J’ai accidentellement supprimé plusieurs vidéos importantes de la carte SD de mon appareil photo numérique avant de les sauvegarder, et j’essaie de trouver la meilleure façon de récupérer des vidéos supprimées d’une carte SD sans aggraver la situation. La carte n’a été utilisée que brièvement après la suppression, et j’ai vraiment besoin d’aide pour identifier des options sûres de récupération de vidéos sur carte SD pour des séquences d’appareil photo.
# Vous avez perdu une vidéo de votre carte mémoire d'appareil photo ? Faites ceci en premier
La première chose que je voulais savoir après avoir supprimé un clip était simple. Est-ce qu'il a disparu pour de bon ?
Très souvent, non.
Lorsqu'une vidéo est supprimée, l'appareil photo retire généralement l'entrée du fichier, pas les données vidéo immédiatement. Les données restent souvent sur la carte jusqu'à ce que de nouveaux contenus soient écrits par-dessus. Donc les premières minutes comptent plus que les gens ne le pensent. Je l'ai appris à mes dépens.
## 1. Arrêtez d'utiliser la carte
Si la vidéo a disparu, arrêtez immédiatement de filmer.
N'enregistrez plus d'images. Ne prenez pas de photos. Ne formatez pas la carte. Même quelques nouveaux fichiers peuvent écraser des parties de la vidéo supprimée. Une fois que des morceaux sont écrasés, les chances de récupération chutent rapidement.
Retirez la carte mémoire et mettez-la de côté jusqu'à ce que vous soyez prêt à lancer la récupération.
## 2. Déterminez si un logiciel suffit
Je ne traiterais pas tous les problèmes de carte de la même façon. Dans certains cas, une récupération maison suffit. Dans d'autres, cela ne vaut pas le coup d'insister.
Une récupération par logiciel a du sens lorsque :
1. Vous avez supprimé les fichiers par erreur.
2. La carte a été formatée.
3. La carte apparaît comme RAW.
4. Votre appareil photo ou votre ordinateur signale un problème de système de fichiers.
5. Les vidéos ont disparu, mais la carte semble encore lisible.
Je m'arrêterais et j'envisagerais plutôt un service de récupération lorsque :
1. La carte est fissurée, tordue ou semble physiquement endommagée.
2. Votre ordinateur ne détecte pas du tout la carte.
3. La carte se déconnecte sans cesse.
4. L'appareil signale une panne matérielle.
5. Les images sont trop importantes pour risquer des essais hasardeux.
Si la carte est endommagée, des tentatives de scan répétées aggravent parfois la situation. J'ai déjà vu des gens transformer une mauvaise situation en carte complètement morte en insistant pour faire encore un essai.
## 3. Faites une copie complète de la carte avant de lancer un scan
Cette étape est souvent ignorée. Je l'ai ignorée une fois. Mauvaise idée.
Créez d'abord une image disque de la carte mémoire. Cela vous donne une copie complète de la carte dans son état actuel. Si la récupération tourne mal, vous avez toujours l'original préservé.
Il y a une raison pour laquelle les spécialistes de la récupération de données font cela. Ils travaillent à partir de la copie pour éviter de solliciter la même carte encore et encore.
Si votre logiciel propose la création d'image, utilisez-la. Sinon, utilisez d'abord un autre outil et enregistrez l'image quelque part avec suffisamment d'espace libre.
## 4. Récupérez la vidéo avec Disk Drill
Les photos, c'est une chose. La vidéo, c'est plus compliqué.
Beaucoup d'appareils photo, de drones, de dashcams et de caméras d'action dispersent les données vidéo en fragments sur la carte. Certaines applications de récupération retrouvent des morceaux du fichier, puis produisent un clip corrompu impossible à ouvrir. J'ai eu ce problème avec des images de caméra d'action et c'était incroyablement pénible.
Ce qui m'a aidé dans ce cas, c'est Disk Drill, surtout parce que son mode Advanced Camera Recovery est conçu pour les vidéos fragmentées provenant d'appareils photo et de cartes mémoire pris en charge. Au lieu de traiter la vidéo comme un seul bloc propre, il analyse les fragments et essaie de reconstruire la structure d'origine.
Cela a tendance à être important pour les vidéos issues d'appareils comme GoPro, DJI, Sony, Canon, Nikon, Fujifilm, Insta360 et d'autres équipements similaires.
### Étapes
1. Connectez la carte mémoire d'origine avec un lecteur de cartes.
2. Ouvrez Disk Drill.
3. Sélectionnez la carte mémoire dans la liste des périphériques.
4. Choisissez Advanced Camera Recovery.
5. Lancez le scan.
6. Laissez le scan se terminer.
7. Prévisualisez ce qu'il a trouvé.
8. Récupérez les vidéos sur un autre disque.
N'enregistrez pas les fichiers récupérés sur la même carte mémoire. J'ai déjà vu des gens faire cela et ruiner le reste de leurs chances.
## 5. Testez les vidéos récupérées avant de vous détendre
Le fait qu'un fichier apparaisse dans la liste des résultats ne signifie pas qu'il est bon.
