삭제 후 USB 드라이브에서 파일을 복구할 수 있는 무료 방법이 있나요?
USB 드라이브에서 중요한 파일을 실수로 삭제했는데, 그 뒤에 새 데이터를 아무것도 추가하기 전에 그 사실을 알게 되었습니다. 문서와 사진을 포함해 삭제된 USB 드라이브 파일을 복구할 수 있는 무료 방법을 찾고 있습니다. 정말 꼭 되찾아야 하는데 지금은 유료 소프트웨어를 감당할 수 없습니다. 실제로 효과가 있는 방법은 무엇인가요?
제가 당신의 USB 메모리를 다뤄야 한다면, 드라이브가 하드웨어 고장 징후를 보이는 경우가 아니라면 복구 소프트웨어부터 시작하겠습니다. 예를 들면 시스템에서 갑자기 사라지거나, 용량이 0바이트로 표시되거나, 계속 재연결되거나, 별다른 이유 없이 뜨거워지는 경우를 말합니다. 단순히 파일을 삭제한 실수였다면, 소프트웨어가 이를 값비싼 복구실 작업으로 만들지 않으면서 가장 가능성이 높은 방법입니다.
우선 첫 번째로, 그리고 이건 정말 중요합니다. 지금 당장 USB에 아무것도 쓰지 마세요. 파일을 옮겨 넣지 마세요. 포맷하지 마세요. 아무 무작위 수정도 시도하지 마세요. USB 드라이브에서는 삭제된 파일이 보통 일반적인 휴지통 경로를 거치지 않습니다. 파일 시스템이 그 공간을 비어 있는 것으로 표시하고, 예전 데이터는 다른 것이 덮어쓸 때까지 그대로 남아 있습니다. 예전에 확인하려고 폴더 하나를 다시 복사했다가 복구 가능했던 파일을 날려버린 사람들도 봤습니다. 좋지 않은 선택입니다.
스캔하기 전에 간단한 확인부터 하세요. 때로는 파일이 아예 삭제된 게 아닐 수도 있습니다. 숨겨졌거나, 이동되었거나, 이전에 다른 곳으로 복사되었을 수 있습니다. 저는 이런 위치들을 확인해보겠습니다:
  1. USB에서 숨김 파일 표시를 켜고 폴더를 다시 확인하세요.
  2. $RECYCLE.BIN, RECYCLER, RECYCLED, 또는 드라이브가 Mac에 연결된 적이 있다면 .Trashes라는 폴더가 있는지 찾아보세요.
  3. PC의 다운로드, 바탕 화면, 문서, 또는 동기화된 폴더에 흩어진 복사본이 없는지 확인하세요.
  4. 파일 기록, OneDrive, Google Drive, Dropbox 같은 백업 및 동기화 서비스를 확인하세요.
이 중 어느 것도 나오지 않는다면, 그때는 복구 소프트웨어로 넘어가겠습니다.
앱마다 레이아웃, 스캔 깊이, 미리보기, 파일 시스템 지원은 다르지만, 대부분의 작업 흐름은 거의 비슷합니다:
  1. 복구 앱은 USB가 아니라 컴퓨터에 설치하세요.
  2. USB를 연결하고 프로그램 안에서 해당 장치를 선택하세요.
  3. 손실 파일 또는 삭제 파일 스캔을 실행하세요.
  4. 끝날 때까지 기다리세요. 파일이 중요하다면 중간에 끊지 마세요.
  5. 앱이 지원한다면 형식, 날짜, 이름, 또는 크기로 정렬하거나 필터링하세요.
  6. 가능한 경우 파일을 미리보기하세요.
  7. 복원할 항목을 선택하세요.
  8. 복구한 파일은 절대 같은 USB 메모리에 저장하지 말고, 컴퓨터나 다른 드라이브에 저장하세요.
마지막 부분에서 많은 사람들이 실수합니다. 파일을 같은 USB에 다시 복원하면, 아직 복구하지 못한 다른 삭제 데이터가 덮어써질 위험이 있습니다. 저도 몇 년 전에 한 번 그렇게 했습니다. 되찾은 것보다 더 많이 잃었습니다. 빨리 배웠죠.
소프트웨어로는 우선 이런 것들을 먼저 확인해보겠습니다:
  1. Disk Drill: 이런 상황이라면 제가 가장 먼저 시도할 프로그램입니다. FAT32, exFAT, NTFS 같은 일반적인 USB 파일 시스템을 지원하고, 미리보기 도구도 꽤 도움이 됩니다. 파일이 미리보기에서 열린다면 보통 복구 가능성도 더 높습니다. 단순 삭제뿐 아니라 파일 시스템이 약간 손상된 경우에도 괜찮은 편입니다.
