Il mio Mac ha smesso di avviarsi dopo un recente arresto anomalo e devo recuperare file importanti dal disco rigido senza portarlo in assistenza, se possibile. Sto cercando passaggi o strumenti sicuri per il recupero dati da disco rigido Mac a casa che non rischino di sovrascrivere nulla.
Per prima cosa: smetti di usare quell’unità il più possibile. Conta più questo di quale app di recupero scegli.
I file eliminati su macOS di solito non vengono cancellati all’istante. Molto spesso il sistema segna semplicemente quello spazio come libero, e i dati reali restano lì finché qualcos’altro non ci viene scritto sopra. Quindi, se si tratta di un’unità esterna, scollegala per ora. Se invece è l’unità interna del tuo Mac, evita di scaricare cose, installare app, copiare file o fare operazioni pesanti finché non hai controllato le opzioni di recupero.
Inoltre, non saltare i controlli noiosi. A volte funzionano.
Apri prima il Cestino. Se i file mancanti erano su un’unità esterna, collegala, aprila nel Finder e premi Maiusc + Comando + Punto per mostrare i file nascosti. Cerca una cartella chiamata .Trashes. Se i file sono lì, fai clic destro su di essi e scegli “Rimetti a posto”.
Poi controlla Time Machine, supponendo che fosse già attivato prima che i file sparissero. Apri Time Machine dalla barra dei menu, torna a un momento in cui i file esistevano ancora, selezionali e premi “Ripristina”.
Se non c’è un backup e il Cestino è vuoto, allora il software di recupero è la successiva opzione realistica. Qualcosa come Disk Drill può analizzare unità Mac formattate come APFS o HFS+ e potrebbe ancora trovare file anche se le cartelle originali o i nomi dei file non ci sono più.
Le scansioni più approfondite di solito funzionano cercando i modelli dei file, non solo la directory dei file. È così che a volte possono recuperare foto, video, documenti, archivi e altri tipi di file anche dopo che Finder non li vede più. Se l’unità si comporta in modo instabile, impiega un’eternità o si disconnette da sola, crea prima un’immagine byte per byte e analizza quella invece. Sottopone l’unità originale a meno stress.
Gli SSD interni sono più complicati. A causa del TRIM, i blocchi eliminati possono venire cancellati automaticamente e, una volta successo, il software di recupero probabilmente non riuscirà più a ripristinarli. Questo è un altro motivo per ridurre al minimo l’attività sull’unità fin da subito.
Se l’unità emette clic, rumori di sfregamento, ripetuti tentativi di avvio della rotazione o qualsiasi altro strano rumore meccanico, non eseguire software di recupero su di essa. Scollegala. Il software non può riparare danni fisici e la scansione potrebbe peggiorare la situazione. Se i file valgono la spesa, è in quel momento che un servizio professionale di recupero ha più senso.
Una volta superato tutto questo, imposta più di un backup. Time Machine va bene per una copia locale e un backup cloud affidabile ti offre un ulteriore livello di protezione. Per ora, l’ordine più sicuro è: smetti di scrivere sull’unità, controlla Cestino e Time Machine, poi recupera da un’altra unità o da un’immagine del disco se necessario.
Un Mac che non si avvia è un problema diverso da un disco Mac che sta davvero cedendo. Se il crash ha danneggiato solo macOS, i file potrebbero essere perfettamente leggibili da un altro disco di avvio. Se invece è il disco stesso a guastarsi, ogni scansione aggiuntiva o tentativo di avvio può rendere il recupero più difficile.
Prima di acquistare un software di recupero, proverei a far montare il Mac dall’esterno. Sui Mac Intel, la Modalità disco di destinazione a volte permette a un altro Mac di vederlo come un’unità esterna. Sui Mac Apple silicon più recenti, invece, bisogna usare Condividi disco da Recupero macOS. In entrambi i casi, ti servirà la password FileVault o dell’amministratore se il disco è crittografato. Se si monta, copia prima le cartelle importanti: Scrivania, Documenti, Immagini, eventuali cartelle di lavoro, poi al resto penserai dopo. Non reinstallare macOS sullo stesso disco solo per sistemarlo a meno che tu non abbia già salvato i file.
Sono d’accordo con il precedente avvertimento di non scrivere sul disco, ma sarei più cauto nel lanciare subito una scansione completa e approfondita. Se Finder o Utility Disco riescono a vedere il volume, recupera prima quello che puoi con una normale copia. Se non si monta, allora Disk Drill o un software di recupero simile ha senso, preferibilmente da un altro Mac e salvando i file recuperati su un’unità esterna separata. Il problema fastidioso è la crittografia: se il contenitore APFS è danneggiato e FileVault non riesce a sbloccarlo, il recupero domestico diventa rapidamente molto limitato, anche se l’hardware è a posto.