Ouvrez quelques vidéos récupérées. Parcourez-les. Vérifiez le milieu, pas seulement la première seconde. Certains fichiers récupérés semblent normaux au début, puis se figent, saccadent ou cessent de fonctionner à mi-parcours.
Si une vidéo récupérée ne se lit pas, essayez d'abord VLC Media Player. Dans certains cas, un outil de réparation vidéo séparé peut aussi aider.
Voilà la version courte. Arrêtez d'utiliser la carte, créez d'abord une image, récupérez sur un autre disque, puis testez les fichiers. Si la carte semble physiquement endommagée, je ne continuerais pas à insister.
Si la carte se monte encore sur votre PC ou Mac, vos chances sont correctes. Les vidéos supprimées de l’appareil photo restent souvent sur la carte SD jusqu’à ce que de nouvelles données les écrasent. Donc, l’essentiel est de ne plus utiliser la carte.
Je suis d’accord avec @mikeappsreviewer sur le fait d’arrêter immédiatement de l’utiliser. Là où je nuance un peu, c’est sur l’urgence d’essayer plein d’outils. Ne passez pas d’une appli à l’autre parmi 5 options. Chaque analyse sollicite davantage une carte instable, surtout si le lecteur ou la carte se comporte déjà bizarrement.
Voici ce que je ferais :
1. Vérifiez l’interrupteur de protection en écriture de la carte et mettez-le sur Lock.
2. Utilisez un lecteur de carte USB de qualité, pas le câble de l’appareil photo. Les appareils photo masquent parfois l’accès de bas niveau.
3. Si la carte affiche une mauvaise capacité, renvoie des erreurs d’E/S ou se déconnecte, laissez tomber la récupération à domicile et adressez-vous à un labo pro.
4. Si elle se lit correctement, lancez un seul outil d’analyse fiable et enregistrez les résultats sur votre ordinateur, jamais sur la carte SD.
Pour les fichiers vidéo, Disk Drill est un bon choix, car la récupération de vidéos d’appareil photo est plus difficile que celle des photos. Les gros fichiers MOV et MP4 se fragmentent plus souvent, donc les outils génériques de récupération de fichiers ratent des morceaux. Si vos clips proviennent d’un Canon, Sony, Nikon, GoPro, DJI ou d’un équipement similaire, Disk Drill s’en sort généralement mieux que les anciennes applis de récupération de fichiers.
Aussi, ne vous fiez pas aux noms de fichiers après la récupération. Beaucoup de vidéos récupérées reviennent sous forme de morceaux génériques. Triez par taille de fichier et durée d’aperçu. Un MP4 de 2 Ko est inutilisable. Un MOV de 1,8 Go avec la bonne plage d’horodatage mérite d’être vérifié.
Si vous voulez une autre ressource, voici une explication correcte sur le meilleur logiciel de récupération de carte SD pour les photos et vidéos supprimées.
Encore une chose que beaucoup de gens oublient. Si vous avez supprimé des vidéos directement dans l’appareil photo, certaines marques laissent derrière elles des fichiers sidecar ou des entrées de base de données. Récupérez-les aussi s’ils apparaissent dans la liste. Ils aident parfois à la réparation ou à une lecture correcte.
J’ajouterais une chose que @mikeappsreviewer et @reveurdenuit n’ont qu’effleurée : vérifiez si les vidéos sont réellement supprimées ou simplement cachées dans le bazar de la base de données de l’appareil photo. Certains appareils perdent l’index, mais les fichiers sont toujours présents dans les dossiers DCIM ou PRIVATE. Insérez la carte SD dans un ordinateur et parcourez-la manuellement avant de lancer des analyses de récupération. J’ai déjà vu des clips soi-disant supprimés s’avérer parfaitement intacts, simplement invisibles sur l’appareil. C’est un peu idiot, mais ça arrive.
Si les fichiers ont vraiment disparu, je ne commencerais pas par la première appli gratuite de récupération qui apparaît. Pour la vidéo d’appareil photo, cela peut être aléatoire, car les fichiers MP4/MOV sont souvent fragmentés. C’est là que Disk Drill a plus de sens que les outils génériques de type corbeille, surtout pour la récupération de vidéos de carte SD d’appareil photo numérique. Récupérez sur votre ordinateur, pas sur la carte. C’est évident, mais les gens le font encore lol.
Un point sur lequel je ne suis pas tout à fait d’accord avec les conseils habituels : si la carte est stable et reconnue normalement, une analyse soigneuse suffit généralement. On dirait que certains pensent que même regarder la carte va la détruire. Pas vraiment. Le vrai danger, c’est d’y écrire ou de manipuler de façon répétée une carte défaillante.
De plus, si le clip récupéré ne s’ouvre pas, ne supposez pas qu’il est fichu. Parfois, le remuxer avec VLC ou ffmpeg règle le problème.
Pour un cas similaire impliquant des images perdues à cause d’une carte défectueuse, cette discussion vaut le détour : cas réel de récupération vidéo sur carte SD corrompue.
Petite checklist :
- arrêtez d’utiliser la carte
- vérifiez les dossiers manuellement
- utilisez un lecteur, pas l’USB de l’appareil
- analysez avec Disk Drill
- enregistrez ailleurs
- testez toute la vidéo, pas seulement les 5 premières secondes
