Mi Mac dejó de arrancar después de un fallo reciente, y necesito recuperar archivos importantes del disco duro sin llevarlo a una tienda si es posible. Busco pasos o herramientas seguras para la recuperación de datos del disco duro de Mac en casa que no corran el riesgo de sobrescribir nada.
Lo primero: deja de usar esa unidad tanto como puedas. Eso importa más que la aplicación de recuperación que elijas.
Los archivos eliminados en macOS normalmente no se borran al instante. Muchas veces, el sistema solo marca ese espacio como libre, y los datos reales permanecen ahí hasta que algo más se escribe encima. Así que, si es una unidad externa, desconéctala por ahora. Si es la unidad interna de tu Mac, evita descargar cosas, instalar aplicaciones, copiar archivos o hacer cualquier cosa pesada hasta que hayas revisado tus opciones de recuperación.
Además, no te saltes las comprobaciones aburridas. A veces funcionan.
Abre primero la Papelera. Si los archivos que faltan estaban en una unidad externa, conéctala, ábrela en Finder y presiona Shift + Command + Period para mostrar los archivos ocultos. Busca una carpeta llamada .Trashes. Si los archivos están ahí, haz clic derecho sobre ellos y elige “Volver a poner”.
Luego revisa Time Machine, suponiendo que ya estaba activado antes de que desaparecieran los archivos. Abre Time Machine desde la barra de menús, vuelve a un punto en el que los archivos todavía existían, selecciónalos y pulsa “Restaurar”.
Si no hay copia de seguridad y la Papelera está vacía, entonces el software de recuperación es la siguiente opción realista. Algo como Disk Drill puede escanear unidades Mac formateadas como APFS o HFS+ y aún podría encontrar archivos incluso si las carpetas o los nombres de archivo originales ya no están.
Los escaneos más profundos normalmente funcionan buscando patrones de archivos, no solo el directorio de archivos. Así es como a veces pueden recuperar fotos, videos, documentos, archivos comprimidos y otros tipos de archivos incluso después de que Finder ya no los vea. Si la unidad está fallando, tarda una eternidad o se desconecta sola, primero haz una imagen byte por byte y escanea eso en su lugar. Eso ejerce menos presión sobre la unidad original.
Los SSD internos son más complicados. Debido a TRIM, los bloques eliminados pueden borrarse automáticamente, y una vez que eso ocurre, el software de recuperación probablemente no podrá recuperarlos. Esa es otra razón para mantener la actividad de la unidad al mínimo desde el primer momento.
Si la unidad hace sonidos de clic, rechinidos, arranques repetidos de giro o cualquier otro ruido mecánico extraño, no ejecutes software de recuperación en ella. Desconéctala. El software no puede reparar daños físicos, y escanearla puede empeorar las cosas. Si los archivos valen el dinero, ahí es cuando un servicio profesional de recuperación tiene más sentido.
Una vez que superes esto, configura más de una copia de seguridad. Time Machine está bien para una copia local, y una copia de seguridad confiable en la nube te da otra capa. Por ahora, el orden más seguro es: deja de escribir en la unidad, revisa la Papelera y Time Machine, y luego recupera desde otra unidad o desde una imagen de disco si es necesario.
Un Mac que no arranca es un problema distinto de una unidad de Mac que realmente se está muriendo. Si el fallo solo rompió macOS, los archivos pueden ser perfectamente legibles desde otro disco de arranque. Si la propia unidad está fallando, cada escaneo o intento de arranque adicional puede hacer que la recuperación sea más difícil.
Antes de comprar software de recuperación, intentaría hacer que el Mac se monte desde fuera. En los Mac Intel, el Modo de Disco de Destino a veces puede permitir que otro Mac lo vea como una unidad externa. En los Mac Apple silicon más nuevos, en su lugar debes usar Compartir Disco desde Recuperación de macOS. De cualquier forma, necesitarás la contraseña de FileVault o de administrador si la unidad está cifrada. Si se monta, copia primero las carpetas importantes: Escritorio, Documentos, Imágenes, cualquier carpeta de trabajo, y luego ya te preocupas por lo demás. No reinstales macOS en la misma unidad solo para arreglarla a menos que ya hayas sacado los archivos.
Estoy de acuerdo con la advertencia anterior sobre no escribir en el disco, pero sería más escéptico con ejecutar de inmediato un escaneo profundo completo. Si Finder o Utilidad de Discos pueden ver el volumen, guarda primero lo que puedas con una copia normal. Si no se puede montar, entonces Disk Drill o un software de recuperación similar tiene sentido, preferiblemente desde otro Mac y guardando los archivos recuperados en una unidad externa aparte. El detalle molesto es el cifrado: si el contenedor APFS está dañado y FileVault no puede desbloquearlo, la recuperación en casa se vuelve limitada muy rápido, incluso si el hardware está bien.