  2. PhotoRec: 무료이고, 투박하지만, 효과적입니다. 파일 시스템이 손상되었거나 엉킨 경우에 좋습니다. 단점은 결과물입니다. 원래 파일 이름과 폴더 구조를 잃는 경우가 많아서 복구 후 정리가 꽤 번거로워집니다. 그래도 까다로운 경우를 위해 갖고 있을 만합니다.
  3. Data Rescue: 제가 본 바로는 꽤 괜찮습니다. 작동은 하지만 인터페이스는 다른 것들보다 덜 명확하다고 느꼈습니다. 첫 번째 스캔에서 놓친 것이 있다면 두 번째 시도로는 의미가 있습니다.
  4. Recuva: 오래됐고 Windows 전용이지만, 단순 복구 작업에는 여전히 유용합니다. JPG, PDF, DOC 파일 같은 일반적인 형식을 삭제했다면 아직도 시도해볼 가치가 있습니다.
처음부터 제가 건너뛸 것은 CHKDSK나 기타 복구 명령입니다. 그런 도구는 파일 삭제 복원이 아니라 파일 시스템 수리를 위한 것입니다. 도움이 될 때도 있고, 파일 구조를 이리저리 바꿔서 복구를 더 어렵게 만들 때도 있습니다. 저는 먼저 복구하고, 나중에 수리하는 쪽을 고수합니다.
그러니 USB가 여전히 정상적으로 마운트된다면, 먼저 Disk Drill로 스캔하고, 중요한 파일은 다른 드라이브로 복원한 다음, 그 후에 USB 자체를 처리하겠습니다. 드라이브가 물리적으로 불안정해 보이거나, 파일이 너무 중요해서 손실을 감수할 수 없는 수준이라면, 계속 건드리지 않겠습니다. 그럴 때는 멈추고 복구 전문 업체로 가는 편이 낫습니다. 비용은 좀 들지만, 위험은 더 적습니다.
네. 삭제 직후 USB 사용을 중단했다면, 복구 가능성은 꽤 괜찮습니다.
한 가지는 @mikeappsreviewer 의견에 동의합니다. USB에 어떤 것도 다시 쓰지 마세요. 다만 도구를 사용하는 순서는 조금 다르게 봅니다. 무료 우선 접근이라면 다른 데 시간을 쓰기 전에 Recuva나 PhotoRec부터 시작하겠습니다. Recuva는 FAT32 또는 exFAT USB 드라이브에서 단순 삭제된 파일 복구에 잘 작동합니다. PhotoRec은 인터페이스가 투박하지만, 디렉터리 정보가 사라졌을 때도 사진과 문서를 많이 찾아냅니다.
제가 권하는 빠른 순서:
  1. USB를 연결합니다.
  2. 디스크 관리에서 용량을 확인합니다. 정상 용량으로 표시되면 좋은 신호입니다.
  3. 공간이 있다면 먼저 USB의 이미지를 만드세요. USB Image Tool 같은 도구가 도움이 됩니다. 원본을 계속 반복 스캔하는 것보다 안전합니다.
  4. Recuva로 정밀 스캔을 실행합니다.
  5. 파일명이나 폴더가 없다면 다음으로 PhotoRec을 실행합니다.
  6. 복구한 파일은 USB가 아니라 PC에 저장하세요. 이 실수를 정말 자주 합니다.
더 깔끔한 인터페이스와 더 나은 미리보기를 원한다면, 특히 USB 플래시 드라이브의 문서와 사진 복구에는 Disk Drill도 시도해볼 만합니다. 결과를 정리해서 살펴보기가 더 쉬운 편입니다.
한 가지 더 있습니다. 파일이 Mac에서 삭제되었다면 드라이브에 숨김 휴지통 폴더가 있는지 확인하세요. Windows에서 삭제되었다면 Recycle Bin이 도와줄 거라고 기대하지 마세요.
또한 플래시 드라이브 복구를 시각적으로 따라 하고 싶다면, 이 영상 가이드도 괜찮습니다:
플래시 드라이브 파일 복구 단계별 영상 가이드
짧게 말하면, 네, 무료 복구는 가능합니다. Recuva나 PhotoRec부터 시작하세요. 더 좋은 필터링과 미리보기 도구를 원한다면 Disk Drill을 사용하세요.
