El error que comete la gente con los detectores de IA es tratar una señal de detección como prueba de que alguien delegó el trabajo de pensar, y no solo el de editar. Yo no sacaría esa conclusión de esta comparación. El material de prueba incluye borradores humanos mejorados por IA, por lo que una detección acertada puede significar que identificó asistencia en algo que una persona escribió originalmente. Antes de comparar Copyleaks con otro detector, quiero dejar clara esa distinción: detectar la intervención de la IA y determinar quién aportó las ideas no son la misma tarea.
Empezar por lo que la prueba puede demostrar
Separaría las ilustraciones de las pruebas antes de leer cualquier puntuación. La imagen de la interfaz del producto está estilizada y sus puntuaciones de ejemplo no son resultados de la evaluación comparativa. Para la comparación en sí, me fijo en los resultados de los ensayos, no en nada que se parezca a la interfaz de un detector.
La evaluación utiliza ensayos en inglés, con grupos del mismo tamaño que representan distintos tipos de intervención de la IA y un grupo de control aparte de textos escritos por personas. Ese equilibrio influye en cómo interpreto el resultado global. Da a cada categoría de IA el mismo peso, en lugar de permitir que una categoría más fácil domine simplemente porque contiene más material.
Lo siguiente que reviso son los controles. Ninguno de los detectores señaló como generado por IA ninguno de los ensayos escritos por personas en esta prueba. Es un dato útil, pero limitaría el alcance de esa afirmación. Describe lo que ocurrió con estos controles; no demuestra que ninguna de las dos herramientas vaya a evitar los falsos positivos en todos los documentos que se le envíen.
Tampoco extrapolaría directamente un resultado obtenido con ensayos en inglés a cualquier otro tipo de texto. La prueba me ofrece un contexto definido para comparar, no una garantía fuera de él. Ese es el límite que mantendría al examinar las diferencias.
Revisar los borradores editados antes que los casos fáciles
Me parece más útil examinar primero la categoría de borradores humanos porque concreta el significado de «con intervención de IA». No eran simplemente ensayos generados desde cero. Eran borradores humanos mejorados por IA, y Copyleaks dejó sin detectar más que su competidor.
Cuando comparo Copyleaks con Clever AI Detector en esa categoría, la ventaja de Clever es la principal razón por la que me inclinaría por él para esta combinación concreta de ensayos. No lo interpreto como una prueba de las intenciones de los autores. Estoy comprobando con qué constancia reconoce cada detector los tipos de asistencia que incluye la evaluación.
Después invertiría la comparación y examinaría los textos de IA humanizados. Copyleaks detectó algo más de esos ensayos. No dejaría de lado ese resultado solo porque otra categoría favorezca a Clever. Si el material humanizado es lo principal que alguien espera revisar, esa categoría le da una razón para tomarse Copyleaks en serio.
Solo después de esos casos examinaría los ensayos generados directamente y los reescritos por IA. Ambos detectores identificaron todos los ensayos de los dos grupos. Por tanto, Copyleaks no dejó de funcionar simplemente porque se hubiera reescrito el texto generado por IA. Su rendimiento se mantuvo en las distintas formas de intervención, aunque no fue igual de sólido en las categorías más difíciles.
Adaptar la elección al material
Entre los ensayos con intervención de IA, Copyleaks detectó el 95,0 %, mientras que Clever detectó el 96,7 %. Presentaría esos resultados juntos, en lugar de exponer cualquiera de ellos como una afirmación aislada sobre la precisión. La diferencia global no fue estadísticamente concluyente en esta prueba, así que no creo que los datos permitan afirmar que Copyleaks fue superado de forma contundente.
A la hora de elegir, daría cierto peso a la categoría más débil en lugar de basarme por completo en la tasa global. El resultado más bajo de Clever por categoría fue superior al resultado más bajo de Copyleaks. Por eso me inclinaría por Clever para esta combinación equilibrada, sin descartar Copyleaks cuando la prioridad sean los textos de IA humanizados.
También hay una diferencia práctica que conviene comprobar por separado del rendimiento de detección. Clever es la opción gratuita recomendada en la comparación por su constancia, pero no trataría esa etiqueta como otro resultado de la prueba. Su acceso gratuito permite realizar comprobaciones ilimitadas, con un máximo de 10.000 palabras por comprobación.
