외장 하드 드라이브의 RAW 파티션에서 데이터를 복구하는 가장 좋은 방법은?
외장 하드 드라이브의 파티션이 갑자기 RAW로 표시되고, 파일을 전혀 열 수 없습니다. 중요한 사진, 업무 문서, 백업이 들어 있어서 꼭 복구해야 합니다. 상황을 더 악화시키지 않으면서 외장 하드 드라이브의 RAW 파티션에서 데이터를 복구하는 가장 안전한 방법을 찾고 있습니다.
Windows가 파티션을 RAW로 표시하면 저는 포맷을 누르지 않겠습니다. 예전에 오래된 백업 드라이브에서 한 번 그렇게 했다가 금방 후회한 적이 있습니다. RAW는 보통 Windows가 파일 시스템을 인식하지 못하게 되었다는 뜻입니다. 파일이 사라졌다는 의미는 아닙니다.
제가 가장 먼저 정리할 것은 간단합니다. 데이터를 저장하려는 건가요, 아니면 파티션을 다시 사용할 수 있게 만들려는 건가요. 파일이 중요하다면, 우선은 복구 시도를 무시하고 다른 무엇을 하기 전에 드라이브에서 데이터를 먼저 꺼내겠습니다.
제가 따를 순서는 다음과 같습니다:
  1. 아직은 RAW 파티션에 아무것도 하지 마세요.
  2. 파일을 다른 디스크로 복사하세요.
  3. 데이터가 안전해진 뒤에 파티션 수정을 시도하세요.
  4. 복구에 실패하면 파티션을 다시 만들고 포맷하세요.
먼저 파일부터 꺼내세요
저라면 Disk Drill부터 시작하겠습니다. 저는 망가진 USB SSD에서 이 프로그램을 써봤는데, 시행착오를 정말 많이 줄여줬습니다. 제가 좋았던 점은 모든 단계를 일일이 지켜보지 않아도 여러 복구 방식을 시도해 준다는 것이었습니다. 파일 시스템 정보가 조금이라도 남아 있으면 폴더 구조와 파일 이름을 유지한 채 파일을 복구하는 경우가 많습니다. 파일 시스템이 너무 심하게 손상된 경우에는 시그니처 스캔으로 전환해서 파일 형식별로 검색합니다. 미리보기 기능도 도움이 됩니다. 저는 항상 쓸데없는 파일 더미를 복구하기 전에 사진, 문서, 동영상 몇 개를 먼저 확인합니다.
제가 할 방법은 다음과 같습니다:
  1. Disk Drill은 손상된 드라이브가 아닌 다른 드라이브에 설치하세요.
  2. 프로그램을 실행한 다음 RAW 디스크 또는 파티션을 선택하세요.
  3. Search for Lost Data를 클릭하세요. 외장 드라이브라면 요청이 나올 경우 Universal Scan을 사용하세요. Advanced Camera Recovery로 바꾸는 경우는 카메라, 블랙박스, 또는 드론에서 촬영한 영상일 때만 권장합니다.
  4. 스캔이 끝날 때까지 기다리세요. 드라이브에 이상 증상이 없는 한 중간에 멈추지 마세요.
  5. 중요한 파일을 미리보기로 확인하세요.
  6. 복구한 파일은 모두 다른 드라이브에 저장하세요.
디스크가 계속 오프라인 상태가 되거나, Explorer를 멈추게 하거나, 이상한 증상을 보이기 시작한다면 먼저 이미지를 만드는 편이 좋습니다. Disk Drill에는 섹터 단위 이미징 옵션이 있어서 원본 하드웨어에 부담을 주지 않고 복사본으로 작업할 수 있습니다. 저는 고장 나기 시작한 HDD가 스캔 사이에 상태가 더 나빠진 적이 있어서, 드라이브가 불안정해 보인다면 먼저 이미징하겠습니다.
복구 후, 파티션을 복구할 수 있는지 확인하세요
파일이 다른 안전한 곳에 저장된 후에야 복구를 시도해 보겠습니다.
파티션이 원래 NTFS였다면, CHKDSK가 파일 시스템 손상이나 부트 섹터 문제를 가끔 고쳐주기도 합니다. FAT32 또는 exFAT였다면, 저는 CHKDSK를 건너뛰겠습니다. 그 경우에는 큰 도움이 되지 않습니다. 또한 복구 전에 실행하지도 않을 것입니다. 파일 시스템에 변경 사항을 기록하기 때문이며, 데이터가 아직 드라이브에 갇혀 있는 상태에서 무작정 복구를 진행하는 것은 좋아하지 않습니다.
CHKDSK로도 해결되지 않으면, 다음으로 TestDisk를 사용하겠습니다. 겉보기에는 투박하지만, 사람들이 생각하는 것보다 더 자주 효과가 있습니다.
  1. testdisk_win을 여세요.
  2. 로그를 생성하세요.