네, 무료 복구는 가능합니다. 하지만 @mikeappsreviewer도 @andarilhonoturno도 충분히 강조하지 않은 한 가지를 덧붙이자면, 파일이 정말 중요하다면 먼저 USB의 바이트 단위 이미지를 만들고 USB 자체가 아니라 그 이미지로 작업해야 합니다. 플래시 드라이브는 금방 불안정해질 수 있고, 반복적인 스캔이 실제로 항상 무해한 것은 아닙니다. 정말 무료 옵션을 원한다면 TestDisk/PhotoRec가 가장 obvious한 선택이지만, 다소 복잡합니다. Recuva는 더 사용하기 쉽지만, 저는 exFAT USB에서 결과가 들쭉날쭉했던 적이 있습니다. 그래서 저는 “일단 Recuva부터 시작하라”는 쪽과는 약간 의견이 다릅니다. 단순히 삭제된 문서나 사진이라면, 무료 복구 한도가 OS/버전에 따라 달라질 수 있더라도 미리보기와 필터링 덕분에 Disk Drill이 더 빨리 정리될 때도 있습니다. 그래서 저는 먼저 무료 도구를 써보겠지만, 모든 무료 방법이 똑같이 수월하다고 말하지는 않겠습니다. 한 가지 팁을 더 드리자면, 그 USB를 예전에 Windows에서 사용한 적이 있다면 복사했던 폴더에서 이전 버전을 확인해 보고, 삭제 전에 그 파일들이 동기화되어 있었다면 클라우드 동기화 휴지통도 확인해 보세요. 사람들은 그걸 잊고 바로 복구 모드로 들어가곤 합니다. 또한 최고의 USB 플래시 드라이브 복구 소프트웨어 추천에 대한 더 많은 의견을 보고 싶다면 읽어볼 만합니다. 짧게 요약하면: - USB 사용을 중지하세요 - 가능하면 이미지를 만드세요 - 무료로 PhotoRec/TestDisk 또는 Recuva를 시도하세요 - 더 쉬운 파일 미리보기/정렬을 원하면 Disk Drill을 사용하세요 - USB로 다시 복구하지 말고 다른 드라이브에 복구하세요 드라이브가 0바이트로 표시되거나 무작위로 연결이 끊긴다면, 더 이상 직접 복구를 시도하지 마세요. 그건 더 이상 일반적인 삭제 문제가 아닙니다.
삭제 후 USB 드라이브에서 파일을 복구하는 무료 방법이 있나요?
네, 무료 복구는 가능하지만 도구를 실행하기 전에 한 가지를 더 확인해 보겠습니다. 컨트롤러가 이를 지원한다면 USB의 SMART/상태를 점검하세요. 스틱에서 읽기 오류가 발생한다면 먼저 복제(clone)하거나 중단하세요. 죽어가는 플래시 드라이브에서 반복 스캔을 하면 복구 가능한 상황이 더 악화될 수 있습니다. 한 가지에 대해서는 @andarilhonoturno 와 @viajantedoceu 와 약간 의견이 다릅니다. 저는 항상 가장 깊은 스캔부터 바로 들어가지는 않겠습니다. 먼저 빠른 메타데이터 기반 스캔을 하면 파일명과 폴더 구조를 더 잘 보존할 수 있고, 필요할 때만 시그니처 카빙으로 넘어가면 됩니다. Disk Drill에 대해서는, 꽤 괜찮은 중간 선택지입니다. **장점** - 미리보기와 필터링이 더 쉬움 - 문서와 사진에 적합함 - PhotoRec보다 인터페이스가 더 깔끔함 - 삭제된 파일과 손실된 파티션/파일을 모두 찾을 수 있음 **단점** - 플랫폼/버전에 따라 무료 복구 제한이 적용될 수 있음 - TestDisk/PhotoRec만큼 완전히 무료는 아님 - 정밀 스캔은 정리해야 할 잡다한 결과를 많이 반환할 수 있음 제 의견은 이렇습니다: - USB가 정상적으로 읽힌다면 먼저 빠른 스캔을 시도하세요 - 그게 실패하면 정밀 스캔/카빙으로 이동하세요 - 다른 드라이브로 복구하세요 - 파일이 중요하다면 무엇보다 먼저 USB 이미지를 만드세요 바로 이 점에서 Disk Drill이 괜찮습니다. 그래도 @mikeappsreviewer 도 언급했듯이, 비용이 전혀 들지 않는 시작점으로는 Recuva나 PhotoRec가 가장 좋습니다. 드라이브 연결이 끊기거나, 지나치게 느려지거나, 잘못된 용량으로 표시되면 직접 복구를 중단하세요.
