J’ai accidentellement supprimé plusieurs vidéos de caméra d’une carte mémoire exFAT avant de les sauvegarder. J’ai immédiatement cessé d’utiliser la carte, mais je ne sais pas quels outils ou quelles étapes de récupération sont les plus sûrs. Quelle est la meilleure façon de récupérer des vidéos supprimées d’une carte SD exFAT sans les écraser ?
Oui, vous pouvez encore récupérer des fichiers depuis une carte SD exFAT dans de nombreux cas, même si la carte semble corrompue ou si Windows vous demande de la formater. Le plus important est d’arrêter de l’utiliser immédiatement. Ne prenez plus de photos, ne copiez rien dessus et n’essayez pas de la réparer d’abord.
Beaucoup de gens aggravent la situation en formatant la carte ou en exécutant CHKDSK dès le départ. S’il ne s’agit que d’une corruption du système de fichiers, ces solutions peuvent modifier suffisamment la structure pour rendre la récupération plus difficile. Un formatage rapide n’efface généralement pas immédiatement le contenu réel des fichiers, mais tout ce qui est écrit ensuite peut écraser ce que vous essayez de récupérer.
Ce qui a fonctionné pour moi était assez simple. J’ai supprimé par accident des vidéos de caméra d’une carte SD exFAT, j’ai retiré la carte de la caméra immédiatement et j’ai utilisé un lecteur de cartes sur mon PC. Cela a probablement aidé plus que toute autre chose, car la caméra n’a jamais eu l’occasion d’y écrire de nouvelles données.
J’ai utilisé Disk Drill pour la récupération. Le processus de base était le suivant :
- Installez Disk Drill sur votre ordinateur, pas sur la carte SD ni sur la clé USB.
- Branchez la carte exFAT ou le périphérique USB.
- Sélectionnez le périphérique et cliquez sur Rechercher les données perdues.
- Utilisez Analyse universelle pour la plupart des cas de récupération normaux.
- Attendez la fin de l’analyse, puis prévisualisez ce qu’elle a trouvé.
- Récupérez les fichiers sur votre ordinateur ou sur un autre disque. Ne les enregistrez pas à nouveau sur la même carte ou la même clé USB.
Sous Windows, Disk Drill vous permet de récupérer jusqu’à 100 Mo gratuitement, ce qui est utile si vous voulez simplement vérifier si les fichiers apparaissent avant de payer quoi que ce soit. Une autre chose utile est l’image disque. Si la carte est lente, continue de se déconnecter ou semble instable, créez d’abord une image et analysez-la au lieu de solliciter à répétition le périphérique d’origine.
Pour les séquences de caméra, surtout provenant d’appareils DJI, GoPro, Canon, Sony et similaires, essayez aussi Advanced Camera Recovery (ACR). Les fichiers vidéo peuvent être divisés en fragments sur la carte, donc une analyse normale peut ne pas les reconstruire correctement. ACR est conçu pour ce type de récupération de vidéos de caméra fragmentées.
Si Disk Drill ne retrouve pas les fichiers, je regarderais ensuite du côté de TestDisk. C’est gratuit et moins adapté aux débutants, mais cela peut être très efficace lorsque le vrai problème est une table de partition endommagée ou un système de fichiers abîmé.
La seule situation où je ne continuerais pas à m’en occuper moi-même, c’est lorsque le matériel semble défectueux. Si la carte SD ou la clé USB n’apparaît sur plus d’un ordinateur, se déconnecte sans arrêt, présente des dommages visibles ou chauffe anormalement, arrêtez-vous là et contactez un laboratoire de récupération. Beaucoup proposent une évaluation gratuite, mais la récupération réelle peut coûter de quelques centaines de dollars à bien plus de 1 000 $ selon la panne.
Donc oui, la récupération exFAT sans sauvegarde est possible. Ne continuez simplement pas à utiliser le périphérique, ne le formatez pas d’abord et récupérez les fichiers ailleurs avant d’essayer la moindre réparation.
Ne récupérez pas directement depuis la carte si vous pouvez l’éviter. L’ordre le plus sûr est de retirer la carte de l’appareil photo, verrouiller l’adaptateur SD s’il a un commutateur, créer une image secteur par secteur sur un autre disque, puis exécuter Disk Drill ou PhotoRec ou l’outil de votre choix sur l’image. Les fichiers exFAT supprimés sont souvent encore là, mais les vidéos d’appareil photo peuvent être pénibles, car l’entrée de répertoire peut avoir disparu alors que les données vidéo réelles sont fragmentées. Prévisualiser un fichier trouvé est utile, mais ne supposez pas qu’un fichier est bon simplement parce que le nom de fichier apparaît. Ouvrez une copie récupérée et parcourez-la avant de vous réjouir. Si les clips sont un travail rémunéré de valeur, passez l’étape essayer cinq outils et créez l’image une seule fois ou confiez-la à un service spécialisé. Des analyses répétées ne tueront probablement pas une carte en bon état, mais une carte défaillante peut empirer rapidement.
Attendez-vous à un mélange de résultats : vous pouvez obtenir des clips complets, des clips partiels ou des fichiers qui ont la bonne extension mais qui se désagrègent lorsque vous essayez de les lire au-delà d’un certain point.