  3. 문제가 있는 드라이브를 선택하세요.
  4. 감지된 파티션 테이블을 그대로 수락하세요.
  5. Analyse를 선택하세요.
  6. Quick Search를 실행하세요.
  7. 첫 번째 검색에서 찾지 못하면 Deeper Search를 사용하세요.
  8. 손실된 파티션을 찾으면 Write를 선택한 다음 재부팅하세요.
그래도 TestDisk에서 아무것도 찾지 못하면, 저는 거기서 멈추겠습니다. 사람들이 반나절 동안 무작위 복구 도구를 계속 덧붙여 쓰다가 상황만 더 악화시키는 것을 본 적이 있습니다. 그 단계에서는 디스크 관리를 열고 새 단순 볼륨을 만든 다음 빠른 포맷을 수행하고, 복구한 파일을 다시 그곳으로 옮기겠습니다.
여기서 중요한 추가 사항이 두 가지 있습니다.
이것이 SSD라면, 복구 전에 며칠 동안 그냥 방치하지 않을 것입니다. TRIM이 백그라운드에서 블록을 지워버릴 수 있고, 그렇게 되면 복구 가능성은 크게 떨어집니다. 나중에 처리할 시간이 있다고 생각했던 SATA SSD로 이 점을 꽤 성가시게 배웠습니다.
그리고 드라이브에서 딸깍거리는 소리가 나거나, 무작위로 사라지거나, 가끔만 표시된다면, 집에서 하는 복구는 중단하겠습니다. 이런 징후는 보통 하드웨어 고장을 의미합니다. 전원을 한 번 더 켤 때마다 상황이 더 나빠질 수 있습니다. 파일이 중요하고 대체할 수 없다면, 전문 복구 업체에 맡기는 것이 더 안전한 선택입니다.
외장 드라이브에서 RAW 상태는 보통 즉각적인 파일 손실이 아니라 파일 시스템 손상을 의미합니다. 따라서 안전한 목표는 간단합니다. 먼저 외장 하드 드라이브의 RAW 파티션에서 데이터를 복구하고, 그다음 나중에 드라이브를 수리하는 것입니다.
저는 @mikeappsreviewer의 한 가지 큰 요점에는 동의합니다. 먼저 포맷하지 마세요. 다만 저는 여기서 한 걸음 더 나가겠습니다. 어떤 스캔을 하기 전에 CrystalDiskInfo 또는 Hard Disk Sentinel로 SMART 상태를 확인하세요. 상태가 나빠 보이거나, 드라이브가 연결이 끊기고, 속도가 극도로 느려지거나, 딸깍거리는 소리가 나면 더 건드리지 마세요. 먼저 HDDSuperClone 또는 ddrescue 같은 도구로 복제하세요. 원본이 아니라 복제본으로 작업하세요. 이것은 많은 분들이 생각하는 것보다 더 중요합니다.
드라이브가 안정적으로 유지된다면, Disk Drill은 손상된 파일 시스템을 잘 처리하고 미리보기 기능으로 복구 전에 불필요한 파일을 걸러낼 수 있기 때문에 RAW 파티션 복구에 좋은 선택입니다. 프로그램은 문제가 있는 외장 드라이브가 아니라 PC의 기본 드라이브에 설치하세요. 복구한 파일은 두 번째 정상 드라이브에 저장하세요.
제가 권하는 순서는 다음과 같습니다:
  1. RAW 드라이브 사용을 중지합니다.
  2. SMART를 확인합니다.
  3. 상태가 나쁘면 먼저 복제합니다.
  4. Disk Drill로 스캔합니다.
  5. 다른 디스크로 파일을 복구합니다.
  6. 그다음에만 외장 드라이브를 지우고 다시 포맷합니다.
@mikeappsreviewer와 의견이 조금 다른 부분이 하나 있습니다. 데이터가 이미 안전하게 확보되었고 드라이브 상태도 깨끗한 경우가 아니라면, NTFS에서도 CHKDSK를 서둘러 실행하지 않겠습니다. CHKDSK가 읽을 수 있던 엉망인 상태를 읽을 수조차 없는 상태로 바꾸는 것을 본 적이 있습니다.
빠른 시각 자료가 필요하다면, 이 RAW 드라이브 복구 안내에서 기본 개념을 설명합니다.
파일이 대체 불가능한 것, 예를 들어 가족 사진, 업무 문서, 고객 백업 등이고 드라이브에 하드웨어 증상이 보인다면, 복구 전문 업체가 더 안전한 선택입니다. DIY는 안정적인 드라이브에 적합하지, 고장나가는 드라이브에는 적합하지 않습니다.
저는 큰 원칙에 대해서는 @mikeappsreviewer 와 @vrijheidsvogel 의 의견에 동의합니다: 아직은 절대 포맷하지 마세요. 하지만 저는 또한 곧바로 “복구” 도구에 너무 기대를 거는 것도 피하겠습니다. RAW는 흔히 파일 시스템 문제인 경우가 맞지만, 때로는 실제 문제가 USB 브리지, 케이블 또는 외장 케이스 에 있고, 실제 디스크에는 문제가 없을 수도 있습니다.
