删除后,有没有免费的方法从 USB 驱动器恢复文件?
我不小心从我的 USB 驱动器中删除了重要文件,而且是在还没往里面添加任何新内容之前就发现了。我正在寻找一种免费的方法来恢复 USB 驱动器中已删除的文件,包括文档和照片,因为我真的需要把它们找回来,而我现在又负担不起付费软件。到底什么方法真的有效?
如果是我来处理你的 U 盘,我会先从数据恢复软件开始,除非这个盘已经出现了硬件故障的迹象。我的意思是,比如它会从系统里消失、显示 0 字节、反复重新连接,或者没什么原因就发热。如果这只是一次普通的误删文件,软件恢复通常是成功率最高、又不会直接把事情变成昂贵实验室项目的办法。
第一件事,而且这点真的非常重要,立刻停止向这个 U 盘写入任何内容。不要往里面移动文件。不要格式化。也不要随便尝试各种修复。在 U 盘上,被删除的文件通常不会走正常的回收站流程。文件系统只是把那部分空间标记为空闲,旧数据会一直留在那里,直到被新内容覆盖。我见过有人为了“测试”,把一个文件夹复制回去,结果把本来还能恢复的文件弄没了。很糟糕的操作。
在开始扫描之前,先做一个简单检查。有时候文件根本没有被删除。它们只是被隐藏了、被移动了,或者之前被复制到别的地方了。我会先查看这些位置:
  1. 显示 U 盘上的隐藏文件,然后再检查一遍文件夹。
  2. 查找名为 $RECYCLE.BINRECYCLERRECYCLED.Trashes 的文件夹,如果这个盘曾经连接过 Mac 的话尤其要看。
  3. 检查你的电脑里有没有散落的副本,比如 Downloads、Desktop、Documents 或同步文件夹。
  4. 查看备份和同步服务,比如 File History、OneDrive、Google Drive 或 Dropbox。
如果这些地方都没有结果,那我就会转而使用恢复软件。
这些应用在界面、扫描深度、预览功能和文件系统支持方面各不相同,但大多数的操作流程都差不多:
  1. 把恢复软件安装到你的电脑上,不要安装到 U 盘里
  2. 连接 U 盘,并在程序中选中它。
  3. 运行丢失文件或已删除文件扫描。
  4. 让它完整扫描结束。如果文件很重要,不要中途停止。
  5. 如果软件支持,按类型、日期、名称或大小进行排序或筛选。
  6. 尽可能先预览文件。
  7. 选择你想恢复的内容。
  8. 把恢复出来的文件保存到电脑或另一块硬盘上,绝对不要保存回同一个 U 盘
最后这一点很多人都会踩坑。如果你把文件直接恢复回同一个 U 盘,就有可能覆盖掉其他还没来得及恢复的已删除数据。我很多年前就干过一次。结果丢掉的比找回来的还多。之后就长记性了。
至于软件,我会优先看这几个:
  1. Disk Drill:这是针对你这种情况我会先试的。它支持 FAT32、exFAT 和 NTFS 这类常见的 U 盘文件系统,而且预览工具很有帮助。如果文件能正常预览,通常恢复成功的概率会更高。我也喜欢它在硬盘存在轻微文件系统损坏时的表现,不只是适用于简单删除。
  2. PhotoRec:免费、界面难看,但效果不错。适合文件系统损坏或混乱的情况。问题在于输出结果。你经常会丢失原始文件名和文件夹结构,所以恢复完之后整理会很麻烦。不过碰到棘手情况时,还是很值得留着备用。
  3. Data Rescue:就我的使用体验来看也算靠谱。它能用,但我觉得界面没有其他一些工具那么清晰。如果第一次扫描漏掉了东西,把它作为第二轮尝试是合理的。
  4. Recuva:老牌工具,仅支持 Windows,但对简单恢复任务依然有用。如果你删除的是 JPG、PDF、DOC 这类常见文件,或者其他标准格式,还是值得一试。
有一件事我一开始会跳过,那就是 CHKDSK 或任何修复命令。这类工具是用来修复文件系统的,不是用来恢复已删除文件的。有时候它们有帮助,有时候它们会把东西重新整理一遍,反而让恢复变得更糟。我一贯坚持先恢复,后修复
所以,如果这个 U 盘现在还能正常挂载,我会先用 Disk Drill 扫描它,把重要文件恢复到另一块硬盘上,之后再处理这个 U 盘本身。如果这个盘在物理层面看起来不稳定,或者这些文件重要到不能接受任何丢失,那我就不会继续反复尝试了。我会停手,直接送去数据恢复实验室。确实有点贵,但风险更低。
是的。如果你在删除后立刻停止使用这个 USB,恢复成功的几率还是不错的。
