Puis-je récupérer une clé USB et conserver la structure des dossiers intacte ?
Ma clé USB a soudainement cessé d’afficher mes fichiers après que je l’ai débranchée sans l’éjecter d’abord. J’espère pouvoir récupérer les données, mais j’ai vraiment besoin que les dossiers et les noms de fichiers d’origine restent intacts, car tout est organisé pour le travail. Quelle est la meilleure façon de récupérer une clé USB corrompue sans perdre la structure des dossiers ?
Cela m’est arrivé suffisamment de fois pour que j’arrête de considérer les clés USB comme fiables. Vous en branchez une, Windows affiche une demande de formatage, ou le dossier s’ouvre vide, et vos fichiers semblent avoir disparu. Pire encore, les fichiers supprimés d’une clé USB ne passent pas par la Corbeille, donc il n’y a pas d’annulation facile.
Si vous voulez la version la plus courte, évitez les applis de récupération soi-disant gratuites qui analysent un peu puis se retrouvent vite bloquées. Pour la récupération sur USB, j’ai eu de meilleurs résultats avec des outils conçus pour les systèmes de fichiers endommagés, les mauvais formats et les supports amovibles à moitié défaillants, pas les simples suppressions accidentelles.
Pour 2026, l’option que je vois le plus souvent fonctionner pour les gens ordinaires est Disk Drill. Je l’ai utilisée sur une clé USB qui semblait morte avec des documents scolaires, puis plus tard sur une carte SD corrompue pleine de photos de famille. Ce qui m’a marqué, c’est le comportement de l’analyse. Il vérifie avec plus d’une méthode en même temps et prend en charge plus de 400 types de fichiers, donc il ne dépend pas d’un seul passage.
L’outil d’aperçu est plus important que les gens ne le pensent. Je l’ai appris à mes dépens après avoir attendu une longue analyse dans une autre application, pour finalement récupérer des fichiers qui s’ouvraient comme du contenu inutilisable. Avec l’aperçu, vous savez rapidement si le fichier contient encore des données exploitables avant de passer du temps à le récupérer. Une autre fonction qui vaut la peine d’être utilisée est la sauvegarde octet par octet. Si votre clé USB perd la connexion, se fige ou affiche d’étranges erreurs de lecture, créez d’abord une image. Analysez l’image sur votre PC, pas la clé instable. Sous Windows, il y a généralement une récupération gratuite jusqu’à 100 Mo, ce qui suffit pour vérifier si vos fichiers sont encore là.
Si vous vous y connaissez en outils de stockage et que les menus laids ne vous dérangent pas, R-Studio est l’option sérieuse. Je ne le mettrais pas entre les mains de quelqu’un qui panique face aux tables de partition. L’interface est dense, et certains écrans donnent l’impression d’avoir été conçus par des ingénieurs pour d’autres ingénieurs. Cela dit, pour les partitions manquantes, les gros dégâts logiques et les cas plus compliqués, il a tendance à aller plus loin que les applications grand public plus simples. J’aime aussi davantage le principe de l’achat unique que celui d’une facturation continue.
Si vous n’avez aucun budget, je le diviserais comme ça.
  1. Recuva
    Bon pour les cas simples. Si vous avez supprimé un fichier il y a quelques minutes et que vous n’avez pas continué à écrire sur le disque, il le retrouve souvent rapidement. Une fois que la clé USB a été formatée, ou que le système de fichiers passe en RAW, les résultats chutent. Je l’ai vu rater des fichiers qu’un autre outil a retrouvés plus tard.
  2. PhotoRec
    C’est l’outil brutal. Il ignore le système de fichiers et analyse les secteurs bruts à la recherche de signatures de fichiers. Cela le rend utile lorsque la structure du disque est détruite. L’inconvénient est assez rude. Pas d’interface graphique normale, les noms d’origine ont disparu, les dossiers ont disparu, et vous vous retrouvez à trier des tas de fichiers nommés avec des choses du genre f12345.jpg. Ça marche, mais c’est un travail désordonné.
Quelques règles comptent plus que le logiciel.
  1. Débranchez immédiatement la clé USB
    L’écrasement rend la récupération impossible. Même si vous n’enregistrez pas de fichiers vous-même, Windows aime écrire de petites données d’arrière-plan. Si ces écritures tombent là où votre fichier supprimé se trouvait, c’est fini.
  2. Ne restaurez jamais les fichiers sur la même clé USB
    Je vois encore des gens faire ça. Ne le faites pas. Enregistrez les fichiers récupérés sur votre disque interne ou sur un autre appareil externe. Réécrire les données récupérées sur le disque source pendant l’analyse, c’est comme ça qu’on efface la chose qu’on essayait de sauver. Oui, c’est une erreur bien moche.
  3. Vérifiez la Gestion des disques avant de perdre du temps
    Si le disque n’y apparaît pas du tout, la récupération logicielle n’est généralement plus envisageable. À ce stade, il faut plutôt penser à une panne matérielle et à un laboratoire spécialisé. S’il apparaît comme RAW ou Non alloué, le logiciel a encore de bonnes chances de fonctionner.
Si je devais faire ça de zéro aujourd’hui, je commencerais par la version d’essai de Disk Drill. Si l’aperçu de l’analyse montre vos fichiers intacts, vos chances sont correctes. Sinon, passez à quelque chose de plus costaud comme R-Studio, ou utilisez PhotoRec si l’argent manque et que vous avez la patience de gérer le désordre. J’espère que vos fichiers sont encore là.
