La mia unità NTFS appare improvvisamente come RAW dopo uno spegnimento imprevisto, e non riesco ad aprire la partizione né ad accedere ai file importanti archiviati su di essa. Sto cercando aiuto sui passaggi sicuri per il ripristino della partizione NTFS, sugli strumenti consigliati e su cosa evitare per non peggiorare la perdita di dati.
Se un'unità improvvisamente appare come RAW, non proverei a convertirla subito in NTFS. La prima cosa che farei sarebbe recuperare tutto ciò che mi interessa. Windows mostra il messaggio di formattazione perché non riesce più a leggere il file system, non perché i tuoi dati siano persi per sempre. Ho visto unità mantenere l'intera partizione e i dati dei file mentre NTFS era troppo danneggiato perché Windows potesse leggerlo.
L'ordine che seguirei è semplice. Prima il recupero. Poi eventualmente le riparazioni.
Se l'unità riporta ancora la dimensione prevista, la scansionerei prima di toccare qualsiasi altra cosa. Disk Drill è il punto di partenza più semplice. Tende a individuare da solo le partizioni RAW ed esegue diversi metodi di recupero in un solo passaggio, il che fa risparmiare tempo. Seleziona il disco RAW, avvia la scansione, attendi che finisca, poi controlla ciò che trova. Mi è piaciuta la possibilità di visualizzare in anteprima i file prima di salvarli, foto, documenti, video, le solite cose. Ti dà un rapido riscontro per capire se i file sono ancora utilizzabili. Salva i file recuperati altrove. Non riscriverli sulla stessa unità RAW, anche se sei tentato di tenere tutto in ordine.
Se Disk Drill non basta, proverei un secondo strumento prima di eseguire qualsiasi riparazione. UFS Explorer a volte trova la struttura delle directory o file che altri strumenti saltano. Anche DiskGenius merita un'occhiata se pensi che la struttura della partizione stessa sia stata danneggiata, dato che gestisce il recupero delle partizioni insieme al recupero dei file. Confronterei i risultati delle scansioni affiancati e poi deciderei cosa tenere.
Una volta che i tuoi file sono stati salvati su un'altra unità, allora mi occuperei della partizione RAW.
Se vuoi solo rendere di nuovo utilizzabile il disco, formattalo in NTFS.
Se la tabella delle partizioni è stata danneggiata e i dati sembrano ancora presenti, prova a ripristinare la partizione invece di cancellarla.
Usa CHKDSK solo dopo il recupero, e solo se sembra trattarsi di una lieve corruzione di NTFS. Ripara i problemi del file system. Non è uno strumento di recupero file.
Se compaiono avvisi SMART, oppure vedi settori danneggiati ed errori di lettura ripetuti, smetterei di fidarmi dell'unità e la sostituirei.
L'errore principale che eviterei è lanciare comandi di riparazione troppo presto. Qualsiasi cosa che scriva modifiche nel file system rischia di peggiorare il recupero. Recupera prima i tuoi file. Dopo, ripara, ripristina o riformatta il disco in base a ciò che hai trovato.
Primo passo, smetti di usare l’unità. Niente scansioni, niente comandi di riparazione, niente clic su formatta. Uno spegnimento improvviso spesso corrompe il settore di avvio NTFS o la MFT, e ogni scrittura riduce le possibilità di recupero.
Sono in parte d’accordo con @mikeappsreviewer sull’aspettare prima di eseguire riparazioni, ma aggiungerei un passaggio prima del recupero dei file. Controlla prima lo stato di salute dell’unità. Leggi i dati SMART con CrystalDiskInfo o Hard Disk Sentinel. Se vedi settori riallocati in aumento, settori pendenti o errori di lettura, clona prima il disco con ddrescue o HDDSuperClone. Recupera dal clone, non dall’originale. Questo conta più di quanto si pensi.
Se SMART sembra pulito, allora analizza la partizione RAW con Disk Drill. È una scelta valida per il recupero di NTFS RAW perché spesso trova la vecchia struttura del file system e ti permette di visualizzare in anteprima i file. Salva i dati recuperati su un altro disco. Mai di nuovo su quello RAW. Se Disk Drill trova nomi di file e cartelle, le tue possibilità sono piuttosto buone.
Dopo il recupero, verifica la struttura della partizione con TestDisk. Lo userei prima di CHKDSK. CHKDSK scrive modifiche e a volte rovina ciò che gli strumenti di recupero riescono ancora a vedere. TestDisk è migliore se la voce della partizione o il settore di avvio NTFS si sono danneggiati dopo lo spegnimento.
Se vuoi più opzioni di strumenti, questa raccolta sui migliori software di recupero dati per il 2026 merita uno sguardo.
Versione breve:
- Interrompi le scritture.
- Controlla SMART.
- Clona se non è in salute.
- Analizza con Disk Drill.
- Prova TestDisk per riparare la partizione.
- Formatta solo dopo che i tuoi file sono al sicuro.
Non avere fretta di usare CHKDSK. È il passaggio di cui la gente si pente più spesso.
Il mio primo passo è in realtà un po diverso da @mikeappsreviewer e @viajantedoceu: verifico se il risultato RAW è una corruzione logica o un problema di connessione prima di fare qualcosa di pesante.
Dopo uno spegnimento brusco, ho visto partizioni NTFS passare a RAW solo a causa di un bridge USB instabile, un cavo SATA difettoso o un alimentatore del box troppo debole. Quindi prima delle scansioni, io:
- ricollegherei l unità direttamente se possibile
- proverei un altro cavo/porta/PC
- controllerei Gestione disco per confermare che la dimensione della partizione sembri ancora corretta
- guarderei nel Visualizzatore eventi per errori del disco/controller
Perché preoccuparsene? Perché se Windows sta leggendo male il layer del dispositivo, i risultati del software di recupero possono essere confusi o incompleti.
Se la partizione continua a essere mostrata come RAW ovunque, allora sì, passa alla modalità di recupero. Non eseguirei ancora CHKDSK, e sono leggermente più cauto di entrambi riguardo alle riparazioni con TestDisk sul disco originale, a meno che non abbia già un clone oppure i file importanti copiati altrove. Le correzioni della partizione possono funzionare, ma se il problema è un danno più profondo ai metadati NTFS, puoi peggiorare rapidamente la situazione.
A quel punto, Disk Drill è una prima scansione molto ragionevole perché gestisce bene le partizioni RAW e ti permette di visualizzare in anteprima i file recuperabili. Se le anteprime si aprono normalmente, questo è un forte segnale che i dati sono ancora lì. Recupera solo su un unità diversa.
Un altra cosa che molte persone saltano: crea un immagine settore per settore se i dati contano molto. Anche le unità che sembrano sane possono peggiorare dopo uno spegnimento brusco.
Inoltre, se vuoi leggere qualcosa di più approfondito, questa discussione su passaggi per il recupero di un unità da RAW a NTFS e consigli per una conversione sicura tratta casi simili.
Quindi il mio ordine è:
- verificare il percorso hardware
- creare un immagine dell unità se è importante
- eseguire una scansione con Disk Drill
- recuperare i file altrove
- solo dopo pensare a riparazione/riformattazione
Quel controllo hardware aggiuntivo sembra noioso, ma fa risparmiare tempo più spesso di quanto la gente pensi.