Un Mac che si accende ancora e arriva a Recovery è un caso molto diverso da un Mac completamente morto e senza alcun segno di vita. Nel primo caso, potresti ancora avere diverse opzioni da casa. Nel secondo caso, soprattutto sui Mac più recenti con archiviazione saldata, potrebbe non esserci affatto la possibilità di togliere l’unità e collegarla a un dock.
Questo è il dettaglio fastidioso che spesso sfugge alle persone con i Mac. I MacBook e gli iMac più vecchi con unità SATA rimovibili sono piuttosto favorevoli al recupero fai da te. Puoi rimuovere l’unità, metterla in un box USB e copiare i file da un altro Mac. Ma molti Mac più recenti usano storage SSD saldato e, sui modelli T2/Apple silicon, lo storage è legato all’hardware di sicurezza. Se la scheda logica è morta, il recupero domestico può bloccarsi rapidamente anche se i chip dati effettivi sono integri.
Se il Mac si accende, proverei prima il percorso con il minor impatto:
- Avvia in macOS Recovery.
- Apri Utility Disco.
- Verifica se il volume interno appare.
- Se appare ma è bloccato, prova a sbloccarlo con la password admin/FileVault.
- Se viene montato, copia i file su un’unità esterna da Finder o Terminale prima di tentare riparazioni.
Farei attenzione con SOS di Utility Disco in questa fase. È utile, ma resta comunque un’operazione di riparazione, non una pura operazione di copia. Se la struttura delle directory è già danneggiata, i tentativi di riparazione a volte possono rendere più complicato il successivo tentativo di recupero. Eseguirei riparazioni solo dopo aver copiato le cartelle importanti o dopo aver accettato che la normale copia non funzionerà.
Un trucco pratico se Finder si comporta in modo instabile è usare Terminale da Recovery. A volte puoi copiare i file con cp o rsync anche quando il desktop normale si comporta in modo strano. Non è elegante, ma evita di avviare l’installazione macOS danneggiata. Ti serve un’unità esterna formattata in un modo che il Mac possa scrivere, preferibilmente APFS o exFAT se ti serve compatibilità. Non salvare i file recuperati di nuovo sull’unità interna.
Se l’unità viene montata ma la copia si blocca su certi file, non continuare a martellare la stessa cartella. Saltala e recupera prima le cose insostituibili. Foto, documenti fiscali, documenti di lavoro, cartelle di progetto, esportazioni di vault password, qualunque cosa conti di più. Le persone perdono tempo cercando di salvare un’enorme cartella Film mentre l’unità continua a peggiorare.
Le app di recupero come Disk Drill hanno il loro ruolo, ma le tratterei come fase due, non fase uno. Sono più utili quando il volume non si monta correttamente, i file sono stati eliminati o la directory è danneggiata. Se ne usi una, eseguila da un’altra unità di avvio o da un altro Mac e recupera su un disco esterno separato. Installare software di recupero sulla stessa unità interna da cui stai cercando di recuperare è esattamente il tipo di cosa che può sovrascrivere ciò che vuoi riavere.
L’altro problema nascosto è lo spazio. Se hai un’unità interna da 1 TB, non iniziare con un’unità esterna da 500 GB già mezza piena sperando che basti. Potresti aver bisogno di spazio sufficiente per un’immagine disco più i file recuperati. Un’immagine byte per byte spesso è la cosa più sicura da analizzare, ma può essere grande, lenta e noiosa. Sempre meglio che analizzare ripetutamente un’unità dubbia.
Per un Mac che non si avvia ma si accende, proverei in questo ordine: Recovery, disco di avvio esterno, Target Disk Mode o Condivisione disco se supportati, poi software di recupero da un sistema separato. Per un Mac che non si accende affatto, le opzioni fai da te dipendono molto dall’anno del modello. Se ha un SSD o un hard disk rimovibile, potresti riuscire a usare un box esterno. Se è un Mac più recente con storage saldato, potrebbe non esserci un percorso pulito da fare a casa.
E se questo è stato un arresto anomalo grave seguito dall’impossibilità di avvio, non dare per scontato che i file siano andati persi. Un’installazione macOS danneggiata, un aggiornamento fallito o un volume di sistema corrotto possono sembrare spaventosi mentre i dati utente sono ancora lì. La cosa principale è evitare di trasformare un problema software recuperabile in un problema di sovrascrittura reinstallando, cancellando o provando cose a caso sullo stesso disco.
Se Desktop e Documenti si sincronizzavano con iCloud è importante prima di iniziare a trafficare con l’unità. Controlla prima iCloud.com, Dropbox, Google Drive, ecc. da un altro computer, perché se i file importanti sono già lì, puoi evitare del tutto di mettere sotto stress un disco che potrebbe essere in avaria.
