当您需要从 RAW 恢复 NTFS 分区时,您的第一步是什么?
我的 NTFS 驱动器在一次意外关机后突然显示为 RAW,我无法打开该分区,也无法访问其中存储的重要文件。我正在寻找有关安全进行 NTFS 分区恢复的步骤、推荐工具以及需要避免的操作的帮助,以免让数据丢失情况变得更糟。
如果硬盘突然显示为 RAW,我不会立刻尝试把它转换成 NTFS。首先我会把所有重要的数据先取出来。Windows 会弹出格式化提示,是因为它已经无法读取文件系统,并不意味着你的东西已经彻底没了。我见过一些硬盘在 NTFS 损坏到 Windows 无法读取的情况下,分区和文件数据其实还都完整保留着。
我会坚持一个很简单的顺序:先恢复,再考虑修复。
如果硬盘仍然显示预期的容量,我会在动任何其他操作之前先扫描它。Disk Drill 是一个很容易上手的起点。它通常能自行识别 RAW 分区,并且会一次运行多种恢复方法,这样能节省时间。选中这个 RAW 磁盘,运行扫描,等待完成,然后查看它找到的内容。我喜欢它可以在保存前预览文件,照片、文档、视频,这些常见类型都可以。这样你能快速判断这些文件是否仍然可用。恢复出来的文件要保存到别的地方。不要把它们写回同一个 RAW 硬盘,即使你很想图省事也别这么做。
如果 Disk Drill 的结果不理想,我会在做任何修复操作前测试第二个工具。UFS Explorer 有时能找到其他工具遗漏的目录结构或文件。DiskGenius 也值得看看,尤其是当你怀疑分区布局本身出了问题时,因为它除了文件恢复外,也能处理分区恢复。我会把扫描结果并排对比,然后再决定保留哪些内容。
等你的文件已经保存到另一块硬盘之后,再来处理这个 RAW 分区。
  1. 如果你只是想让这块磁盘重新可用,那就把它格式化为 NTFS。
  2. 如果分区表损坏了,但数据看起来仍然还在,尝试恢复分区,而不是直接清空它。
  3. 只有在完成恢复之后才使用 CHKDSK,而且也仅限于看起来像是轻度 NTFS 损坏的情况。它是用来修复文件系统问题的,不是文件恢复工具。
  4. 如果出现 SMART 警报,或者你看到坏扇区和反复的读取错误,我就不会再信任这块硬盘了,直接更换。
我最想避免的错误,就是过早执行修复命令。任何会对文件系统写入更改的操作,都有可能让恢复情况变得更糟。先把文件取出来。之后,再根据你发现的情况来修复、恢复或重新格式化这块磁盘。
第一步,停止使用该硬盘。不要扫描,不要运行修复命令,也不要点击格式化。意外关机通常会损坏 NTFS 引导扇区或 MFT,而且每一次写入都会降低恢复成功的几率。
我部分同意 @mikeappsreviewer 关于修复前先等待的看法,但我会在文件恢复前再增加一步。先检查硬盘健康状况。用 CrystalDiskInfo 或 Hard Disk Sentinel 读取 SMART。如果你看到重映射扇区持续增加、待处理扇区或读取错误,先用 ddrescue 或 HDDSuperClone 克隆磁盘。应从克隆盘恢复,而不是原盘。这一点比很多人想的更重要。
如果 SMART 看起来正常,那么用 Disk Drill 扫描 RAW 分区。对于 RAW NTFS 恢复来说,它是个不错的选择,因为它通常能找到旧的文件系统结构,并让你预览文件。把恢复出的数据保存到另一块磁盘。绝不要保存回 RAW 那块盘。如果 Disk Drill 能找到文件名和文件夹,那么你的成功几率相当不错。
恢复之后,用 TestDisk 测试分区结构。我会在 CHKDSK 之前使用它。CHKDSK 会写入更改,有时会破坏恢复工具仍然能看到的内容。如果是关机后分区表项或 NTFS 引导扇区受损,TestDisk 会是更好的选择。
如果你想了解更多工具选项,这个关于 2026 年最佳数据恢复软件 的汇总值得一看。
简短版本:
  1. 停止写入。
  2. 检查 SMART。
  3. 如果不健康就先克隆。
  4. 用 Disk Drill 扫描。
  5. 尝试用 TestDisk 修复分区。
  6. 只有在文件安全后再格式化。
不要急着运行 CHKDSK。那是人们最后悔的一步。
我的第一步实际上和 @mikeappsreviewer 以及 @viajantedoceu 稍有不同:在进行任何较重操作之前,我会先检查 RAW 结果究竟是逻辑损坏还是连接问题。
在强制关机之后,我见过 NTFS 分区变成 RAW,仅仅是因为不稳定的 USB 桥接器、损坏的 SATA 线缆,或硬盘盒供电不足。所以在扫描之前,我会:
  1. 如果可能,先将硬盘直接连接
  2. 换一根线缆/接口/电脑试试
  3. 检查磁盘管理,确认分区大小看起来仍然正确
  4. 在事件查看器中查看磁盘/控制器错误
为什么要这么做?因为如果 Windows 误读了设备层,恢复软件的结果可能会混乱或不完整。
如果这个分区在所有地方仍然显示为 RAW,那就可以切换到恢复模式了。我暂时不会运行 CHKDSK,而且相比他们两位,除非我已经有克隆副本或者已经把重要文件复制出来,否则我对直接在原盘上使用 TestDisk 修复会更谨慎一些。分区修复有时确实有效,但如果问题是更深层的 NTFS 元数据损坏,你可能会很快把情况弄得更糟。
到那一步,Disk Drill 是一个非常合理的首轮扫描选择,因为它能很好地处理 RAW 分区,并且允许你预览可恢复文件。如果预览能正常打开,那就强烈说明数据仍然在那里。恢复时一定要恢复到另一块硬盘。
还有一点很多人会忽略:如果数据非常重要,就做一个逐扇区镜像。即使看起来健康的硬盘,在一次异常关机后也可能迅速恶化。
另外,如果你想看更多背景资料,这个关于 RAW 转 NTFS 硬盘恢复步骤和安全转换建议 的帖子涵盖了类似情况。
所以我的顺序是:
  • 验证硬件连接路径
  • 如果重要,先给硬盘做镜像
  • 用 Disk Drill 扫描
  • 把文件恢复到别处
  • 之后再考虑修复/重新格式化
这个额外的硬件检查听起来很无聊,但它节省时间的次数比人们想象的更多。