Je suis d’accord avec le conseil de commencer par l’image, mais je serais plus strict sur la partie ne pas y toucher. Ne remettez pas la carte dans l’appareil juste pour vérifier. Ne laissez pas Windows la réparer. Ne l’importez pas dans Photos. Ne renommez pas les dossiers. Même des actions qui semblent inoffensives peuvent créer des fichiers de miniatures ou de base de données sur la carte selon l’appareil et le système d’exploitation. Si l’adaptateur SD a un interrupteur de verrouillage, activez-le avant de le connecter à un ordinateur. Ce n’est pas un bloqueur d’écriture matériel parfait, mais c’est tout de même mieux que rien.
Le meilleur ordre, à mon avis, est le suivant :
- Retirez la carte et cessez de l’utiliser.
- Faites une image complète de la carte sur un autre disque.
- Rangez la carte d’origine.
- Exécutez les outils de récupération sur l’image.
- Récupérez vers un autre disque.
- Testez chaque vidéo récupérée du début à la fin.
Pour l’étape d’imagerie, une simple copie des fichiers ne suffit pas. Il vous faut une image au niveau des secteurs. Si vous êtes à l’aise avec les outils en ligne de commande, ddrescue est souvent préférable à dd simple, car il gère les erreurs de lecture de manière plus intelligente. Si ce n’est pas le cas, utilisez un logiciel de récupération capable de créer d’abord une image disque, puis d’analyser cette image.
Disk Drill convient bien comme première tentative si vous voulez une interface graphique et des aperçus, surtout si vous n’êtes pas habitué aux outils de type TestDisk ou PhotoRec. Le piège, c’est que les aperçus peuvent être trompeurs avec la vidéo de caméra. Un clip peut afficher le premier photogramme ou les premières secondes en aperçu et être tout de même endommagé plus loin. Pour les longs fichiers MOV ou MP4, ouvrez réellement la copie récupérée dans VLC ou un autre lecteur et déplacez-vous dans la barre de lecture. Vérifiez le début, le milieu et la fin.
PhotoRec vaut aussi la peine d’être essayé, mais ne soyez pas surpris si les noms de fichiers et de dossiers ont disparu. C’est normal pour la récupération par carving. Vous risquez de vous retrouver avec un tas de fichiers portant des noms génériques, et leur tri fera partie du travail de récupération. C’est agaçant, mais mieux que de perdre les images.
Je serais un peu prudent avant de considérer TestDisk comme l’outil évident suivant, à moins que la partition elle-même ait disparu ou que la carte apparaisse comme RAW. TestDisk est excellent lorsque le problème vient de la table de partition ou de la structure du système de fichiers. Pour j’ai supprimé des fichiers vidéo d’une carte exFAT par ailleurs lisible, un outil de récupération ou de carving orienté vidéo est généralement la voie la plus pertinente.
Le cas limite le plus pénible, c’est la vidéo fragmentée. Les caméras écrivent souvent les gros fichiers par morceaux, surtout si la carte a beaucoup servi avant la suppression. Un carving basique peut trouver le début de la vidéo sans reconstruire correctement tous les fragments dans le bon ordre. C’est là qu’un outil spécialisé dans la récupération de vidéos de caméra peut compter davantage qu’une analyse générale de restauration de fichiers supprimés. S’il s’agissait de clips importants et rémunérés, je ne passerais pas tout un week-end à lancer des outils au hasard sur la carte. Faites-en une image une fois, puis travaillez à partir de l’image ou envoyez la carte ou l’image à un laboratoire.
Si un MP4 ou MOV récupéré ne se lit pas, ne le supprimez pas immédiatement. Parfois, les données multimédias sont là, mais les métadonnées sont endommagées ou manquantes. Des outils comme untrunc ou des workflows de réparation basés sur ffmpeg peuvent parfois reconstruire un fichier lisible si vous avez un autre bon clip provenant de la même caméra, avec les mêmes réglages, la même résolution et la même fréquence d’images. Ce n’est pas garanti, mais c’est une vraie possibilité avec les vidéos de caméra.
Il y a une discussion pratique ici sur la récupération de vidéos supprimées d’une carte SD, mais je commencerais quand même par l’image. Le choix de l’outil compte moins que le fait d’éviter toute écriture sur la carte d’origine.
Dernier petit point que les gens oublient : assurez-vous que le disque de destination dispose de beaucoup d’espace. Le logiciel de récupération peut extraire des doublons, des fragments endommagés, des miniatures, des fichiers proxy et d’anciens clips supprimés que vous aviez oubliés. Si la carte fait 256 Go, n’essayez pas de récupérer vers un ordinateur portable avec 40 Go libres, puis ne vous demandez pas pourquoi les bons fichiers ont échoué à mi-parcours.
Si vous créez une image, montez-la ou scannez-la en lecture seule si le logiciel vous en donne la possibilité. Mieux encore, conservez une image intacte comme « master » et travaillez à partir d’une copie, car certains programmes de récupération créent des fichiers sidecar, des journaux ou des versions réparées, et vous ne voulez pas que votre seul clone devienne la nouvelle chose que vous endommagez accidentellement.