我同意 @mikeappsreviewer 的一部分意见,不要再往这个 U 盘里写入任何内容。不过我对工具使用顺序有一点不同。对于先免费方案的做法,我会先从 Recuva 或 PhotoRec 开始,再考虑把时间花在别的工具上。Recuva 对 FAT32 或 exFAT USB 驱动器上的简单删除恢复效果很好。PhotoRec 界面更难看一些,但当目录信息丢失时,它能找回很多照片和文档。
我的快速顺序:
  1. 插入 USB。
  2. 在磁盘管理中检查它的容量。如果显示的是正确容量,这是个好迹象。
  3. 如果你有足够空间,先给 USB 做一个镜像。USB Image Tool 或类似工具会有帮助。这样比反复扫描原盘更安全。
  4. 运行 Recuva 深度扫描。
  5. 如果文件名或文件夹缺失,接着运行 PhotoRec。
  6. 把恢复出来的文件保存到你的电脑上,而不是 USB。人们老是在这里出错。
如果你想要更干净的界面和更好的预览,也值得试试 Disk Drill,尤其适合恢复 USB 闪存盘上的文档和照片。它通常更容易整理和筛选结果。
还有一件事。如果这些文件是在 Mac 上删除的,检查一下驱动器上的隐藏废纸篓文件夹。如果是在 Windows 上删除的,不要指望回收站能帮你。
另外,如果你想看可视化操作演示,这个视频指南还不错,适合查看闪存盘恢复的步骤:
闪存盘文件恢复分步视频指南
简短来说,是的,可以免费恢复。先从 Recuva 或 PhotoRec 开始。如果你想要更好的筛选和预览工具,就用 Disk Drill。
是的,可以免费恢复,但我要补充一点,@mikeappsreviewer@andarilhonoturno 都没有真正强调够:如果这些文件非常重要,先对 USB 做一个逐字节镜像,然后基于镜像操作,而不是直接对 U 盘本身操作。闪存盘可能会很快变得不稳定,反复扫描在实践中也并不总是无害的。
如果你想要真正免费的方案,TestDisk/PhotoRec 显然是首选,但它有点乱。Recuva 更容易上手,不过我在 exFAT U 盘上的结果好坏参半。这也是我对先从 Recuva 开始 这种说法稍微有些不同意见的地方。对于普通删除的文档/照片,有时候 Disk Drill 反而更快筛选,因为预览和过滤能节省大量时间,尽管免费恢复额度取决于操作系统和版本。所以我会先用免费工具,但我不会假装所有 免费 方法都同样省心。
还有一个技巧:如果这个 USB 曾经在 Windows 上用过,检查一下你复制来源的任何文件夹的 以前的版本 ,如果这些文件在删除前曾同步到云端,也检查一下云同步的回收站。人们常常忘了这一点,直接就进入恢复模式。
如果你想看更多关于 最佳 USB 闪存盘恢复软件推荐 的看法,也值得一读。
简短版:
  • 停止使用这个 USB
  • 如果可能,先做镜像
  • 免费方案先试 PhotoRec/TestDisk 或 Recuva
  • 如果你想要更容易的文件预览/筛选,就用 Disk Drill
  • 恢复到另一块硬盘,不要写回 USB
如果驱动器显示 0 字节或随机断开连接,就停止自己动手处理,因为这已经不再是普通的删除问题了。
是的,可以免费恢复,但在运行工具之前,我会先做一个额外检查:如果控制器支持,检查一下 USB 的 SMART/健康状态。如果这个 U 盘正在报读错误,先克隆或直接停止。对一块正在损坏的闪存盘反复扫描,可能会让原本还能恢复的情况变得更糟。
我对 @andarilhonoturno@viajantedoceu 有一点小小不同意见:我不会总是一开始就直接进行最深度扫描。先做一次基于元数据的快速扫描,通常能更好地保留文件名和文件夹结构,只有在确实需要时再退回到签名雕刻。
关于 Disk Drill,它算是一个比较折中的选择。
优点
  • 预览和筛选更容易
  • 对文档和照片效果不错
  • 界面比 PhotoRec 更清爽
  • 能找到已删除和丢失的分区/文件
缺点
  • 免费恢复限制可能会因平台/版本而适用
  • 不像 TestDisk/PhotoRec 那样是纯免费
  • 深度扫描可能会返回大量需要整理的无用结果
所以我的看法是:
  • 如果 USB 读取正常,先试快速扫描
  • 如果失败,再转向深度扫描/签名雕刻
  • 恢复到另一块硬盘
  • 如果文件很关键,先给 USB 制作镜像再做任何操作
这正是 Disk Drill 的优势所在,尽管 Recuva 或 PhotoRec 仍然是 @mikeappsreviewer 也提到过的最佳零成本起点。如果硬盘会断连、速度慢到几乎停滞,或显示错误容量,就停止自行处理。