Un Mac que aún enciende y llega a Recovery es un caso muy distinto de un Mac que está completamente muerto y no muestra ninguna señal de vida. En el primer caso, todavía puedes tener varias opciones en casa. En el segundo caso, especialmente en los Macs más nuevos con almacenamiento soldado, puede que no exista en absoluto la opción de sacar la unidad y conectarla a una base.
Ese es el detalle molesto que la gente suele pasar por alto con los Mac. Los MacBook y iMac más antiguos con unidades SATA extraíbles son bastante amigables para una recuperación por cuenta propia. Puedes sacar la unidad, ponerla en una carcasa USB y copiar archivos desde otro Mac. Pero muchos Macs más nuevos usan almacenamiento SSD soldado, y en los modelos con T2/Apple silicon el almacenamiento está vinculado al hardware de seguridad. Si la placa lógica está muerta, la recuperación en casa puede chocar rápidamente con un muro incluso si los chips de datos reales están bien.
Si el Mac sí enciende, yo probaría primero la ruta de menor impacto:
- Arranca en macOS Recovery.
- Abre Utilidad de Discos.
- Comprueba si aparece el volumen interno.
- Si aparece pero está bloqueado, intenta desbloquearlo con la contraseña de administrador/FileVault.
- Si se monta, copia los archivos a una unidad externa desde Finder o Terminal antes de intentar reparaciones.
Yo tendría cuidado con Primeros Auxilios de Utilidad de Discos en esta etapa. Es útil, pero sigue siendo una operación de reparación, no una operación pura de copia. Si la estructura de directorios ya está dañada, los intentos de reparación a veces pueden hacer que el siguiente intento de recuperación sea más complicado. Yo solo ejecutaría reparaciones después de haber copiado las carpetas importantes o después de haber aceptado que la copia normal no va a funcionar.
Un truco práctico si Finder está fallando es usar Terminal desde Recovery. A veces puedes copiar archivos con cp o rsync incluso cuando el escritorio normal se comporta de forma extraña. No es bonito, pero evita arrancar la instalación rota de macOS. Necesitas una unidad externa formateada de una manera que el Mac pueda escribir, preferiblemente APFS o exFAT si necesitas compatibilidad. No guardes los archivos recuperados de nuevo en la unidad interna.
Si la unidad se monta pero la copia se detiene en ciertos archivos, no sigas insistiendo con la misma carpeta. Sáltala y recupera primero lo irremplazable. Fotos, archivos de impuestos, documentos de trabajo, carpetas de proyectos, exportaciones de bóvedas de contraseñas, lo que más importe. La gente pierde tiempo intentando rescatar una carpeta gigante de Películas mientras la unidad sigue empeorando.
Las aplicaciones de recuperación como Disk Drill tienen su lugar, pero yo las trataría como el paso dos, no el paso uno. Son más útiles cuando el volumen no se monta correctamente, los archivos fueron eliminados o el directorio está dañado. Si usas una, ejecútala desde otra unidad de arranque o desde otro Mac, y recupera en un disco externo separado. Instalar software de recuperación en la misma unidad interna desde la que intentas recuperar es exactamente el tipo de cosa que puede sobrescribir lo que quieres recuperar.
El otro problema oculto es el espacio. Si tienes una unidad interna de 1 TB, no empieces esto con una unidad externa de 500 GB medio llena esperando que funcione. Puede que necesites suficiente espacio para una imagen de disco más los archivos recuperados. Una imagen byte por byte suele ser lo más seguro para escanear, pero puede ser grande, lenta y aburrida. Aun así, es mejor que escanear repetidamente una unidad dudosa.
Para un Mac que no arranca pero sí enciende, yo probaría en este orden: Recovery, disco de arranque externo, Target Disk Mode o Share Disk si es compatible, y luego software de recuperación desde un sistema separado. Para un Mac que no enciende en absoluto, las opciones de hacerlo por tu cuenta dependen mucho del año del modelo. Si tiene un SSD o disco duro extraíble, puede que puedas usar una carcasa. Si es un Mac más nuevo con almacenamiento soldado, puede que no haya una ruta limpia para hacerlo en casa.
Y si esto fue un fallo grave seguido de que ya no arranca, no asumas que los archivos se han perdido. Una instalación de macOS rota, una actualización fallida o un volumen del sistema corrupto pueden parecer aterradores mientras los datos del usuario siguen ahí. Lo principal es evitar convertir un problema de software recuperable en un problema de sobrescritura al reinstalar, borrar o probar cosas en el mismo disco.
Importa si Escritorio y Documentos se estaban sincronizando con iCloud antes de empezar a hurgar en la unidad. Revisa iCloud.com, Dropbox, Google Drive, etc. desde otro ordenador primero, porque si los archivos importantes ya están allí, puedes evitar por completo forzar un disco que posiblemente esté fallando.