Oui, si seul le système de fichiers est endommagé et que la zone de données est encore intacte, vous avez de bonnes chances de conserver les dossiers et noms de fichiers d origine. Le point clé est le suivant. Vous avez besoin d une récupération du système de fichiers, pas d une récupération brute par signatures.
Je diffère un peu de @mikeappsreviewer sur un point. Je ne passerais pas trop vite à des outils de signatures brutes si la structure des dossiers est importante. Des outils comme PhotoRec sont excellents en dernier recours, mais ils aplatissent tout en piles de fichiers renommés. C est inutile pour des dossiers de travail organisés.
Voici ce que je ferais :
  1. Arrêtez d utiliser la clé USB maintenant.
  2. Branchez-la et vérifiez la Gestion des disques.
  3. Si elle affiche la bonne taille, faites d abord une sauvegarde image.
  4. Analysez l image avec un outil de récupération qui lit les métadonnées FAT, exFAT ou NTFS endommagées.
Disk Drill est un bon premier essai ici, car il liste souvent les fichiers récupérables par chemin d origine lorsque les enregistrements du système de fichiers existent encore. Testez d abord avec l aperçu. Si vous voyez votre arborescence de dossiers, récupérez vers un autre disque.
Aussi, avant la récupération, exécutez cette commande uniquement si la partition semble encore normale, pas RAW :
chkdsk X: /f
Parfois, débrancher sans éjecter ne fait que casser l index du répertoire. CHKDSK le répare rapidement. Parfois, cela aggrave les choses, alors ignorez-le si le disque apparaît comme RAW.
Si vous voulez d abord plus de retours d utilisateurs, cette évaluation de Disk Drill pour la récupération USB et carte SD vaut la lecture.
Version courte. Oui, préserver les noms et les dossiers est possible, mais seulement si vous évitez d écrire sur la clé USB et utilisez d abord un analyseur compatible avec le système de fichiers.
Oui, si les métadonnées du système de fichiers sont encore lisibles. C’est la partie que les gens sautent souvent. La structure des dossiers et les noms d’origine se trouvent dans les enregistrements du système de fichiers, donc une fois qu’ils ont disparu, la récupération se transforme en chasse au trésor.
Je suis plus d’accord avec @techchizkid qu’avec @mikeappsreviewer sur ce point : n’allez pas directement vers les outils de récupération par extraction brute si l’organisation compte. Mais je ne me précipiterais pas non plus sur CHKDSK à moins que le volume ait encore l’air sain dans Gestion des disques. CHKDSK a la mauvaise habitude de réparer les choses en les réorganisant en éléments moins utiles.
Voici ce que je ferais à la place :
  • monter la clé USB en lecture seule si possible
  • faire d’abord une image complète
  • inspecter la partition avec quelque chose comme DMDE ou UFS Explorer avant de modifier quoi que ce soit
  • seulement ensuite tenter la récupération
Disk Drill est une première approche raisonnable parce qu’il est plus facile d’y trier les chemins récupérés, et s’il affiche l’arborescence d’origine dans l’aperçu, c’est un très bon signe. Sinon, DMDE vaut le détour parce qu’il peut parfois exposer l’ancienne structure des répertoires plus clairement que les applications plus jolies. Un peu geek, mais efficace.
Aussi, si vous voulez comparer les meilleurs logiciels de récupération de données pour les clés USB et les supports flash corrompus, cette liste est utile.
Règle d’or : récupérez vers un autre disque, pas vers la clé USB elle-même. Une seule mauvaise écriture et ça se complique très vite.
Oui, parfois vous pouvez le récupérer avec les dossiers et les noms intacts, mais seulement si les métadonnées du répertoire sont encore présentes.
Petit désaccord avec ceux qui recommandent CHKDSK en premier : sur des clés USB instables, j’évite généralement les outils de réparation tant que je n’ai pas confirmé que le lecteur est lisible et stable. Un débranchement brutal peut corrompre la table de fichiers, mais il peut aussi révéler un contrôleur flash défaillant. Une tentative de correction sur un support instable peut aggraver l’analyse suivante.
Le plus important ici est de savoir si la clé USB affiche encore la bonne capacité et la bonne partition. Si c’est le cas, utilisez une application de récupération sensible aux métadonnées, pas un outil d’extraction brute. C’est là que Disk Drill peut aider, car il affiche souvent les chemins d’origine lorsque le système de fichiers n’est que partiellement endommagé.
Avantages de Disk Drill :
  • aperçu facile des fichiers récupérables
  • peut préserver la structure des dossiers si les métadonnées ont survécu
  • bien adapté aux non-experts
  • l’option de sauvegarde image est utile sur les clés USB instables
Inconvénients de Disk Drill :
  • ce n’est pas l’outil le plus poussé dans tous les cas limites
  • les limites de récupération gratuite dépendent de la plateforme
  • si les métadonnées ont disparu, les résultats retombent sur une récupération désordonnée par type de fichier
Si Disk Drill n’affiche pas l’ancienne arborescence, examinez des outils plus avancés comme DMDE ou UFS Explorer avant d’abandonner. La récupération de type PhotoRec est vraiment le dernier recours, car vous perdrez les noms et les dossiers.
Donc oui, c’est possible. Mais considérez la clé USB comme fragile, et n’y écrivez rien. De plus, les mises en garde de @techchizkid, @chasseurdetoiles et @mikeappsreviewer sont toutes valables à leur manière.
