¿Puedo recuperar archivos de un disco duro externo después de vaciar la Papelera?
Eliminé accidentalmente archivos importantes de mi disco duro externo y luego vacié la Papelera antes de darme cuenta de que todavía los necesitaba. La unidad tiene fotos y documentos de trabajo que no puedo reemplazar, y estoy tratando de averiguar si la recuperación de un disco duro externo sigue siendo posible después de vaciar la Papelera. Necesito ayuda con las opciones de recuperación más seguras antes de empeorar las cosas.
He visto a gente llamar muerto a un disco cuando los archivos seguían ahí todo el tiempo. Desaparecido no siempre significa perdido. Lo aprendí por las malas después de borrar una carpeta de fotos familiares y sentir que se me caía el estómago durante una hora entera. Si borraste fotos de un disco duro interno o externo, no entres en pánico todavía. En la mayoría de los casos, los datos siguen en el disco al principio. Lo que normalmente cambia son los metadatos del sistema de archivos. Se eliminan los punteros y el espacio queda marcado como libre para futuras escrituras.
Así que el primer paso importa más que cualquier app de recuperación que elijas. Deja de usar el disco de inmediato. Si es un disco externo, expúlsalo y desconéctalo. No lo explores, no copies cosas en él, no revises unas cuantas cosas. Si las fotos borradas estaban en tu disco interno principal, el riesgo aumenta rápido. Tu sistema sigue escribiendo registros, caché, archivos temporales, actualizaciones y todo tipo de cosas en segundo plano. Cuanto más tiempo siga en uso, mayores son las probabilidades de que tus archivos borrados se sobrescriban. En el mejor de los casos, apaga la máquina, saca el disco y conéctalo a otra computadora como disco secundario. La misma regla vale tanto para discos internos como externos, cada escritura adicional pone en riesgo esos bloques de fotos borradas. Una vez que nuevos datos caen encima, se acabó. El software no arregla el daño por sobrescritura.
Si el disco todavía gira con normalidad, se monta como siempre y no está haciendo nada raro, el software de recuperación suele ser lo primero que probaría. No hace falta pasar directamente a la factura de un laboratorio si esto fue una simple eliminación de archivos y el hardware sigue comportándose bien.
He probado un montón de herramientas de recuperación con el tiempo en discos de escritorio y unidades externas portátiles. Algunas eran torpes. Algunas encontraban basura y lo llamaban éxito. A la que siempre volvía era Disk Drill. Para recuperar fotos, suele ser la que recomendaría primero. La interfaz es lo bastante fácil de usar sin manual, y su escaneo hace un buen trabajo encontrando formatos de foto y video en bruto. Puedes instalarlo, escanear y previsualizar los resultados gratis. Si la vista previa se abre y la imagen se ve normal, tu archivo normalmente está intacto.
  1. Instálalo en otro lugar
    Pon el software en un disco diferente. No en el que se borraron las fotos. Si lo instalas en el disco problemático, te arriesgas a escribir sobre el mismo espacio que intentas recuperar. Mal negocio.
  2. Crea primero una imagen
    Si quieres la opción más segura, crea una imagen completa byte por byte del disco antes de hacer escaneos profundos. Guarda esa imagen en un disco en buen estado. Esto te da una copia congelada del estado actual.
  3. Ejecuta el escaneo sobre la imagen
    Prefiero este paso cuando el disco importa. Escanear la imagen en lugar del disco original reduce el estrés del hardware y evita escrituras accidentales en el disco de origen.
  4. Recupera los archivos en otro dispositivo
    Deja que el escaneo termine. Filtra por fotos. Revisa las vistas previas. Luego restaura los archivos en otra ubicación, otro disco interno, un SSD externo, una memoria USB, lo que sea que esté separado del origen. No recuperes los archivos en el mismo disco.
Hay casos en los que el software es la opción equivocada, y aquí es donde la gente pierde tiempo forzando demasiado un disco que está fallando. Deja la vía casera y ve a un laboratorio de recuperación si se cumple cualquiera de estos casos.
  1. El disco está haciendo ruidos extraños
    Clics, pitidos, chirridos, raspados. Esos sonidos son muy malas noticias. Yo no seguiría encendiéndolo.
  2. El disco no responde en absoluto
    No gira, no enciende luces, nada. Esto apunta más a una falla eléctrica u otro fallo de hardware.
  3. El sistema no lo detecta en ninguna parte
    Si no aparece en Administración de discos o herramientas similares, incluso después de cambiar cables y puertos, empezaría a sospechar de un problema de hardware, no de una simple eliminación de archivos.
  4. La corrupción es tan grave que el software no puede leer el disco
    En ese punto, los intentos de recuperación en casa suelen estancarse. Un laboratorio tiene mejores herramientas para los casos feos.
Los laboratorios de recuperación trabajan con salas limpias y equipos que la mayoría de la gente nunca tendrá a mano. Cuesta mucho, sí, pero si las fotos importan y el disco está fallando a nivel de hardware, un servicio profesional es la apuesta más segura.
Espero que recuperes los archivos. Sé lo horrible que se siente. Cuando los recuperes, configura copias de seguridad antes de que la vida se complique y se te olvide. Yo no lo hice lo bastante pronto la primera vez. No repitas mi error tonto.
