba organizando pilhas de arquivos com nomes como f12345.jpg. Funciona, mas é um trabalho bagunçado.
Algumas regras importam mais do que o software.
Desconecte a unidade USB imediatamente
Sobrescrever acaba com a recuperação. Mesmo que você não esteja salvando arquivos por conta própria, o Windows gosta de gravar pequenos dados em segundo plano. Se essas gravações caírem onde seu arquivo excluído estava, acabou. -
Nunca restaure arquivos na mesma unidade USB
Ainda vejo pessoas fazendo isso. Não faça. Salve os arquivos recuperados no seu disco interno ou em outro dispositivo externo. Gravar os dados recuperados de volta na unidade de origem enquanto faz a varredura é como as pessoas apagam aquilo que estavam tentando salvar. Sim, erro feio. -
Verifique o Gerenciamento de Disco antes de perder tempo
Se a unidade nem aparece ali, a recuperação por software geralmente está fora de questão. Nesse ponto, você está olhando para falha de hardware e trabalho de laboratório. Se ela aparece como RAW ou Não alocado, o software ainda tem uma boa chance.
Se eu fosse fazer isso do zero hoje, começaria com a versão de teste do Disk Drill. Se a visualização da varredura mostrar seus arquivos intactos, suas chances são boas. Se não, passe para algo mais pesado como o R-Studio, ou use o PhotoRec se o dinheiro estiver curto e você tiver paciência para a bagunça. Espero que seus arquivos ainda estejam lá.
Sim, se o sistema de arquivos estiver apenas danificado e a área de dados ainda estiver intacta, você tem uma boa chance de manter as pastas e os nomes de arquivos originais. O ponto-chave é este. Você precisa de recuperação do sistema de arquivos, não de extração bruta de arquivos.
Eu discordo um pouco de @mikeappsreviewer em um ponto. Eu não partiria cedo para ferramentas baseadas em assinaturas brutas se a estrutura de pastas importa. Ferramentas como o PhotoRec são ótimas para recuperação em último caso, mas achatam tudo em pilhas de arquivos renomeados. Isso é inútil para pastas de trabalho organizadas.
O que eu faria:
- Pare de usar o USB agora.
- Conecte-o e verifique o Gerenciamento de Disco.
- Se ele mostrar o tamanho correto, faça primeiro um backup em imagem.
- Analise a imagem com uma ferramenta de recuperação que leia metadados danificados de FAT, exFAT ou NTFS.
O Disk Drill é uma boa primeira tentativa aqui porque muitas vezes lista os arquivos recuperáveis pelo caminho original quando os registros do sistema de arquivos ainda existem. Teste com a visualização primeiro. Se você vir sua árvore de pastas, recupere para outra unidade.
Além disso, antes da recuperação, execute este comando somente se a partição ainda parecer normal, não RAW:
chkdsk X: /f
Às vezes, desconectar sem ejetar apenas corrompe o índice do diretório. O CHKDSK corrige isso rapidamente. Às vezes piora as coisas, então pule essa etapa se a unidade aparecer como RAW.
Se você quiser mais opiniões de usuários primeiro, esta análise do Disk Drill para recuperação de USB e cartão SD vale a leitura.
Versão curta. Sim, preservar nomes e pastas é possível, mas somente se você evitar gravar no USB e usar primeiro um scanner compatível com sistema de arquivos.
Sim, se os metadados do sistema de arquivos ainda estiverem legíveis. Essa é a parte que as pessoas ignoram. A estrutura de pastas e os nomes originais ficam nos registros do sistema de arquivos, então, quando isso se perde, a recuperação vira uma caça ao tesouro.
Concordo com @techchizkid mais do que com @mikeappsreviewer nessa parte: não vá direto para ferramentas de carving se a organização importa. Mas eu também não correria para o CHKDSK, a menos que o volume ainda pareça íntegro no Gerenciamento de Disco. O CHKDSK tem o péssimo hábito de corrigir as coisas reorganizando tudo em algo menos útil.
O que eu faria em vez disso:
- montar o USB em modo somente leitura, se possível
- fazer uma imagem completa primeiro
- inspecionar a partição com algo como DMDE ou UFS Explorer antes de mudar qualquer coisa
- só então tentar a recuperação
O Disk Drill é uma primeira tentativa razoável porque é mais fácil classificar os caminhos recuperados e, se ele mostrar a árvore original na visualização, isso é um ótimo sinal. Se não, vale a pena dar uma olhada no DMDE, porque às vezes ele consegue expor a estrutura antiga de diretórios com mais clareza do que os aplicativos mais bonitos. Um pouco nerd, mas eficaz.
Além disso, se você quiser comparar os melhores softwares de recuperação de dados para unidades USB e mídias flash corrompidas, essa lista é útil.
Regra de ouro: recupere para outra unidade, não para o próprio USB. Uma gravação errada e a situação piora rapidamente.
Sim, às vezes você pode recuperá-lo com as pastas e os nomes intactos, mas somente se os metadados do diretório ainda estiverem lá.
Pequena discordância com o pessoal do CHKDSK primeiro: em pendrives USB instáveis, eu normalmente evito ferramentas de reparo até confirmar que a unidade está legível e estável. Desconexões repentinas podem corromper a tabela de arquivos, mas também podem revelar um controlador flash com defeito. Uma tentativa de correção em uma mídia instável pode piorar a próxima verificação.
O mais importante aqui é se o USB ainda mostra a capacidade e a partição corretas. Se mostrar, use um aplicativo de recuperação que reconheça metadados, não uma ferramenta de recuperação bruta. É aí que o Disk Drill pode ajudar, porque ele frequentemente mostra os caminhos originais quando o sistema de arquivos está apenas parcialmente danificado.
Prós do Disk Drill:
- visualização fácil dos arquivos recuperáveis
- pode preservar a estrutura de pastas se os metadados sobreviverem
- bom para não especialistas
- a opção de backup em imagem é útil em unidades USB instáveis
Contras do Disk Drill:
- não é a ferramenta mais profunda em todos os casos extremos
- os limites de recuperação gratuita dependem da plataforma
- se os metadados tiverem sumido, os resultados voltam para uma recuperação bagunçada por tipo de arquivo
Se o Disk Drill não mostrar a árvore antiga, então veja ferramentas mais profundas como DMDE ou UFS Explorer antes de desistir. A recuperação do tipo PhotoRec é apenas último recurso, porque você vai perder nomes e pastas.
Então sim, é possível. Mas aja como se o USB fosse frágil e não grave nada nele. Além disso, os alertas de @techchizkid, @chasseurdetoiles e @mikeappsreviewer são todos válidos de formas diferentes.