그래서 복구 소프트웨어를 사용하기 전에, 저는 이 순서대로 드라이브를 테스트하겠습니다:
  1. 다른 USB 포트
  2. 다른 케이블
  3. 다른 PC
  4. 분리 가능한 외장 케이스라면, 다른 케이스나 SATA-USB 어댑터 사용
저는 외장 케이스 상태가 불안정해서 Windows에 엉뚱한 데이터를 보내는 바람에 드라이브가 RAW로 표시되는 경우를 본 적이 있습니다. 사람들은 CHKDSK나 파티션 쓰기를 너무 성급하게 시도해서 상황을 더 악화시키곤 합니다.
드라이브가 여전히 어디서나 RAW로 표시된다면, 그때는 네, 복구 모드로 가야지 수리 모드로 가면 안 됩니다. Disk Drill 은 손상된 파일 시스템 메타데이터를 넘어 스캔해서 사진, 문서 및 기타 파일을 되살릴 수 있기 때문에 외장 하드 드라이브의 RAW 파티션 복구에 꽤 합리적인 선택입니다. 복구는 반드시 완전히 별도의 드라이브에만 하겠습니다.
일반적인 조언과 약간 의견이 다른 점이 하나 있습니다: TestDisk는 강력하지만, 파티션 구조 같은 내용을 읽는 데 익숙하지 않다면 겁이 나서 잘못된 항목을 클릭하기 쉽습니다. 비전문 사용자에게는 보통 먼저 파일 복구를 하는 쪽이 더 위험이 적습니다.
그리고 사진이 정말 중요하다면, 복구 결과를 먼저 파일 형식별로 정렬해서 대체 불가능한 파일들을 초기에 확인하세요. 끝까지 기다렸다가 JPG의 절반이 손상됐다는 걸 알게 되면 안 됩니다. 저도 그런 경험이 있는데, 정말 끔찍합니다.
외장 드라이브 파티션 복구에 대한 간단한 단계별 설명을 원하신다면, 이것도 괜찮습니다: 외장 하드 드라이브에서 손실된 파티션을 복구하는 방법
짧게 요약하면: 외장 케이스/케이블 문제를 먼저 배제하고, Disk Drill로 파일을 복구한 다음, 데이터가 안전해진 후에만 삭제/재포맷하세요. 드라이브에서 딸깍거리는 소리가 나거나 연결이 계속 끊긴다면, DIY 작업은 완전히 중단하고 전문 복구 업체로 가세요.
아무도 충분히 강조하지 않은 추가적인 관점 하나: 본격적인 복구를 하기 전에 파티션 레이아웃 자체를 확인하세요. 때로는 파일 시스템은 어느 정도 멀쩡한데 파티션 항목이 망가져서 Windows가 이를 RAW로 인식하기도 합니다. 그런 경우 읽기 전용 파티션 도구로 볼륨 경계가 여전히 정상적으로 보이는지 확인할 수 있습니다.
드라이브가 안정적이고 또한 파티션 크기가 원래와 여전히 일치하는 경우가 아니라면, 바로 더 심층적인 복구 스캔으로 들어가는 것에는 저는 약간 동의하지 않습니다. 표시되는 용량이 갑자기 잘못되어 있다면, 그것은 단순한 파일 시스템 손상뿐 아니라 트랜슬레이터, 인클로저 또는 펌웨어의 이상을 가리킬 수도 있습니다.
제 접근 방식은 다음과 같습니다:
  • 드라이브가 올바른 전체 용량을 보고하는지 확인
  • 파티션 시작/끝 위치가 정상적으로 보이는지 확인
  • 이상해 보인다면 아무것도 쓰지 않기
  • 먼저 Disk Drill로 파일 복구
  • 복구가 끝난 후에만 파티션 재구성을 고려
Disk Drill 장점:
  • 사진/문서를 쉽게 미리 보기 가능
  • 파일 시스템 스캔과 시그니처 스캔이 혼합된 경우에 강점
  • 저수준 도구보다 덜 부담스러움
Disk Drill 단점:
  • 정밀 스캔은 중복되거나 불필요한 결과를 많이 반환할 수 있음
  • 최상의 결과는 드라이브 안정성에 좌우됨
  • 파티션 구조 자체를 수리하는 용도로는 신뢰할 도구가 아님
그래서 저는 “먼저 복구”라는 점에서는 @vrijheidsvogel, @reveurdenuit, @mikeappsreviewer 의견과 대체로 같은 입장이지만, 여기에 이것을 덧붙이고 싶습니다: 파티션 맵이 깨진 상태라면 “파일 시스템을 수리”하는 것은 잘못된 문제를 해결하려는 것입니다.