Sí, si la unidad está sana y dejaste de usarla rápidamente, tus archivos aún tienen posibilidades. Vaciar la Papelera no borra los datos del archivo de inmediato. Elimina la entrada del archivo. Tu riesgo es la sobrescritura. Como era una unidad externa, tus probabilidades suelen ser mejores que con una unidad del sistema, porque macOS o Windows sigue escribiendo en el disco interno con más frecuencia. Estoy de acuerdo con @mikeappsreviewer en un punto. Deja de usar la unidad. No coincido del todo con la urgencia exagerada de apagar todo si el disco externo ya está desconectado. Si está desconectado, ya hiciste lo principal bien. Lo que yo haría: 1. No guardes nada de nuevo en esa unidad externa. 2. Conéctala en modo de solo lectura si tu configuración lo permite. 3. Escanéala desde otro ordenador o desde tu ordenador principal, pero guarda los archivos recuperados en otro lugar. 4. Empieza con un escaneo del sistema de archivos y luego un escaneo profundo si hace falta. Disk Drill es una opción sólida para esto. Es fácil previsualizar fotos, PDF, archivos DOCX y ordenar por elementos eliminados. La vista previa importa. Si un JPG se abre correctamente, las probabilidades de recuperación son decentes. En muchas unidades, si la recuperación empieza en cuestión de horas o un día y no se realizan nuevas escrituras en el disco, las tasas de éxito suelen ser altas para eliminaciones estándar. Una cosa más que mucha gente pasa por alto. Primero revisa las carpetas ocultas de la Papelera en la unidad externa. En macOS, las unidades externas suelen usar una carpeta .Trashes. Si los permisos se volvieron extraños, a veces los archivos se quedan ahí en lugar de desaparecer por completo de la vista. En Windows, busca $RECYCLE.BIN si la unidad también se usó allí. Si la unidad hace clics, pierde la conexión o pide formatear, deja de probar cosas. El software no arreglará un dispositivo que está fallando. Si quieres una guía paso a paso, este video también es útil para casos de unidades formateadas, algunos pasos coinciden con la recuperación de archivos eliminados: mira esta guía de recuperación de datos de discos duros en YouTube Versión corta: sí, la recuperación suele ser posible. Tus próximos movimientos importan más que el nombre de la aplicación.
Sí, aún puedes recuperar archivos de un disco duro externo después de vaciar la Papelera, pero no asumiría todavía que se han perdido para siempre. En general estoy de acuerdo con @mikeappsreviewer y @jeff sobre dejar de usar la unidad, pero discrepo en una cosa que la gente repite mucho: vaciar la Papelera no es un punto mágico de no retorno. Es malo, claro, pero en una unidad externa la situación suele ser más recuperable de lo que la gente cree, especialmente si no has copiado nada nuevo en ella desde entonces. Algunas cosas más que revisar antes de entrar en modo recuperación total: - Mira el espacio disponible de la unidad. Si no aumentó de repente en una cantidad equivalente al tamaño de los archivos eliminados, puede que los datos sigan en una estructura de papelera oculta o que la eliminación no se haya completado como crees. - Comprueba desde Terminal en macOS si hay carpetas ocultas, si te sientes cómodo, no solo desde Finder. - Si los archivos estaban sincronizados con algo como iCloud Drive, OneDrive, Dropbox, Google Drive o Time Machine, compruébalo primero allí. La gente lo olvida muuuy a menudo. - Si son documentos de oficina, revisa también las ubicaciones de autoguardado o recuperación temporal específicas de la app. Si hace falta software de recuperación, Disk Drill es una de las mejores opciones porque gestiona bastante bien la recuperación de discos duros externos, fotos eliminadas y vistas previas de documentos sin ser un desastre total de usar. Esa parte de las vistas previas importa más de lo que la gente cree. Si puedes previsualizar el archivo, tus probabilidades suelen ser decentes. Además, yo haría primero una imagen de la unidad si los datos son realmente irremplazables. No todo el mundo hace esto, pero es la opción más segura. Trabaja sobre la copia, no sobre el original, si es posible. Y sí, si la unidad hace clics, se desconecta o pide ser formateada, detente. Eso pasa a ser un problema de hardware, no un problema de cuál app debería probar. Si quieres una explicación decente antes de tocar el disco, vale la pena ver esta reseña de Disk Drill y guía de recuperación de datos.
Todavía tienes una oportunidad, pero añadiría una cosa que los demás solo insinuaron: **averigua qué sistema de archivos usa la unidad externa**. Eso cambia las probabilidades de recuperación más de lo que la gente cree. - **HFS+, exFAT, FAT32**: normalmente hay buenas probabilidades después de vaciar la Papelera. - **APFS o SSD con TRIM**: menos predecible. En algunas configuraciones, los bloques eliminados pueden borrarse antes. - **Discos duros SMR**: también son raros a veces, porque el mantenimiento en segundo plano puede reorganizar los datos. Estoy de acuerdo con @jeff, @waldgeist y @mikeappsreviewer en la gran regla: no escribas nada en esa unidad. Sin embargo, discrepo un poco con el enfoque de entrar en pánico ahora. Si la unidad externa ya está desconectada y está sana, no necesitas rituales dramáticos. Necesitas un plan cuidadoso. Mi enfoque: 1. Comprueba si los archivos existen en instantáneas o en el historial de copias de seguridad antes de usar software de recuperación. 2. Si no hay copia de seguridad, clona primero la unidad si los datos son realmente críticos. 3. Luego analiza el clon, no el original, si es posible. **Disk Drill** es una opción razonable aquí. **Pros** - vistas previas fáciles para fotos y documentos - bueno para escaneos de archivos eliminados en unidades externas - más sencillo que muchas herramientas de recuperación **Contras** - los escaneos profundos pueden devolver resultados con nombres de archivo desordenados - no hace magia si los datos fueron sobrescritos - el coste de la licencia molesta a algunas personas Existen otras herramientas, pero para un caso normal de eliminación accidental, Disk Drill es una de las menos dolorosas de usar. Si la unidad empieza a hacer clic, desaparecer o montarse en modo solo lectura por sí sola, deja el bricolaje y acude a un profesional.
